Interrupteur de reception
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 mai 2013, 22:18
je souhaite remplacer mon BEC align 2in1 par un LIFE en direct sur mon 700N
j'aimerais savoir quelle type d'interrupteur vous meteriez sur la reception.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Interrupteur de reception
Message par jprdragon » 12 mai 2013, 08:35
Un inter a glissiere qui est le plus souvent utilisé , il faut doubler les contacts et prendre le maxi d'intensité .
http://composants.e44.com/interrupteurs ... -GB05.html
Comme celui ci qui coupe 6 amp :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7011 ... 13-602A-05
- Jean-Paul - Grenoble -
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 12 mai 2013, 09:28
merci JP pour la reponse
es tu sur qu'ils resisteront aux vibrations?
Mon Thingiverse
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 12 mai 2013, 09:44
C'est ce qui equipait les thermiques , peut etre encore d'ailleurs .
Il faut un inter de forte intensité , en general les plots sont mis en parallele pour doubler l'intensité , ce qui fait que l'on coupe qu'un fil (le plus en principe) .
Certains maintenant , mettent un inter electronique , mais je pense que le plus simple reste le plus fiable .
PS: celui de Conrad a un pouvoir de coupure de 6 amp , donc doublé 12 amp , je pense que la securité est assuré .
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 12 mai 2013, 10:07
Ok je vais essayer ca
Car moi aussi je pense que les solutions les plus simples sont les plus fiables
Mon Thingiverse
renaud67
Message par renaud67 » 12 mai 2013, 10:15
Le plus fiable c'est une prise en direct du style XT60 ...
Un inter c'est bien pour une batterie qui reste en place et qui se recharge par le Bec de l'helico.. mais pour une batterie qui doit se recharger en dehors de l’hélico ca sert a rien du fait qu'il faudra de toute façon lui mettre une prise ..
Donc une prise seule est plus fiable qu'une prise + inter .
Apres c'est clair qu'un inter est plus confortable .. mais bon a toi de voir.. :D
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 12 mai 2013, 10:23
Là c'est encore plus simple mais ce n'est pas pratique du tout
Enlever la canopy apres et avant chaque vol c'est plus que c..se cou.lles
Mon Thingiverse
renaud67
Message par renaud67 » 12 mai 2013, 10:32
Ca permet de contrôler la machine avant chaque vol.. mais bon chacun fait comme il le sent .. :D
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 12 mai 2013, 10:55
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 12 mai 2013, 12:13
Le sujet je l'avais deja lu
Pour l'inter c'est comment vendre 30 € un truc qui en vaut 2 €
En plus la section de fils me paraît un peu faible
Mon Thingiverse
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 12 mai 2013, 13:14
Si tu ne recharge pas a chaque vole l'accu , la solution de l'inter est la meilleur , l'inter a bascule est prevu dans certains modeles d'helico , tel que le Lama SA315B , ce que j'ai , ou le Raptor 30 , celui de mon fils .Bien sur ces deux helicos sont equipes d'accus Ni-Cd , qui servent de poids d'equilibrage , donc fixés a demeure , que l'on peut recharger directement sur l'helico , par l'intermediaire d'une position de l'inter a bascule (va et vient en electricité) .C'est pour cela qu'il faut un inter capable de laisser passer un bonne intensité pour pas qu'il y est une baisse de tension au recepteur , pour alimenter servos et gyro , certains double cet inter pour ne pas avoir une baisse de tension au recepteur .
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
