[Résolu] AC qui oscille
SmallLama
Message par SmallLama » 20 mai 2013, 21:14
Salut les gars,
Bon mon problème d'AC n'est pas réglé.
rappel des faits : l'AC bas de gauche à droite, à 75% de gain sur ma DX7 l'AC est presque bon mais il bas encore. impossible d'ajuster d'avoir qque chose de correcte même en testant plusieurs valeurs de gain.
- rodage des chappes de l'AC "raté", vu avec Dove au meeting qui m'a prêté un rode-chappe = normalement de ce coté là c'est bon
- test de 2 servos d'AC différents = MKS DS760 et ALIGN DS650
- gyro BeastX avec les paramètres par défaut.
je pense avoir presque tous testé :
- je vais tester un autre BeastX (pour voir)
- je vais remonter l'AC d'orgine pour voir ce que cela donne.
Modifié en dernier par SmallLama le 02 juin 2013, 16:06, modifié 1 fois.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Jordan83
Re: [Problème] AC qui oscille
Message par Jordan83 » 20 mai 2013, 21:17
Salut!
Et les roulements, tu y as pensé?
Comment c'est foutu un anticouple de 7HV, y'a des butées à billes dans les pieds de pâle?
SmallLama
Message par SmallLama » 20 mai 2013, 21:37
alors l'AC est neuf, au montage un de roulement était mal monté est ca là abimé. je l'ai remplacé par des roulements d'AC de Gaui (même dimensions).
ma flotte
C.M.C
Dove
Message par Dove » 20 mai 2013, 21:38
Salut Small,
Mince pas cool :( Comme tu le suggères, moi je commencerais à remonter la v1 pour tester ;)
SmallLama
Message par SmallLama » 20 mai 2013, 21:41
ok je vais me motiver pour remonter la V1 :s
ma flotte
C.M.C
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 mai 2013, 21:52
C'est cela un anticouple V2?
Je crois voir une butée à billes en bout de pied de pâle.
Je parie là dessus. :p
SmallLama
Message par SmallLama » 20 mai 2013, 22:22
oui il y a des butée a billes. elles sont graissées, et montées suivant la "notice". apparement, rien ne "gratte" dans le PdP.
ma flotte
C.M.C
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 21 mai 2013, 06:23
Salut as tu les leds A à N sur le beast X qui changent quand tu bouges le gain de la radio?
elles sont bien en bleu?
renaud67
Message par renaud67 » 21 mai 2013, 09:13
Tu as ce problème a un régime particulier ou sur plusieurs régime differents ?
SmallLama
Message par SmallLama » 21 mai 2013, 11:10
à tous les regimes, et le gain varie bien sur le BeastX quand je modifie la valeur dans la radio.
ma flotte
C.M.C
renaud67
Message par renaud67 » 21 mai 2013, 15:12
As tu essayé de rapprocher la boule du centre sur le palonnier du servo de l'Ac ?
Il oscille lentement ? ou il frétille comme s'il y avait trop de gain ?
La queue oscille lentement et de manière irrégulière en stationnaire .
Le taux de conservateur de cap a été choisi trop élevé.
•Réduisez le taux de conservateur de cap dans le menu paramètres sous le point D et augmentez en contrepartie
le gain d’anticouple sur la radiocommande
SmallLama
Message par SmallLama » 27 mai 2013, 07:22
l'oscillation n'est pas régulière.
hier j'ai redemonté l'AC pour contrôler et j'ai pu enfin faire un test : c'est pas mieu !
prochaine étape, je remonte l'AC d'origine....
ma flotte
C.M.C
PvooDoo
Message par PvooDoo » 28 mai 2013, 15:51
Salut SmallLama,
Tu as des pales de combien sur ton AC ???
Bon voilà ce que je ferai.
Démontage complet de l'AC ( la partie axe seulement ).
Dégraissage de l'axe
Vérification de l'effort du glisseur sur l'axe ( doit bouger juste en tapotant sur le côté de l'ac )
Vérification du serrage du renvoie de l'ac.
