Palonniers AC + ds655
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 11:47
Je teste la nouvelle méthode.
en montage de cette bestiole, je rencontre un souci, mon DS655 gratte pas mal, je présume qu'il est vivement recommandé de la changer avant une mise en vol?
D'autre part, la palonnier prévu sur ce servo est trop grand et touche sur la gauche du chassis.
je vais donc couper les trois bras non utilisés, mais je trouve bizarre qu'ils n'aient pas fourni un palonnier adapté.
Merci pour vos lumières
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Dany Boy
Re: Palonniers AC + ds655
Message par Dany Boy » 17 mai 2013, 13:23
Il à beaucoup de vol?
Il gratte quand tu le fais fonctionner/bouger ou il cherche simplement sont neutre?
Pour les palos c'est normal, 4 branches pour pouvoir placer ce dernier bien à 90° suivant la position du servo sur l'hélico.
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 13:31
0 vols.. Neuf Alimente , sans palo, il semblait fonctionner correctement, en mettant le palonnier, non alimenté en le faisant fonctionner délicatement a la main, ça gratte comme si une dent était abîmée
Merci pour les bras, j attendrai avant de couper les autres alors ;)
Image130X
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 17 mai 2013, 13:33
Il n'a rien ton servo. Du moment que tu ne sens pas de point dur en le tournant a la main et qu'en étant alimenté il se comporte normalement :)
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 13:46
Ça n inspiré pas confiance en tout cas... Je réessaierai ce soir si pas de point dur.
C est mieux de l ouvrir pour vérifier les pignons ?
Image130X
Dany Boy
Message par Dany Boy » 17 mai 2013, 13:47
Tu va sans doute perdre ton temps pour rien, mais si ça peu te rassurer alors....
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 13:49
C est mieux DS760 ou un BLS980 sur le 550? Si je veux le changer?
Image130X
Dany Boy
Message par Dany Boy » 17 mai 2013, 14:18
Ce sont 2 servos équivalent.
L'un en coreless l'autre brushless. ;)
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 16:35
Un des deux semble être plus rapide mais moins de couple. J ai demande a Marcel de m envoyer le mieux des deux, je garderai le 655 en spare..
Image130X
Specter_03
Message par Specter_03 » 17 mai 2013, 17:58
Mais tu sais il a rien ton servo... c'est tout a fait normal... ;)
enfin... c'est ton porte-monnaie.... ;)
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 mai 2013, 19:05
franchement sur les 2 x 450 et sur tous les cycliques des 450 et du 550, il n'y a rien du tout qui gratte, ici c'est assez prononcé, sans vraiment de point dur, mais on le sent dans les doigts.. comme s'il y avait un défaut à une dent ..
j'attends la réponse de biwix voir s'il m'envoie un autre, des pignons ou me demande de l'ouvrir..
Au pire, j'essaierai au moins de changer les pignons.
Marcel me conseille le BLS980...
c'est pas perdu, ça me fera un spare ;-)
Image130X
Jordan83
Message par Jordan83 » 17 mai 2013, 19:30
A mon avis, si ça gratte comme cela, ce sont les axes des pignons qui sont un poil voilé.
Du coup, les dents frottent anormalement les unes contre les autres.
Jette le, il est inutilisable dans cet état sinon tu vas crasher ta belle machine toute neuve.
Je veux bien t'en débarrasser pour 10 euros, ça vaut pas plus. :ph34r:
:lol:
thierry1970
Message par thierry1970 » 18 mai 2013, 08:22
Désole, si je pose parfois des questions débiles,
Pour certaines remarques lues ailleurs, sur un post qui semble faire du bruit,
Je signale que j ai teste, branche le servo et que tout me semblait correct.
Il fonctionne parfaitement.
L explication de Jordan semble logique avec juste un axe un peu voile dans conséquence, je trouve quand même ça pas normal pour du matériel neuf.
Un pote pilote avion m a dit en le voyant au moins d ouvrir, vérifier les pignons ou les changer.
A 70€ le servo, neuf, je ne trouve pas que ce soit normal.
Je me pose simplement des questions vu que ça fait un peu comme quand tu as crashe et q une dent manque ou est abîmée.
Image130X
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 mai 2013, 08:25
Heu... La réponse de Jordan était ironique a mon sens... ;)
iPad / Tapatalk HD
thierry1970
Message par thierry1970 » 18 mai 2013, 08:30
Oui, bien sur, je l ai bien comprise, mais c était quand même une explication du pourquoi ils grattent... Et sans conséquence.. Raison pour laquelle il se proposait de m en débarrasser...
Par contre concernant les sujets des posts, je trouve bien de les séparer pour pas tout polluer, par contre dans le titre, je laisserais comme je l avais fait , entre crochet or exemple, le modèle... En navigation 'iPad u iPhone, c est beaucoup mieux
Image130X
tino89
Message par tino89 » 18 mai 2013, 08:32
J'ai un DS515M sur mon 500 qui fait pareil :evil: L'impression d'avoir du micro sable dans les pignons ! Il gratte sur le neutre.
Je l'ai ouvert est rien d'anormal... ;-)
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
thierry1970
Message par thierry1970 » 18 mai 2013, 08:39
Ici il gratte partout, tous les quelques degrés... Probablement un léger souci sur un pignon qui fait quelques degrés par tour... Un grain de sable dans l engrenage..
Mais l étiquette QC me fait sourire quand même...
Image130X
jak2
Message par jak2 » 01 oct. 2013, 20:13
tino89 a écrit :J'ai un DS515M sur mon 500 qui fait pareil :evil: L'impression d'avoir du micro sable dans les pignons ! Il gratte sur le neutre.
J'espère ne pas avoir de surprise avec le DS515M ....de ton 500 <_<
DX7, DX9, T-REX 500 EFL PRO, T-REX 700 DFC 750MX BEASTX servos DS615 et DS655, T-REX 700 F3C 800MX CC120 servos KST HV, T-REX 800 DFC HV BEASTX, GOBLIN 500 Quantum 1200 Talon 90 V2 servos Futaba BLS 451, GOBLIN 500 Scorpion HK3 4020 1350 Kv YGE 120 LVK servos Futaba BLS173SV, GOBLIN 700 KSE Scorpion 4530 edition limited 540 KV ESC YGE 160 BK8002 BK7006 BeastX Plus V5, GOBLIN SPEED Kontronik 200 Pyro 850-50 servos Align HV, Funjet turbine HET 2W25 ESC 150A Wemotec 9 pales, Pushicat, p'tit chelem, Visionair, GROB TWIN 3 ECOTOP, ect ...
Retourner vers « T-rex 550 »
