==> MSH Mini Protos 450 <==
- LindyHop40
Re: MSH MINI PROTOS 450
Ha ba, je comprends plus...
On m'a conseillé le gain du potard 1, et j'avoue que sur la doc, il parle aussi du potard 1 pour ce genre de phénomène...
Je vais faire des régalges ce midi pour ça justement.
- LindyHop40
- joeCool
Bigre, faut faire le point !
On a donc le Potar 1 et le Réglage C-clignotant !
Il faut peut-être combiner les deux
Je vais relire la doc, je reviens vous dire ce que j'en pige
[Edit]: je vais peut-être dire un truc débile (je ne suis plus à ça près
): l'autocabrage ne peut-il pas déboucher sur du marsouinage en translat rapide (autocabrage, le MB corrige trop donc ça remonte etc etc = marsouinage) ???
- Sebcbien40
Voyez ce qui vous semble le mieux...
Mais si vous lisez la doc sur la compensation d'autocabrage donc led C il est précisé que si vous êtes avec le réglages très élevé et que ça marsouine c'est alors qu'il FAUT AUGMENTER le gain cyclique.*
@ Joe cool relit le paramètre C compensation d'autocabrage et tu auras ta réponse
Modifié en dernier par Sebcbien40 le 06 mai 2013, 11:43, modifié 1 fois.
- rocky77
Le plus simple c'est quand meme de tester directement sur le terrain, non
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Sebcbien40
TOUT A FAIT!!!!!!!!!
Après moi je donne des directions et les réglages préconisés, après c'est surtout par rapport à son feeling perso!
J'ai imprimé la doc et je vais tester ça ce midi !
Perso, j'avais augmenté le potar 1, je vais déjà refaire un vol avec le réglage d'usine.
Et voir ensuite !
Et voir ensuite !
- joeCool
Zaadum, je suis en réglages d'usine, tout à Default et full portar à 12h
Sebcbien40, le feeling du marsouinage ??? Bof, je n'aime pas trop
Je relis la doc mais dans ce que tu précises (il est précisé que si vous êtes avec le réglages très élevé et que ça marsouine c'est alors qu'il FAUT AUGMENTER le gain cyclique), on doit vraiment comprendre qu'il existe un lien entre la Led-C-clignotante et le Potar-1...
Moi, je tenterais bien cela: on augmente point par point la Led-C-cligno et si toujours du marsouinage en "très élevé", on passe au Potar-1 pour l'augmenter...
- Sebcbien40
Je parlais des réglages...joeCool a écrit : Sebcbien40, le feeling du marsouinage ??? Bof, je n'aime pas trop! .
Tout à fait il faut trouver un bon compromis mais ça après il n'y a pas de réglages stock!!!! c'est au feeling du pilote!!!!joeCool a écrit :Je relis la doc mais dans ce que tu précises (il est précisé que si vous êtes avec le réglages très élevé et que ça marsouine c'est alors qu'il FAUT AUGMENTER le gain cyclique), on doit vraiment comprendre qu'il existe un lien entre la Led-C-clignotante et le Potar-1...
Perso sur le Beam je suis en bleu clignotant avec le potard 1 légèrement en dessous de la valeur usine!
- LindyHop40
- Davy
Bon je reviens du club, mon Mini en morceaux...
Le plateau coincé parce que j'avais mis de la graisse blanche au lithium et l'axe et qu'elle s'est plus aggloméré qu'elle n'a lubrifié... du coup j'ai tout nettoyé, huilé.
1er vol au club nickel, il marchait super !
2ème vol, un piro flip, smack, deuxieme piro flips à 40cm du sol et là... je sais pas, soit il a coupé, soit j'ai perdu une chape mais en tout cas il faisait plus ce que je voulais !
Bilan : les deux pieds de pales, les pales, axe de pieds de pales, tube, haubans, tringle, pales d'AC...
Je suis vert ! Et j'ai pas tout ce qu'il faut pour réparer pour le meeting
Et je ne suis pas certain qu'il ne va pas me le refaire !
Planeurs : MPX Heron
il te manque quoi ?
- rocky77
Ah punaise, désolé pour toi. :sad:
Moi je n'ai jamais rien mis sur l'axe principal. J'ai suivi le conseil d'un copain qui m'expliquait tout simplement que, que ce soit l'huile ou de la graisse, la poussière venait se coller dessus et cela finissait par encrasser l'axe. Du coup je le laisse "rouiller"
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- LindyHop40
Sinon il y a ma solution :
Tu crache tellement souvent qu'il n'a jamais le temps de rouiller !