Ensuite tu enlèves tes pales ( toutes ) et tu fais tourner ta machine. Avec tes petits doigts tu essais de bouger l'ac avec le renvoie ( attention à ne pas te blaisser ;) ;) ). Tu sentiras de suite si tu as un point dur :p
Vérifie l'équilibrage de tes pales d'AC.
Voilà, je me doute que tu as déjà fait tout cela vu que tu n'es pas un novice mais bon des fois que :rolleyes:
Je trouve la version V2 vraiment superbe car solide et mastoc :rolleyes: :rolleyes: .
Tu es sur quelle lettre sur le MB ???
J'espère que tu trouveras sinon si tu passes par chez les Bretons je te fais ça ;) ;)
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
SmallLama
Message par SmallLama » 29 mai 2013, 20:29
merci pvoodoo, je devais faire ce test mais mon Contro a rendu l'ame.
du coup j'ai fais le test ce soir :
a 50% de gaz la commande est tellement dure que j'ai du mal a faire bouger l'AC !
j'ai enlevé l'AC est laissé que le coulisseau, c'est un peu dure. je demonte le coulisseau (chose que je n'avais pas faite), il y a beaucoup de frein filet et il semble trop serré. je nettois, je remonte sans trop serrer.
avec le coulisseau seul c'est parfait mais dès que je remet l'AC c'est super dur !
la je comprend plus rien...
ma flotte
C.M.C
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 mai 2013, 20:34
tu aurais pas du ff dans les commande de pied pale ?
steph66
Message par steph66 » 29 mai 2013, 20:43
Des butées à billes montées à l'envers dans les pieds de pales d'AC ?
SmallLama
Message par SmallLama » 29 mai 2013, 20:48
il n'y a aucune vis dans la commande de pied de pale (en plus il est en plastique) donc pas de FF.
pou les butée a bille, jme pose la question car les ya pas l'air d'avoir de sens avec une gorge plus ou moins profonde...
ma flotte
C.M.C
Dove
Message par Dove » 29 mai 2013, 20:50
Tu dis que quand tu remet l'Ac le coulisseau est super dur, pourtant il était très fluide au meeting :huh:
renaud67
Message par renaud67 » 29 mai 2013, 20:51
T'a pas un diamètre plus grand sur l'une des deux flasques ?
Le trou le plus grand en premier et le plus étroits en dernier..
Modifié en dernier par renaud67 le 29 mai 2013, 20:52, modifié 1 fois.
Dove
Message par Dove » 29 mai 2013, 20:52
Ha si si il y a un sens Small ;)
SmallLama
Message par SmallLama » 29 mai 2013, 21:14
tu peux me dire lequel ?
c'est tres fluide a l'arrêt mais a 50% de gaz c'est tres dur
ma flotte
C.M.C
steph66
Message par steph66 » 29 mai 2013, 21:55
Faut regarder la doc et sortir le pied à coulisse.
Le diamètre intérieur (ID : inside diameter) diffère entre les 2 rondelles. Si tu n'as pas de pied à coulisse, glisse les rondelles sur le hub d'AC, une des rondelles aura du jeu sur le hub, l'autre aucun.
Dove
Message par Dove » 29 mai 2013, 21:55
renaud67 a écrit :T'a pas un diamètre plus grand sur l'une des deux flasques ?
Le diamètre intérieur le plus grand toujours coté hub, le plus petit coté pales.
SmallLama
Message par SmallLama » 29 mai 2013, 22:33
mon montage n'est apparement pas bon, mais la différence est infime ! 5mm pour les petits diametres et 5.2mm pour les grand.
ma flotte
C.M.C
SmallLama
Message par SmallLama » 30 mai 2013, 19:39
bon hier soir j'ai remonté mon AC prorprement pendant grey anatomie :)
je viens de faire l'essai, a 50% de gaz on sent que cela ce "durci" trèèèèèèèès legerement mais cela reste a mon très bien !
on dira que le montage de cette AC fut laborieux !
dès que je peux faire le test en vol je vous fais signe !
ma flotte
C.M.C
Dove
Message par Dove » 30 mai 2013, 20:17
grey's anatomy s'il te plais :p :p
Met y une ptite goutte d'huile fine ;)
steph66
Message par steph66 » 30 mai 2013, 20:26
De mémoire, Norbert Papon avait fait un article dans une revue hélico, et avait par inattention inversé ces 2 rondelles sur un pied de pale principal d'un 700 => l'hélico n'a pas pu décoller, la butée à billes mal montée bloquait complètement les gros servos mks.
