divers question d'1 noob : passage d'un quadri RTF à DJIF450
- tpdek77
je vais recevoir un quadricopter fullstock sauf la carte de contrôle , je vais mettre une HK 2.0
et acheter des lipos 3S 3000MAH 30C
ma question est la suivante : les connectiques XT-60 correspondent bien à cette configuration ?
merci d'avance
Modifié en dernier par tpdek77 le 28 mai 2013, 19:31, modifié 4 fois.
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
Re: CONNECTIQUE XT-60 POUR DJI F450 FULL STOCK ?
Oui pas de souci...
par contre regarde quelle connectique est déjà sur la lipo
cela serrai bête de devoir changer...
- tpdek77
ok merci
et une autre toute tite question
niveau finance c'est mieux des lipos en 4s ou 3s ?
on ma conseiller deja pour du 3s des 3000mah minimum 30c
mais pour du 4s vous conseillez quoi pour cette configuration avec les helices en 4s bien sur dans le pack (que papayou ma vendu mode balance off
) j'ai des grandes helices et des plus petites.
les grandes sont pour du 3s les petites pour du 4s ?
edit et je pourrais charger du 4s avec un accucell6 avec cet alim ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20971
merci beaucoup
merci beaucoup
Walkera devo 7
alors la je sais pas...
regarde direct avec Papayou....
- tpdek77
ok ... vous avez pas d'idée pour une config d'origine de ce quadri connue à l'innterrrrnationnal !!!!!!!
Walkera devo 7
- Bilou34
Ton chargeur devrait fonctionner pour du 4S, charge à 2.5 A... Pas forcément plus.
Pour,les LiPos en 4s ça marche bien aussi. Prend des 2200mAh jusque 3000mAh ça va. Plus c'est trop gros.
Voilà bon vol!
PS, si tu as déjà des 3S, garde les et paye toi une 2 paire d'hélices Graupner... La ça vaut le coup!
Voilà bon vol!
- PaPaYoU
Salut le 3s est plus que suffisant en plus les lipo sont plus facilement réutilisables sur des avions.
en 3s j ai :
du 400
du 850
du 1200 en 20c
du 2000 en 20c
du 3000 en 30c
du 4000 en 30c
du 5000 en 20c
avec ça je fais voler :
du quadri
swift
maxi swift
calmato
penguin
pour le f450 en 3s 30c une 3000 est parfaite je trouve les 4000 un peu lourde.
Ensuite un bec pour alimenter là réception et la kk2 voir plus bas
et hop en l'air
Par contre niveau chargeurs alim tu devrais investir un peu et éviter ce genre d'alim!
il existe un tas de chargeur avec alim intégré.
J utilise des powerpeak depuis 2 ans qui en ont bouffés des lipos et qui tournent parfaitement en plus tu les branches en 230 ou en 12 V tu peux donc les amener au terrain.
Il faut une bagnole qui à une batterie 12 v hein! ça ne marche pas avec la dynamo du vélo. ....
Ta demande sur la kk2:
viewtopic.php?t=45233
Moi je ne l'ai jamais utilisé car hk et moi nous ne sommes pas très copain
Mais comme je ne suis pas trop con voilà le lien :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
@plus
en 3s j ai :
du 400
du 850
du 1200 en 20c
du 2000 en 20c
du 3000 en 30c
du 4000 en 30c
du 5000 en 20c
du quadri
swift
maxi swift
calmato
penguin
et hop en l'air
@plus
- tpdek77
merci papayou
La carte KK2 par exemple a besoin de 5V pour etre alimenter
Donc tu mets un BEC c'est une petite alimentation qui va transformer l'alim de ta lipo en 5V
ce que tu ma dis , au vu de se que j'ai recu le bec c'est les deux fils d'alimentation , il ny as pas de composant ? ( question de noob )
mais du coup je dois en refaire un en soudant au même endroit pour le recepteur de radio ?