- Davy
@Specter : il va me manquer au moins un biellette plateau/pied de pale (j'ai des chapes) et un écrou M2 (lol...). Je suis en train de démonter... y'a même un palier d'axe principale cassé.
Bonjour les cousins
Je suis du Québec et grâce à Lindyhop40 qui est venu faire un tour sur notre forum j’ai visionné une de ses vidéos du Mini Protos et je me suis dit WOW. Je viens de terminer de parcourir l’ensemble des 156 pages et j’ai pris beaucoup de notes. J’ai déjà commandé le mini et je l’ai reçu mais il me reste le le système FBL à me procurer. J’ai quelques questions cependant.
LE contrôleur YGE qui était dans ma boite n’est pas scellé sous un plastique alors que sur plusieurs photos j’ai constaté que les vôtres était sous une pellicule. Est-ce que cette pellicule est pour protéger ou vous l’enlevé?
Voici ce que j’ai retenue comme équipement.
3ième palier alu : commandé et reçu.
Carte de programmation YGE : Commandé et reçu.
3 Servo MKS DS95 commandé et reçu
1 servo MKS DS95i commandé et reçu.
Pour le système FBL et bien sur les 156 pages, je n’ai pas trouvé beaucoup d’infos. J’ai une DX6I et d’ici un an je veux me procurer une DX7S. J’ai donc pensé au AR7200bx mais il y a aussi le MSH Brain et le Mini Vbar qui me font de l’œil Je connais un peu le Beastx car j’ai une blade 300x qui en est équipé. Le fait de programmer avec un PC ne me dérange pas un poil donc pas un argument pour moi soit dit en passant. Par contre est-ce que le Brain et le mini Vbar sont facile à configurer de base? J’aime bien aussi le fait que le Brain puisse se mettre à jour sans achat supplémentaires ainsi que le service qu’offre le concepteur Thomas. Enfin j’Aimerais avoir vos avis les mecs?
Autre chose, pour les courbes, vous parler toujours de degré d’inclinaisons de pales mais pour la pitche curve, vous utilisez quoi 0,25,50,75,100 ou 35, 50, 70, 90, 100.
Je pense débuter le montage dans quelques semaines et si possible j’aimerais avoir un tuteur car ça c’est mon premier hélico que je vais monter et je suis un peux insécure.
palier d'axe j'ai pas... le reste oui si jamais...
- rocky77
C'est ca que t'appeles palier d'axe ?
http://www.ckado.com/MS-41082-servo-fra ... 70_en.html
En principe si tu le commande aujourd'hui, t'as des chances de l'avoir demain dans ta bal. Ils ont toujours ete tres rapide.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Davy
Le palier d'axe j'ai, il me manquera une tringle, j'ai retrouvé des écrous nylstop m2.
Sinon oui c'est bien ça ce que j'appelle palier.
Tu crois ? Un colissimo en 24h ?!
- rocky77
Non, il envoie dans une enveloppe à bulle, donc ca mets le meme temps qu'une lettre
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
si jamais j'ai en rabe les tringle
@zzzDavy : j'enmène mon spare au Meeting, j'ai peut-être ce qu'il te faut !
Sinon, retour du terrain ce midi ou j'ai fait 2 lipos pour ce Marsouinage ! <_<
Alors, j'ai remis le potar 1 en position usine et plus de soucis. Mais il n'y avait pas un brin de vent, alors que samedi si. Donc le test n'est pas tout à fait concluant, par contre, l'hélico ne bonchait plus sur les ligne droite rapide !
Pour rappelle, j'ai des pales RJX, servos Pro-Tronik 7496 TG-D HV et AR7200BX (BeastX).
Paramètre C : position par défaut (rouge je crois).
Voilou.
Voilou.
Salut zaadum
J au eu exactement le même pb que toi de marsouinage (même sans vent) sur mon trex 450 avec beastx
J au baisse le potar 1 : pb toujours présent
J ai augmenté l autocabrage du BX: pb toujours présent...
Finalement j au remarque du jeu sur mes servos cycliques (henge md933) j au remis 3 align ds415m et remis le potar 1 sur position par défaut ainsi que remis autocabrage par défaut (rouge je crois de mémoire) et tout refonctionne parfaitement
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
Merci Noob77.
Je vais vérifier ça, mais à priori c'est bon ! Merci de l'info !
- rocky77
@diskman : En principe la tete FBL est inclus dans le kit. Regardes bien.
