tremblement trex450 3GX
PaPaYoU
Pipelette
Re: tremblement trex450 3GX
Message par PaPaYoU » 10 mai 2013, 19:46
quoique le manque d alcool aussi provoque des tremblements
-------------------->>>>>parti cette fois très loin :lol:
sfersystem
Message par sfersystem » 11 mai 2013, 08:57
Jordan83 a écrit :Alors peut-être que cela vient bien de l'électricité statique.
Accroche un fil sur ton tube de queue et relie le à la masse de ton ESC ( je crois que c'est comme cela que ça marche ).
Ok, je vais tester.
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
sfersystem
Message par sfersystem » 17 mai 2013, 18:13
En effet Jordan, j'ai trouvé ça ..
http://miserovitch.blogspot.fr/2009/11/ ... tique.html
Quand je recevrais mes pièces, je vérifierais.
sfersystem
Message par sfersystem » 10 juin 2013, 16:51
J'ai tout remplacé sauf la tête de rotor qui ne va pas tarder. et ça tremble toujours.
J'ai donc pris un kit à pas cher HK450 PRO FBL pour repartir sur une base propre, si je puis dire.
J'ai épluché le fameux tuto, montage reglage etc .. mais je ne trouve pas de tuto très explicite quand au réglage de la tête FBL. les biellettes servos -> plateau, HK ne donne pas d'info, après celles qui relient le plateau aux porte pales, c'est le réglage du pas et du tracking qui font que .. il me semble.
Mais y a t-il une hauteur à respecter pour le plateau Cyclique ? faut-il le mettre au milieu pour avoir un débattement égal en - et en +, ce qui semble logique.
Merci de votre aide.
ghis
Message par ghis » 10 juin 2013, 20:44
Pour mon tremblement, c’était un servos défectueux, il se mettait à trembler ma pas dans toutes les conditions, il a fallu que je le surprenne à l’arrêt pour pouvoir l'identifier.
J'ai débuté tous seul dans mon coin avec:
Trex 450 PRO V2, puis DFC
3gx v5
Graupner mx16, mode 2
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
trex 100 X tvhc (toupie volante hors de contrôle)
Fox 1,6m euberlay
planeur de gratte en cagette de fruit.
https://vimeo.com/61485778
sfersystem
Message par sfersystem » 11 juin 2013, 07:08
Servo qui tremble, ok je vais les changer, j'en ai d'avance également, j'ai les 929MG qui sont pas mal. J'suis pas à ça près.
Pas de tuto pour le réglage de la tête FBL ?
sfersystem
Message par sfersystem » 26 juin 2013, 19:34
Bonsoir à tous, le HK450 PRO TT FBL a été monté et est crashé.
Pouvez-vous m'indiquer à quel endroit je peux ouvrir un sujet pour y exposer mon problème et éventuellement trouver de l'aide ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 juin 2013, 20:31
Salut!
Poste ton sujet ici:
viewforum.php?f=234
