Differences entre Antenne
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 03 mai 2013, 22:38
Je voudrais savoir quelle est la différence entre ses 2 antennes à pars la connectique.....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html
Aussi il y a toujours une "longue" et une "courte" , pourquoi?
Est-ce que elles sont + efficaces que ceux la ?:
http://www.ebay.fr/itm/5-8-GHz-4-Blatt- ... 1459wt_978
Il en existe en 3 ou 4 "feuilles" ..... on doit toujours avoir le même nombre de feuilles emetteur et recepteur ou on peut mixer?
Merci d' avance de votre aide....
Mes ventes : surement bientôt mon Trex 450....QQ n'en veut??
Ma devise : c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Ma chaine vidéo : http://www.youtube.com/my_videos
Ma page perso : viewtopic.php?f=2&t=41219
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!Image----------------
Eurny666
Re: Differences entre Antenne
Message par Eurny666 » 03 mai 2013, 22:45
Salut!
Aucune différence, les premières sont pour les TX/RX Fatshark & Immersion RC alors que les autres s'adaptent sur les autres TX/RX ayant une prise RPSMA.
La longue est celle du récepteur et la courte celle de l'émetteur!
Pour ta dernière question n'ayant pas testé des antennes comme celles que tu cites je ne vais pas trop m'avancer mais je crois qu'elles sont équivalentes ou un peu mieux que les Spironet.
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 04 mai 2013, 06:10
Salut toutes les antennes citées au dessus sont des omnidirectionnel.
il me semble que le lien ebay les câbles sont souples donc pas de possibilité d'inclinaison
les 3 lobes sont à eviter car elles ne permettent pas une bonne homogénéité du signal
ce qui fait la qualité d'une antenne de ce type c'est:
le coaxial utilisé (section, matériaux, couche de protection......)
les soudures
le type de soudure
la forme des lobes
et surtout la manière dont elles sont accordées. ....
Ensuite je ne vois pas le tos des antennes (le tos c est un peu comme le rendement )c'est à dire la capacité de l'antenne à restituer là puissance du signal RF.
Sur des antennes de qualité on est aujourd'hui < à 1,2 soit 99% de la puissance restituée.
Voilà
Medivh
Message par Medivh » 04 mai 2013, 09:51
J'ai celle ci: http://www.studiosport.fr/antenne-pinwheel-p-998.html
Elles sont de très bonne qualité.
En comparaison avec les spironet, j'ai, je trouve beaucoup moins de coupure vidéo.
Au pire, si on a le matos, c'est assez facile à faire pour un cout réduit.
Ma tribu:
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 04 mai 2013, 10:05
Je confirme les pinwheel sont la réferences aujourd'hui et made in France...
Je n'utilise que celle la :D :D
chamois06
Message par chamois06 » 04 mai 2013, 11:15
Wouaou57 a écrit :Bonjour,
Les deux modèles que tu cites sur hobbyking sont les mêmes, juste la connectique est différente (SMA et RPSMA).
La courte est prévues comme antenne Tx (émetteur) et possède 3 feuilles (lobes)
La longue est prévue pour le récepteur Rx et possède 4 feuilles ou lobes.
L'antenne Rx est plus longue pour pouvoir être courbée lorsque qu'on la fixe sur des lunettes afin que le mini radôme pointe vers le ciel.
J'ai utilisé la version que tu mets en premier, avec connecteur SMA, mais pour améliorer ma portée et diminuer les coupures, je m'en suis faits une nouvelle paire (3 lobes pour Tx et 4 lobes pour Rx) avec des câbles bien plus longs (~15cm et ~18cm) dans le seul but de mieux les dégager. En effet avec une connectique aussi courte il est difficile de bien dégager les antennes ce qui induits de nombreuses coupures lorsque les antennes Tx-Rx sont masquées par une structure de l'aéronef ou à la réception (tête du pilote par exemple ;) avec des lunettes).
A ma connaissance, et d'après ce que j'ai pu essayer, la meilleur configuration est antenne Tx à 3 lobes et antenne Rx à 4 lobes, ce n'est pas pour rien qu'un constructeur comme ImmersionRC a choisi cette configuration ;) .
bons vols
Pierre
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 04 mai 2013, 16:51
Merci de vos réponses..... donc les pinweehl sont mieux spironet..... c'est sa??
Chamois06 tu as un petit tutos de la mort pour faire tes antennes toi même??Une liste/des liens ou commander le matos? tu mesure le TOS?? Etant un ancien de la bande des citoyens je sais que il fallait régler la hauteur d' antenne pour avoir le bon TOS....J'avais d' ailleur il n'y a pas si longtemps encore un TOSmetre matcher (j'aurais peut-être du garder :D ) Pour les petites c'est pas pareilles avec la hauteur?
chamois06
Message par chamois06 » 04 mai 2013, 17:42
Pour info la spironet Rx est une "pinwheel" ;) . Spironet est une marque d'antenne, "pinwheel" est un type d'antenne (4 lobes)
Je n'ai pas de tos mètre car en 5.8ghz cela vaut la peau des fesses.
Moi aussi je suis un ancien de la bande des citoyens :D et je dimensionne le câble entre le "point chaux de l'antenne et la pine centrale du connecteur pour avoir un nombre entier demies longueur d'onde.
Pour la confection des antennes "à polarisation circulaire" tu as ces liens:
http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
http://rcexplorer.se/diy/2011/08/the-sk ... v-antenna/
http://rcexplorer.se/diy/2011/08/the-cl ... v-antenna/
Je t'invite à lire tout le sujet suivant, j'y ai tout appris!, bien entendu, comme sur tout les forums il faut faire le tri, mais on fini par avoir tous les tuyaux:
http://www.modelisme.com/forum/aero-vol ... -nuls.html
Perso pour mes antennes j'ai pris l’âme des paires téléphoniques qui desservent les entrées de poste des maison en aérien (pour les initiés ce sont des 5/1, ou 5/9) c'est un fil en bronze, bon conducteur solide et assez rigide de 0.9 mm de diamètre.
Pierre
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 04 mai 2013, 17:56
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 04 mai 2013, 21:20
ok merci pour toutes ces infos, tres intéressant...
Pour l' instant je me renseigne juste car sa me plait bien toutes ses conneries de fpv et télémétries.....
Mais faut quand même savoir ou on met les pieds..... et connaitre les bases fondamentales, je suis entrain de me cultiver la dessus....
Papayou tu perd pas le nord lol t'as bien raison............... tu me feras un prix? :D
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 04 mai 2013, 22:02
pas de problème :D si tu veux de la doc sur les antennes n'en ai une tonne
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 04 mai 2013, 22:08
Dernière question "excusez moi",
si mon récepteur possède 2 antennes(dual canal je crois)(oups on apelle sa diversity...), je peux mettre 2 antenne trefles et une dans l' émetteur? ou dans se cas c'est pas nécessaire... sinon on peut mixer antenne crayon(baton) et trefle ou sa marche pas..?
Merci de votre patience... et merci papyou j' y penserais....
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 04 mai 2013, 23:22
Oui bien sur mais sur le diversity j'utilise une lx et une sl
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 05 mai 2013, 12:04
papayou a écrit :Oui bien sur mais sur le diversity j'utilise une lx et une sl
Tu veux dire une tx et une rx ?
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 05 mai 2013, 12:17
SL
LX
Ca donne ca:
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 05 mai 2013, 15:18
Ah ok je vois qu'il y en a une de déportée je suppose que les 2 une a coté de l' autre sa doit pas le faire..
Merci pour les infos......
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
