(résolu)Positionnement des antennes du AR7200bx
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 22 mai 2013, 04:13
une question qui me turlupine au sujet d'une annotation dans la doc du AR7200BX
il est indiqué : positionner les antennes perpendiculairement
quand on regarde bien c'est pas très précis et détaillé ct'affaire là, et comme je suis du genre pinailleur ^_^ .......
car perpendiculaire c'est soit (en imaginant regarder la machine depuis l'arriere )
la courte horizontale et la longue perpendiculaire en verticale vers le bas
ou
la courte horizontale et la la longue aussi horizontale mais coté tube de queue
ou
la courte veticale vers le baut et la longue horizontale coté tube de queue
etc.....
dans l'absolu tout est donc possible ? perpendiculaire en horizontale ou en vertical, on est d'accord
en sachant que l'important soit que les antennes du satellite, elles, doivent etre perpendiculaires à l'antenne du module la plus longue (là, on se pose moins de question)
merci de vos retours éventuels
(jp dragon si tu passes par là ;) )
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 23 mai 2013, 08:19, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
jayzic
Re: Positionnement des antennes du AR7200bx
Message par jayzic » 22 mai 2013, 08:17
Je pense que tu te prends un peu trop la tête pour le coup, il n'y a pas 36 façons de faire ! Moi par exemple avec un AR7200Bx sur un mini protos, j'avais la grande antenne le long du tube de queue et la petite perpendiculaire à la grande soit également perpendiculaire au tube de queue. Je n'ai jamais eu de souci ;)
MCPS - Mini Prôtos - Gaui X7
Futaba T10j
chamois06
Message par chamois06 » 22 mai 2013, 08:53
jayzic a écrit :Je pense que tu te prends un peu trop la tête pour le coup, il n'y a pas 36 façons de faire ! Moi par exemple avec un AR7200Bx sur un mini protos, j'avais la grande antenne le long du tube de queue et la petite perpendiculaire à la grande soit également perpendiculaire au tube de queue. Je n'ai jamais eu de souci ;)
Si ton tube de queue est conducteur (allu ou carbone) en faisant ainsi tu as neutralisé ton antenne.
Ton récepteur fonctionne uniquement sur la deuxième antenne bien disposée, comme un mini protos ne s'éloigne pas beaucoup ce n'est pas trop génant.
Pierre
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 22 mai 2013, 09:11
L'antenne est l'accessoire principal qui va jouer sur la securité du vol et son bon deroulement , donc soignons la .
- Jean-Paul - Grenoble -
jayzic
Message par jayzic » 22 mai 2013, 10:51
Pierre
Si mon antenne n'est pas en contact avec le tube, ça ne la neutralise pas, si ? Parce que de toute façon on a pas trop le choix pour être perpendiculaire si l'on met l'AR7200Bx sur la plateforme gyro de l'hélico.
Futaba T10j
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 22 mai 2013, 10:58
Le positionnement des antennes 2,4 ghz , a eté evoqué ici :
viewtopic.php?f=122&t=52050&p=10053493#p10053493
Message par petit scarabé volant » 22 mai 2013, 21:35
ah yes , on a fait sortir de sa tannière le jp dragon , cool :)
j'avais pas vu passer le sujet que tu signales, sinon j'aurais pas créé celui ci
en tout cas moi j'ai ma réponse , et ça me fait ça de moins à prévoir
merci ;)
Blade 180CFX
DX8