Pour le sens, il faut bien suivre la doc, le sens de montage varie d'un modèle à l'autre -_-
Dove
Message par Dove » 30 mai 2013, 20:38
steph66 a écrit :Pour le sens, il faut bien suivre la doc, le sens de montage varie d'un modèle à l'autre -_-
Ha ben ça tu me l'apprend... ;) Je pensais que c’était général.
SmallLama
Message par SmallLama » 30 mai 2013, 20:56
merci Steph66, on voit que tu n'as pas lu la notice de l'upgrade d'AC ultimate (elle est ultimate la notice)
je ne veux pas crier victoire trop vite mais merci beaucoup les gars, de voir fonctionner l'AC me fait un bien fou !
ma flotte
C.M.C
renaud67
Message par renaud67 » 31 mai 2013, 06:49
Une chose a retenir aussi , et qui n'est généralement pas indiqué dans les modes d’emplois c'est le sens de la flasque qui supporte les billes.. (Pour l'ac et Rotor principal)
Il est préférable de mettre la partie creuse coté hub.. de façon a garder la graisse le plus longtemps possible..
Et chose a retenir sur ce post , c'est que ce n'est pas suffisant d'avoir un ac de libre a l’arrêt pour ne pas être embêter.. Un point dur causés par les flasques montées a l'envers ne pouvant se vérifier que l'ac en rotation..
PvooDoo
Message par PvooDoo » 31 mai 2013, 14:07
Salut SmallLama,
Je vais surement te poser une question bête mais as tu inséré la commande sur la boule de chape du glisseur pour voir si il y avait un effort. J'ai du roder la chape en plusieurs fois pour obtenir quelque chose de vraiment libre.
A+ et bon vol à toi ;) ;)
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
SmallLama
Message par SmallLama » 31 mai 2013, 16:42
pas de question bète au point ou j'en suis :
le test a été réalisé AC completement monté (sans les pales), j'ai dechappé la commande s'AC au niveau du servos, j'ai mis les gaz a 50% et j'ai joué avec la tringle : resultat c'est bien libre.
ma flotte
C.M.C
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2013, 18:17
Je crois que ça dépend de la position de la butée à bille par rapport aux roulements du pied de pale : à savoir si il y a un roulement ou deux roulements, si la butée se trouve entre les roulements, ou à l'extérieur, ... :) Je n'y connais rien du tout à ces problèmes de mécanique de précision, mais quand on voit que 2 centièmes de millimètre, ça te bloque tout l'ac ...
SmallLama
Message par SmallLama » 31 mai 2013, 20:41
steph66 a écrit : mais quand on voit que 2 centièmes de millimètre, ça te bloque tout l'ac ...
je trouve ca hallucinant !
ma flotte
C.M.C
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2013, 21:15
J'exagère, c'était pas 2 dixièmes ? :D
SmallLama
Message par SmallLama » 31 mai 2013, 21:57
non, 1/10 au rayon :)
ma flotte
C.M.C
SmallLama
Re: [Résolu] AC qui oscille
Message par SmallLama » 02 juin 2013, 16:08
j'ai enfin pu tester : ça marche nikel !
j'ai fait juste 10 minutes de vol dans 80 km/h de vent, l'AC est mieux qu'avant!
merci à tous de votre aide, je suis enfin heureux !
ma flotte
C.M.C
Yoy24
Message par Yoy24 » 02 juin 2013, 16:13
Top Cool...;)
SmallLama
Message par SmallLama » 02 juin 2013, 16:14
c'est clair !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma flotte
C.M.C
Yoy24
Message par Yoy24 » 02 juin 2013, 16:33
Ben houai...un AC indépendant c'est un poil chiant ...hein :lol: ;)
Retourner vers « 7 HV »
