Allumer le 3GX
thierry1970
Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 22:09
Y a t il une astuce pour allumer le module 3GX ou doit il juste être alimente par Throttle?
J ai reçu l heli d occase, le récepteur Futaba s allume, mais absolument aucune lumière sur le 3GX
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Specter_03
Re: Allumer le 3GX
Message par Specter_03 » 17 mai 2013, 22:15
pour que le 3Gx s'allume il faut que TOUS les câbles soient connecté au module sinon rien ne ce passe... ;)
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 22:21
Ils étaient tous branchés... Même le récepteur. Le récepteur doit aussi être branche?
Image130X
Specter_03
Re: Allumer le 3GX
Message par Specter_03 » 17 mai 2013, 22:24
oui, tout dois être connecté...
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 22:44
Et radio bindee?
Image130X
Specter_03
Re: Allumer le 3GX
Message par Specter_03 » 17 mai 2013, 22:45
non non radio éteinte dans la voiture... -_-
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 23:13
Non, en fait avec le Brain et le beastX, tu lui mets 5 volts il s allume, je n avais imaginé que je devais avoir une radio bindee pour pouvoir faire la mise a jour du soft et qu au moins une lumière s allume ;)
Merci en tout cas, tests demain..
Image130X
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 23:27
Ok j ai bindé avec 2'satellites spektrum ça s allume, par contre j ai lu qu il fallait pas voler avec 2 satellites spektrum, c est toujours valable ça ?
Image130X
Specter_03
Re: Allumer le 3GX
Message par Specter_03 » 17 mai 2013, 23:44
c'est toujours valable.
Align déconseille de voler avec des satellites uniquement...
KoRn_BeeF
Modo
Re: Allumer le 3GX
Message par KoRn_BeeF » 18 mai 2013, 00:55
Specter_03 a écrit :c'est toujours valable.
Elle vient de où cette info je la lit souvent sur des forums mais je n'ai jamais réussi à trouver un communiqué Align dessus
Specter si tu as un lien vers une info je prends merci :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Specter_03
Re: Allumer le 3GX
Message par Specter_03 » 18 mai 2013, 07:59
Non plus de lien, mais c'était un communiquer align ;)
iPad / Tapatalk HD
renaud67
Re: Allumer le 3GX
Message par renaud67 » 18 mai 2013, 08:14
En fait pour etre plus precis c'est un gars qui avait perdu le contrôle de son Hélico sur Helifreak avec un 3GX monté avec 2 sats spektrum.
Il avait envoyé un émail a Align et a posté la réponse de Align sur le forum..
Et dans cette émail , il expliquait que suite a quelques problèmes recensés , conseillé en spektrum de garder son récepteur..
Donc rien d'officiel .. juste une copie de mail entre align et un Plaignant..
Il y a des centaines de gars qui fonctionnent avec deux sat en direct .. y compris les pilotes essayeur de chez Align ..
Après ca date de 2 ans en arrière .. J'imagine que depuis leur soft a évoluer avec donc le bon protocole pour les sats spektrum..
La preuve en est que leur manuel propose toujours cette option..
A voir.. :D
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 18 mai 2013, 08:28
D ou ma question plus haut, est-ce encore d actualité?
De toutes façons, j ai un AR8000 que je vais utiliser, mes satellites étant dédiés au Brain.
S il n y a eu qu un cas de crash, c était peut être simple aussi de leur part de fournir cette réponse ;)
Par contre avec ces satellites branchés, ils clignotent en permanence, alors que sur le Brain, ils restent allumés fixes.
A un seul Bind de mes tests hier soir ils restaient allumés fixe..
Image130X
KoRn_BeeF
Modo
Re: Allumer le 3GX
Message par KoRn_BeeF » 18 mai 2013, 08:45
Ok merci pour vos lumieres
Je pense que mon prochain 3gx aura des sats
Mon Thingiverse
renaud67
Re: Allumer le 3GX
Message par renaud67 » 18 mai 2013, 08:47
Si ca clignote c'est pas bon..
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 18 mai 2013, 08:49
Peut être une initialisation gaz pas a 0 ou un truc comme ça... Mais les commandes fonctionnent moteur débranché...
Image130X
renaud67
Re: Allumer le 3GX
Message par renaud67 » 18 mai 2013, 08:58
Ca fonctionne aussi a 30 pas en mode contrôle de portée ?
Pour moi si ça clignote c'est qu'il y a un problème lié au Bind..
KoRn_BeeF
Modo
Re: Allumer le 3GX
Message par KoRn_BeeF » 18 mai 2013, 09:01
Ca clignote aussi lorsque on coupe le jus sur la réception et que l'on remet le jus sans avoir coupé le tx
Mon Thingiverse
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 18 mai 2013, 11:51
Ah donc couper radio entre chaque vol.. Bizarre mais possible . Vais tester juste pour le fun puis je mettrai l AR 8000
Image130X
KoRn_BeeF
Modo
Re: Allumer le 3GX
Message par KoRn_BeeF » 18 mai 2013, 14:37
thierry1970 a écrit :Ah donc couper radio entre chaque vol.. Bizarre mais possible . Vais tester juste pour le fun puis je mettrai l AR 8000
Oui exactement il faut couper la eafio entre chaque vols pour ne pas que ca clignote a l'initialisation
[Edit] lors de l'initialisation si le recepteur et la tx sont sur les meme canaux que lors du dernier vols le rx comprend ca comme une perte de reception
Pour ceux que ça intéresse voici le lien vers le probleme des sat 3gx http://www.helifreak.com/showthread.php?t=385361
Il semblerai que ce soit l'utilisation du bec 6A align couplé avec le 3gx + sats sur de gros helico qui peut poser problème
Effectivement les sats et récepteur spektrum sont beaucoup plus sensibles aux chutes de tension
Mon Thingiverse
thierry1970
Re: Allumer le 3GX
Message par thierry1970 » 18 mai 2013, 15:35
Je coupe jamais ma radio entre les vols ... Bref...
Image130X