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Re: divers question d'1 noob : passage d'un quadri RTF à DJ
La carte est alimente par les ESC pour ma part. Les octo de Dji non pas de bec? La kk2 supporte de 4.8 a 6v.
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- PaPaYoU
Salut je t ai soudé deux fils en plus pour alimenter un bec (non fourni avec )et lui va t alimenter en 5v le reste
- tpdek77
ok donc il faut que j’achète un BEC pour le fixer à tes fils et brancher cela sur la KK2 pour l'alimenter.
sa ressemble à quoi un bec ? vous auriez des liens de sites d'achat ?
une autre question la carte kk2 vous me conseillez de la fixer ou au niveau du châssis ?
position 1 2 ou 3 ?
et la dernière
il n'existe pas de canopy de protection pour l’électronique dans le cas ou la carte kk2.0 serais sur le dessus se serais bien utile comme protection ....
merci à vous
position 1 2 ou 3 ?
et la dernière
merci à vous
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Moi je l'ai mis en 1 sinon tu ne pourras rien voir sur l'ecran LCD.
Pour la canopy un tupperware ou ce que tu as sous la main. Moi je vole sans.
- tpdek77
ok et pour connecter l'alimentation bec c'est ou ?FredoLaPower a écrit :Moi je l'ai mis en 1 sinon tu ne pourras rien voir sur l'ecran LCD.
et sa s’achète ou un bec car j'ai deux fils dénudé pres à l'emploi pour sa
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Un bec tu en trouveras dans n'importe quelle boutique RC. Pour alimenter la carte c'est M1.
- tpdek77
un BEC c'est une connectique plate 3 pôles comme les connectiques des esc à brancher sur la carte alors
édit c'est ca que je dois acheter ? ou juste la connectique noir que l'on vois en bout du module ?
http://www.ckado.com/HW-4100503-ubec3a- ... 1bf842biv7
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... -30cm.html
je vous ais prévenu que j’étais un noob du montage
en plein apprentissage
Walkera devo 7
- FredoLaPower
C'est un bec donc le premier lien.
Lis cet article ca t'aidera:
http://www.bungymania.com/bec/beccontes ... techniques
- tpdek77
ok merci fredo
quel nombre d'ampere pour la config full stock ? et la carte kk2.0 ....
une petite idée ?
une petite idée ?
Walkera devo 7
- FredoLaPower
La carte Kk2 consomme rien et le récepteur pas plus. 3 ou 5A c'est largement suffisant pour ton BEC.
- tpdek77
salut à tous
j'ai comme un doute sur ceux que je viens d'acheté
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
sagit t'il bien d'un récepteur de radio ?
car sur le titre il parle de GPS ...
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Non c'est pas ca qu'il te faut. Ca c'est un satellite. Tu as une radio compatible DSM? Car ta devention ne l'ai pas.
- tpdek77
pffff je vais en recevoir 3 avec mes trois commande quel boulet bon et bien je suis bon pour les revendres
par contre dans les spec du module il est compatible dsm2 et dsss(walkera) donc tu est sur de l incompatibilité?
et admetons que sa soit compatible sa m aurais servi à quoi?
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Quand bien même par chance c'etait compatible avec le format d'onde de ta Devention, il ne s'agit pas d'un récepteur mais d'un satellite tu ne pourras pas le brancher sur la KK2.
- tpdek77
sa me dis à quoi sa sert un capteur de satellite
t'en as pas besoin d'un du coup
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Ca permet une meilleur réception du signal en le couplant a ton récepteur afin de couvrir une plus grande zone d'onde autour de ton modèle.
- tpdek77
sa peut être un + alors tant qu'a en avoir un autant que je le mette .
Walkera devo 7
- FredoLaPower
Il te faut qu'en même un récepteur et il faut qu'il accepte les satellites.
- jerdxp
Passe en Mp si tu souhaites me proposer un satellite, je suis intéressé en fonction du prix que tu me fera
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
simu --> Phoenix V4
- tpdek77
ok car je vais en avoir 3 à refourguer
avis aux amateurs
avis aux amateurs
Walkera devo 7
