YGE ne répond plus
ERIC12
YGE ne répond plus
Message par ERIC12 » 22 avr. 2013, 12:49
Slt les gars,
Ce matin grosse déception,je vais sur le terrain j'allume tout,l'helico s'initialise,mais l'yge plus aucune lumiere plus aucun bip plus rien,pas moyen de décoller.
Je précise que hier soir j'ai juste changé la position du module,toujours à plat au meme endroit mais avec les fiches vers le chassis ou les servos arriere,avant ct dans l'autre sens fiche vers la queue.
Je me suis pas planté non plus avec les fiches j'ai remis comme ct,et quand je branche la lipo tout les servos répondent
J'ai remis comme j'avais avant mais toujours rien l'yge ne répond pas.
J'ai mis la carte gov store pour voir,et là çà s'allume toutes les les leds s'affiche et plus aucun parametre,et plus de son sur la carte juste les lumiere,je reprogramme tout,et toujours rien l'yge ne répond pas.
Je précise que je n'ai fait encor aucun crash ou atterissage violent.
Hier fin de vol nickel,tout marcher bien.Ce matin plus rien,lipos pleine.
Il est hs? ca serait fou j'ai à peine 10 vols au plus
mguw
Re: YGE ne répond plus
Message par mguw » 22 avr. 2013, 12:55
Salut Eric
plus rien, ca veut juste dire qu'il ne recoit plus de signal du recepteur. verifie tes connections, ton bind. branche un servo a la place de ta voie des gaz et regarde si il a du signal.
Marcel
ERIC12
Message par ERIC12 » 22 avr. 2013, 13:09
slt Marcel,
J'ai mis un servo à la place des gaz,rien ne se passe,pas de lumiere pas de bip.Le module reste éteint.Si je remet la la fiche gaz du contro sur thro là c'est bon,le module se ralume en s'intialisant mais l'yge toujours rien.
J'ai refait 2 bind pour voir,ca chnage rien.J'ai bien vérifier toutes mes connections.
Je cale là
max_underground
Message par max_underground » 22 avr. 2013, 14:07
Les connexions avec le moteur sont ok?
Goblin 500 Brain - MKS - YGE 120LV - Quantum 4120 1200
Trex 450 Pro DFC - yge60 - mks ds92a+ - mks ds8910a+ - msh brain - Pales Edge
Trex 250 pro DFC - AR7200BX - CC10A
Hexakopter
Radios: DX8 & wk-2801 pro
ERIC12
Message par ERIC12 » 22 avr. 2013, 14:58
ben j'ai rien changer aux connections moteur,que je branche le contro avec ou sans moteur,rien ne s'allume ou bip.
Par contre je remarque qu'au bout de 2 minutes le contro chauffe.
Ce que je comprend pas c'est que quand je branche son cable sur la voie thro,ben le module s'allume.Donc c'est qu'il emet quand meme un signal,je crois bien qu'il est mort,et la cause reste un mistere
mguw
Message par mguw » 22 avr. 2013, 16:57
Si tu mets un servo a la place des gaz il faut bien sur alimenter par ailleurs pour vérifier si THRO sort un signal!
Et la si le servo bouge quand tu mets les gaz tu saura que tu as du signal.
mguw
Message par mguw » 22 avr. 2013, 16:58
C est pas l yge qui envoie un signal vers le récepteur mais l inverse
ERIC12
Message par ERIC12 » 22 avr. 2013, 17:11
merci marcel de te penché sur mon cas,c'est sympa.
Alors j'ai mis le servo profondeur sur thro,et le cable du controleur sur une voie libre et ensuite sur la voie elvev,ben dans les 2 cas quand je met les gaz rien ne se passe,le servo ne bouge pas,par contre si j'enclenche l'idle up ou l'inter de coupure la le servo profondeur répond.
Alors je sais pas si j'ai du signal ou nan.
ERIC12
Message par ERIC12 » 22 avr. 2013, 17:26
et pour la carte de programmation,la aussi il n'y a plus de bip,juste les led qui s'allume,et chaque fois que je vais voir,ben toute la programmation disparait tout est à 0 ou rien.
Ou alors c'est peut etre le moteur qui est mort? vu que la carte ne bip plus et j'ai lu qu'elle devait biper au branchement du moteur
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 avr. 2013, 18:53
Yp),
T'as pas un autre moteur pour faire un test.... :mellow:
ERIC12
Message par ERIC12 » 22 avr. 2013, 19:00
Slt yoy,
Nan j'ai pas d'autre moteur pour tester,je suis en stress là,je comprend pas
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 avr. 2013, 19:28
ERIC12 a écrit :Slt yoy,
Pas de pots RC prés de chez toi :unsure:
Ben ouaip je me doute...on y est tous passé par ces moment* là... (*a la con!) -_-
ne te décourage pas...tu vas finir par y arriver........................
