Trex 450 plus probleme servo AC
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 20 mai 2013, 02:47
J'ai un petit souci avec le servo d' AC sur mon trex 450 plus que je viens d'acheter doccaz à un pot,, je fais un petit vol pour tester l helico, a peine en l'air, je m'aperçois qu'il se déporte sur la gauche, je compense un peu, je trim mais rien n'y fait, je pose et je m'aperçois que le coulisseau d AC se déplace sur laxe jusqu'à se mettre en butter, je recentre en mettant un coup de manche de la dérive ( les hélices sont bien droite ), mais il reglisse sur l axe tout seul et arrivé au bout le servo grésille et force !!!
Quelqu'un a t'il une idée du problème, serait ce le servo qui est foutu, ou bien justement réglage à faire ?
Merci de vos réponses :p
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
Jordan83
Re: Trex 450 plus probleme servo AC
Message par Jordan83 » 20 mai 2013, 08:15
Il ne faut pas mettre de trim à l'ac déjà.
Reprend son paramétrage en faisant bien les limites, ca devrait aller.
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 20 mai 2013, 10:00
Ok, j'ai pas trimé sur l AC mais sur l aileron, c est mon premier à bdb donc je ne sais pas le régler, je connais que le 3gx, comment régler les limites de l AC ?
Merci de ton aide :D
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
den
Pipelette
Message par den » 20 mai 2013, 11:43
Comme sur la notice du gyro ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 mai 2013, 13:21
Je dirais même plus: Comme sur un 3GX! :lol:
( si tu as un gyro align )
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 20 mai 2013, 14:48
Ah ok merci je vais essayer alors !!!
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