Si t'es equipé Spektrum, je te dirais de prendre le AR7200BX, ca t'enleve un boitier et quelques fils
Pour la courbe de pas, lineaire 0 25 50 75 100
Envoie nous la photo de ton Yge et on te dira si c'est bon ou pas
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
+1 avec Rocky77.
Prends l'AR7200BX comme tu es en Spektrum. Ca reviendra moins cher. Sinon, il te faudra acheter un récepteur en plus si tu n'en as pas d'avance.
- Davy
Specter, Zaadum, c'est super sympa, merci beaucoup. Je vais faire le maximum avant de partir.
Le gros problème c'est que je suis incapable de savoir si ça va se reproduire ou pas...
- LindyHop40
MSH MINI PROTOS 450
Salut le cousin Diskman !
Bien venu sur Heli4
Je suis pas venu chez vous depuis un moment tient ! Il va falloir que j'y passe faire un petit tour.
Super que tu ai pris un mini Protos, c'est vraiment une super machine, elle supporte bien les craches , est très facile à entretenir , et très agréable à faire voler.
Je pense de toute façon que tu es déjà persuadé de tout ça !
Pour le module, moi je maîtrise bien le Beastx ou AR7200Bx donc je pourrait t'aider que sur cela . Mais bon il y a beaucoup de connaisseur sur Heli4 qui Pourront t'aider .
Si tu veux un tuteur, pas de problème , le mieux je penses que c'est que tu t'ouvre des pages perso ou l'on pourra discuter sans polluer les pages du mini mais ou tu pourra venir chercher des renseignements lorsque tu en aura besoins !
Sinon tu peux aussi passer me faire un coucou sur mes pages perso " la lindy's page "
Bien venu sur Heli4
Modifié en dernier par LindyHop40 le 06 mai 2013, 15:04, modifié 2 fois.
Merci rocky77, je sais que la tête est incluse, mais pour le FBL je fais référence au Système Brain ou Beast. J’aimerais essayer le MSH brain mais avant de me lancer je désirais m’assurer que certains ont ce setup et qu’il ce configure avec pas trop de soucis.rocky77 a écrit :@diskman : En principe la tete FBL est inclus dans le kit. Regardes bien.
- LindyHop40
J'écrivais en même temps que toi Diskman donc au cas ou, regarde au dessus de ton poste !
Merci Lindyhop40,
C'est très apprécié. Bonne idée la page perso, je présume qu’il y a une zone pour ça. Je vais le faire aussitôt que je commence le projet. J’espère que je vais bien m’en tirer. Pour le Beasts, je constate que l’aide sera alors plus facile qu’avec le Brain.
Merci encore !!!
Merci encore !!!
- 2Mylent
Tous pareil mais, débutant à la place "maîtrise"LindyHop40 a écrit :Salut le cousin Diskman !
Bien venu sur Heli4
Pour le module, moi je métrise bien le Beastx ou AR7200Bx donc je pourrait t'aider que sur cela .
Modifié en dernier par 2Mylent le 06 mai 2013, 15:20, modifié 1 fois.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- LindyHop40
Si ton choix va vers le brain, ne t'inquiète pas je ne penses pas trop m'avancer en te disant que mon pot ducatimoto se fera un plaisir de t'aider .
- LindyHop40
- Davy
Bon voilà c'est remonté, les haubans et la tringles d'AC sont en train de sécher (expoxy). Me manquera donc qu'une tringle de pied de pale... J'espère que je vais trouver l'origine du problème ! Ca me gonfle !
J'ai mis une lipo j'ai fait tourner le moteur et j'ai forcé sur les servos pendant un bon moment. Y'a rien qui chauffe, rien qui coupe ! Et ce matin, ça a merdé à mon avis moins d'1 minute après le décollage...
les condo sont toujours bien en place bien soudé ?
- Davy
Merci beaucoup pour votre aide.
Je viens de vérifier, un des deux bouge mais il est bien soudé, j'ai essayé de le bougé moteur en marche et ça ne coupe pas du tout.
- rocky77
Je suis dégoûté, je viens de planter mon mini. :sad: Je faisais un translation tranquille et sur un virage j'ai perdu les tours moteur. Il est tombé comme une pierre sur le côté
Et du coup j'ai figuré le flanc, le support batterie, le support du train
J'ai regardé ma lipo 3, 9v (4S 1800mah), pas de perte réception radio, aucun bip d'erreur de l'yge. Bref je ne sais pas ce qui c'est passé. :sad:
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Davy
Merde alors ! C'est un virus ou quoi ?!
Désolé pour toi
Désolé pour toi