ERIC12
Message par ERIC12 » 22 avr. 2013, 19:53
Nan personne dans l'helico.
Ben si je décourage là,parceque je ne sais plus quoi faire,j'ai tout essayer,j'ai meme remis le module en parametre d'usine,refais un bind etcc,et toujours rien.
Le pire c'est que je ne sais pas si c'est le moteur ou le contro ou les 2 qui sont hs.Ca fait un mois l'achat,je ne sais pas si le revendeur fera quelque chose.Il est en vacance.
Si c'est les 2 qui sont hs pour aucune raison apparante,j'en aurai pour 200 euros alors que j'ai à peine 10 vols sans crash ou autre.
Du coup j'oserais meme plus me racheter un YGE,j'en ai entendu parler beaucoup de bien,mais là il me fait la misere à peine tout neuf.
La c'est la poisse
den
Pipelette
Message par den » 22 avr. 2013, 20:50
Tu n'as pas un ohmmètre pour mesurer les résistance entre chaque paire de fils du moteur. elle sont en général très faibles et égales entre elles. parfois on arrive à détecter un fil coupé ou un court circuit.
ERIC12
Message par ERIC12 » 23 avr. 2013, 10:27
nan j'ai plus de ohmmetre.Mais de toute facon c'est clair l'yge à un souci,parceque si je branche la lipo,il devrait s'allumer meme sans le moteur branché.Une lumiere jaune s'allume en temp normal.apres avec le branchemnt du moteur les bip le son se fait entendre.
Mais la avec ou sans branché,plus de lumiere,plus de bip.
Va falloir que j'attende que le vendeur revienne de vacance pour voir si il y a une garantie.
clemdu12
Message par clemdu12 » 27 avr. 2013, 19:41
Pour ma part, contro YGE 60A tout neuf vendu dans le kit du protos 500, j'ai fait 5 vol niquel en début de semaine et au 6 eme coupure moteur après quelques seconde de vol et crash.. et une autre personne à eu les même soucis.. je sais pas si ça vient du contro vraiment.. je vais re-tenter de voler après réparation mais j'ai les boules.. surtout qu'une autre personne à eu ce soucis..
Peut être essayer de contacter directement le fournisseur YGE mais perso je parle pas l'allemand :s
rocky77
Message par rocky77 » 27 avr. 2013, 20:57
Vous me faites flipper là. Heureusement que je n'ai pas encore acheté le Protos
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
clemdu12
Message par clemdu12 » 27 avr. 2013, 21:30
Pour ma part rocky j'ai vraiment un doute sur le fait que j'ai peut etre enclencher l'autorot sans faire gaf comme j'avais doigt dessus :s mais bon j'ai vraiment un doute je sais plus trop si jlai enclenché après avoir vue l'helico se couper en vol ou nn..
ERIC12
Message par ERIC12 » 28 avr. 2013, 09:49
Slt clemdu
si j'étaistoi j'enleverais les pales,je ferais tourner le moteur en jouant avec le stick gaz,avec 2 ou 3 petites coupures moteur histoire de voir si tout va bien.
Si c'est bon alors t'auras pas besoin d'avoir peur,c'est que t'as peut etre enclenché la coupure.
Si t'as des soucis pendant les essais alors ne l'envoie pas en l'air,et trouve le probleme.
Avant que mon YGE ne lache je n'avais pas de coupure moteur,tout aller bien,juste un matin plus rien
A plus
clemdu12
Message par clemdu12 » 28 avr. 2013, 10:42
Salut Eric, j'ai fait un test juste après le crash, je n'ai pas eu de bip sonnore m'indiquant quelconque problème lors du précédent vol, et le moteur fonctionnait normalement! Donc apriori l'erreur venait de moi, mais sur le tuto de protos 500, nicolas m'a fait part de ses problèmes liés à l'YGE et lui aussi a eu plusieur coupures moteur pendant les vols et à des durées différentes après démarrage donc c'est ça qui m'inquiète..
