Nano cpx "problème de pas"
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition d'un nano cpx il y a 2 mois environ
Et un dx7s la semaine dernière
J'ai programmer la radio comme indiquer sur la notice
Et quand je monte le levier de gaz à fond le pas se met en positif à 20% environ
Alors que gaz a zéro le pas est en négatif à sont maximum
Se qui fait que l'helico décolle comme si je n'avais plus de batterie
J'ai réessayer avec la dx4 et ça fait pareil maintenant
Auriez vous une idées de se que ça peut être ?
- DJEDJE
Re: Nano cpx "problème de pas"
il faut que te regle la hauteur de ton plateau cyclique avec le manche de pas à 50 % pour avoir zéro de pas. Pour ça, il faut visser ou dévisser les bielettes....
Djé
Djé
ma page
Une autre piste, des fois la couronne blanche descend sur l axe principal, et ça change la courbe de pas. Si tu prends ton nano par la tête rotor et les attaches canopy, tu ne dois se tire aucun jeu.
Pour la couronne ça m'était déjà arrivé ça c'est bon
Avec le manche a 50% j'ai encore du pas négatif
Ensuite régler les biellette ok
Mais ça marchais correctement avant avec ce réglage
j'ai juste changer la platine 3en1 et la radio
Et depuis ça fait ça
Sur les servo on voit bien que les 3 monte pour influer sur le pas ( le petit téton blanc sur laquelle est fixé la biellette )
Mais il ne monte que a 75% environ de la distance Max
- DJEDJE
Xtoff06 a écrit :Salut
Faut que la manche de la radio soit au milieu mais aussi etre dans un mode (normal ou idle-up1/2) où ta courbe de pas soit à 50% quand ton manche est au milieu. En gros, programme dans ta radio une courbe linéaire 0 25 50 75 100, c'est une courbe "idle-up, puis base tous tes reglages sur cette courbe.
ma page
Je suis d'accord avec toi et je comprend ça que tu veux que je fasse
Mais je ne pense pas que ça soit la solution
Vu que cela fonctionnais avant avec ce réglage de biellette et que le servo est a peine au dessus
Du milieu de sa course quand suis a 100% au manche
En fait quand je bouge le manche de zéro a 100%
Les servo bouge de 10 a 60%
- DJEDJE
Xtoff06 a écrit :Je suis d'accord avec toi et je comprend ça que tu veux que je fasse
bah si, il faut regler une courbe de pas convenable sinon ça ne va pas marcher.
Puis' c'est peut-être idiot, mais vérifie aussi tes ATV et D/R.
ma page
J'ai régler la courbe de pas comme indiquer sur la notice du nano
Comment faire pour vérifier les atv et d/r
Je ne sais pas ce que c'est
- DJEDJE
d/r = dual rates.
ATV : c'est la fin de courses des servo
Tout ça, tu le programme dans ta DX7.
ma page
Alors j'ai potassé un peu ma dx7 j'ai réussi à le faire voler
En mettant à 150% la course du pas
Et a +125 au subtrim du pas aussi
Et encore j'ai pas l'impression d'avoir le pas à fond
J ai eu un problème hier que je n avais jamais eu et qui pourrait avoir les mêmes symptômes que toi.
J ai la bague de l axe principal qui a glissé et cela change donc la façon dont le pas varie....
Je l ai recollé mais la position n est pas comme d origine a mon avis car je n ai plus assez de pas négatif...
Heureusement, j ai un axe de spare, je vais essayé de le changer demain !
J'avais eu le cas aussi
Et j'ai changer l'axe
Toujours pareil
J'arrive à voler maintenant mais que avec ces réglages de course et subtrim
Toujours pareil
Il est pénible ton soucis lol :-)
Bon tu as vu, on ne t oublie pas qd même !!!