Je vais tester en vidant quelques lipo au sol avec différents régime moteur et je verais bien!
mguw
Message par mguw » 28 avr. 2013, 11:27
le YGE60 n'a qu'un BEC de 2A ce qui est pas suffisant pour un protos en 3D. Il faut lui rajouter un BEC externe ou un accu tampon nimh, sinon la tension descend trop bas par moment et la reception (selon le type de recepteur) peut couper.
c'est donc pas lié au regime moteur, mais au type de servo et surtout aux contraintes sur ceux ci
A bientot
Marcel
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 28 avr. 2013, 11:33
Moi ce que je pense de tout ca c'est que tu as trop bidouillé sans toujours comprendre ce que tu faisais réellement des YGE je n'ai que ça et aucun problème que ce soit avec le mini le protos 500 le goblin 500
Modifié en dernier par PaPaYoU le 28 avr. 2013, 12:02, modifié 1 fois.
christian57200
Message par christian57200 » 28 avr. 2013, 11:34
mguw a écrit :salut
A bientot
Marcel
Salut Marcel
Le mieux s'est accus tampon ou bec externe ?
Je penses que tu as çà en boutique si oui un lien :D
Pour l'accu tampon ,j'en avais pris un de chez toi pour mon logo 600Se et s'est top .
Christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
ERIC12
Message par ERIC12 » 28 avr. 2013, 12:07
papayou a écrit :Moi ce que je pense de tout ca c'est que tu as trop bidouillé sans toujours comprendre ce que tu faisais réellement des YGE je n'ai que ça et aucun problème que ce soit avec le mini le protos 500 le goblin 500
Slt papa,
oui j'ai bidouiler jusqu'a que je comprenne bien mais pas tant que çà,3 fois au plus avec la carte de prog,alors je ne pense pas que çà vienne de çà.Disons que c'est pas de bol.
Par contre ce que dit marcel là est intéressant,peut etre rajouter un bec externe pour éviter les coupures ou la panne sèche et définitive.Je pense que lorque j'aurais mon nouveau contro je vais rajouter un bec,merci pour l'info
mguw
Message par mguw » 28 avr. 2013, 13:56
pour moi le mieux et l'accu tampon, car en plus ca te fais une redondance que tu n'as pas avec un bec externe
http://www.helidigital.com/shop/cart.ph ... 6ed1c19093
sinon un polaris
Marcel
ERIC12
Message par ERIC12 » 28 avr. 2013, 14:48
slt Marcel,
heuuu question con mais comme c'est un peu nouveau tout çà pour moi,çà se branche où l'accu tampon et comment?
Si je n'ai pas de garantie pour l'Yge ,j'en reprend un chez toi avec l'accu.
Merci à plus
clemdu12
Message par clemdu12 » 28 avr. 2013, 16:08
Salut Marcel,
Avec 3 DS510M au cyclique, ça peut trop en demander au bec de l'YGE ? d'où la perte de l'alimentation du moteur ? sachant que j'était à 70% des gaz et je commencais à peine à mettre l'hélico en statio à 2m du sol..
En gros l'accus tampon se branche sur le récepteur et permet d'alimenter l'électronique en cas de bug du contro? donc j'aurais tj les commandes du cyclique et de l'ac actif?
Merci pour vos aides en tt cas ;)
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 28 avr. 2013, 18:33
A quoi va bien te servir un accu tampon sur ton MINI PROTOS ???????????????????????
max_underground
Message par max_underground » 29 avr. 2013, 19:15
J'ai un trex 450 avec le YGE 60 et des servos MKS et je n'ai jamais eu de soucis.
Marcel à raison, ça doit surement venir du bec. Par contre il est pas à 3A ce bec?
Si ça vient bien du bec, c'est carrément le module qui a dû faire un reset en plein vol. Ça m'est déjà arrivé avec du matos Align.
Bref, ça peut se vérifier: Maintenir une pression sur les pieds de pale et faire bouger tous les servos du cyclique. Si le module ne reset pas c'est que c'est bon.
Un accu tampon ça va peut-être faire lourd sur cette taille d’hélico, mieux vaut opter pour un bec externe genre CC10A ou gsr3030 et le brancher en parallèle sur le yge.
Hexakopter
wiwi
Message par wiwi » 19 mai 2013, 12:20
salut!
j,ai un peu le meme soucis qu,éric12 sauf que moi si je branche un servo sur la voie des gaz,il fonctionne normalement.,ai juste une led orange qui s,allume lors du branchement des batteries propulsion mais pas de bips et pas de gaz!j,ai refais toute la programmation sans résultats! :wacko:
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
wiwi
Message par wiwi » 19 mai 2013, 16:07
je viens de le repasser en récepteur standart et ça remarche? :blink:
