Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
vetraz2002
Lieutenant
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Message par vetraz2002 » 29 avr. 2013, 15:46
Merci Choubipay pour les réponses.
Image - Blade mCPX ver.2 Image - Blade 450 X Image - Blade 350 QX Image - Zigogne 250
Image - Phoenix V4.0m
Image - Spektrum DX8 mode 2 Image - Spektrum DX6i mode 2
Image - Robbe Power peak E1 - Alim Robbe SPS 3-15V/40A
Image - Annemasse (74)
http://www.aquadi74.e-monsite.com
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 29 avr. 2013, 15:49
J'ai eu des soucis aussi avec mon pc de bureau sous windows 7 32, par contre sur mon portable en win 7 64 pas de soucis.
Pour que sa marche bien j'ai juste fais un clic droit sur le raccourci de l'appli et résoudre les problèmes de compatibilité et depuis le logiciel marche parfaitement.
thierry1970
Message par thierry1970 » 29 avr. 2013, 15:53
Ayant reçu le Brain, je m'attaquerai bientôt (3 semaines, sniff) à ces montages, réglages.
La petite question que j'ai, quand on monte les servos, on doit mettre les palonniers le plus possible à 90 degrés..
par contre il faut que le servo soit à 0.
Sur le beast-X, avant le montage, j'avais déjà tout branché et mis les servos sous tension au montage avant de monter les palonniers.
Est-ce quelque chose aussi possible avec le brain, faut il faire la config avant, et le binder.. ou faut il faire quelque chose de particulier?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Choubipay
Message par Choubipay » 29 avr. 2013, 16:15
Bah... Tu mets tout sous tension sans mettre les palos...
Les servos prennent leurs neutres,
Tu peux ainsi mettre chaque palo le plus possible à 90°,
Enfin sub-trim dans le brain si nécessaire ;)
Ps : avant le branchement, regarder dans le logiciel du brain, il y a un numéro targe des servos je sais plus dans quel ordre 1-2-3 entre les 2 ailerons...
Avant de coller le Brain au double face, le fixer avec une sangle, plus facile a déplacer pour le montage / réglage / cablage
Image14 400 Bayeux - 34 ans
lolo09
Message par lolo09 » 29 avr. 2013, 17:23
Soit tu branche tes servo directement en ayant pris soin avant de mettre frequence et longueur d'impulsion au minimum sur le Brain, soit tu regle les bonnes données avant.
ça t'évitera de les flinguer ;).
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
thierry1970
Message par thierry1970 » 29 avr. 2013, 17:47
Merci, je ferai un passage en revue de tous les paramètres du brain avant de brancher ;)
Si quelqu un a encore sous la main le lien vers le site pour trouver les fréquences des servos... Merci
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 29 avr. 2013, 18:00
Bonsoir, Faut-il aussi de préférence monter le brain sur du velcro pour absorber les vibrations ou est-ce que les 3M fournis suffisent ?
Il est minuscule en tout cas ...
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 00:54
Pour l'alimentation du Brain, je suppose que c'est uniquement par la voie Throttle qui vient du regulateur ?
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 01 mai 2013, 00:58
Le pad 3M livré avec suffit largement...
(J'ai rajouté un vélcro car je n'ai plus ce pad là)...
Pour l'alimentation du module... Tu branche la prise de ton talon sur la CH 1-Thr du brain...
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 01:26
Merci, c'est surtout au niveau vibrations que j'aurai mis du velcro pour absorber plus, mais si le 3M suffit..
Je recherche la video pour souder les connecteurs EC5 sur le talon..
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 01 mai 2013, 07:49
Tu n'auras pas de soucis de vibrations avec le pad fourni ;)
Bonnes soudures !
(Pense aussi aux cordons de chargeur)
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 11:02
J ai soude l Esc, c est facile finalement.
Je vais faire un cordon de charge, j en ai commande 2 sur ebay.
J ai tout branche, mis a jour le soft, bindé, tout a l air bon.
Je ne peux donc plus faire grand chose avant le montage mécanique...
Image130X
totonor
Message par totonor » 01 mai 2013, 13:45
Profites en avant qu'il soit monter pour calibrer l'auto stab.
Tu mets ton module bien a plat et tu cliques sur SET LEVEL.Ce sera déja ca de fait !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Choubipay
Message par Choubipay » 01 mai 2013, 14:06
Ça c'est une idée qu'elle est bonne Totonor ;) j'y aurais pas pensé, astuce a retenir !
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 14:07
Merci totonor,
Normalement quand il sera monté, et helico prêt a voler, c est dans cette position que je devrais mettre le set Level, non? Helico a plat..
Image130X
totonor
Message par totonor » 01 mai 2013, 16:23
Salut ,
Normalement quand tu poses ton brain sur le chassis , tu le poses souvent sur une zone qui est bien perpendiculaire a ton axe principal.
Le fait de déja le calibrer bien a plat est a mes yeux bien plus facile. Car une fois collé , c'est un peu galere de mettre de niveau car posé sur les patins , c'est jamais bien droit.
Pour ma part , je le calibre sur un niveau avant collage.
Ensuite pour affiner tout ca en vol, on se sers des trims dans le mode avancé.
Pour le longitudinal :
Si l'helico pars trop en avant, faire du + pour le ramener.
Pour le latéral :
Si l'helico pars vers la gauche , faire du - pour le ramener.
Cheers :D
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 16:49
Je trouve que c est plus logique de l initialiser sur l helico, c est la position de l helico en statio qu il doit trouver, pas le niveau... Quoique sur mon 450, le Gyro est de niveau ...
Si jamais ton gyro est un peu penche vers l avant, que tu l as initialise de niveau, en autostab ton helico va reculer ... Ou je me trompe ..
Dans le soft du brain en tout cas, ils disent de l initialiser dans la position statio de l helico, donc a plat..
Image130X
wiwi
Message par wiwi » 01 mai 2013, 18:11
salut!
petit soucis avec le reglage du gain de l,ac.lorsque je monte le gain dans ma radio (actuellement a 50%)il ne se passe rien,je peux monter a 100%,il ne fretille pas.Dans ma radio (dx8) le mode gyro et sur la voie train et l,inter sur les modes de vol.j,ai essayé de mettre sur la voie aux2 et la c,est comme si il manquait de gain,l,helico oscille lentement meme en montant le gain tres haut! :huh:
merci!
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 18:46
Tu n as pas l interface PC pour voir si ta voie train commande bien le gyro? Par défaut je pense ,...
Image130X
totonor
Message par totonor » 01 mai 2013, 19:05
thierry1970 a écrit :Je trouve que c est plus logique de l initialiser sur l helico, c est la position de l helico en statio qu il doit trouver, pas le niveau... Quoique sur mon 450, le Gyro est de niveau ...
Fait comme tu le sens ...
J'ai essayé les deux facons , j'étais plus précis avec celle que je te dit. A toi de voir !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 19:22
Pas de soucis, je vais suivre tes conseils alors et le faire de niveau, entre la théorie et la pratique ;)
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 01 mai 2013, 20:11
@Wiwi : je vais sûrement dire une ânerie, depuis la dernière MAJ, que je n'ai pas encore faire, il est apparemment possible de définir le gain AC via le logiciel et non la radio (pour ceux qui n'ont que 6 voies)...
Je suppose donc qu'il doit y avoir une case a cocher dans le logiciel.
Sinon, comme dit Thierry, le plus simple est de vérifier dans le logiciel que lorsque tu montes le gain radio, dans le Brain ça monte bien aussi (sens a vérifier, et affectation de voie)
Après, c'est la colle :lol:
wiwi
Message par wiwi » 01 mai 2013, 20:23
lorsque je monte mon gain dans la radio,ça ne bouge pas dans le soft!je vais voir en cochant la case"regle dans le logiciel"mais dans ce cas mon gain ne sera reglable qu,avec le pc?
merci!
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 mai 2013, 20:25
Si tu associe le gyro dans ta radio a la voie Train ou gear, ça devrait fonctionner..
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 01 mai 2013, 22:27
Wiwi : j'ai pas la radio sous la main, elle est démontée en plus...
Allume-la en setup (allumer + appuyer sur roulette).
Dans un des menus, regarde si aux2 est bien affecté à gyro... Ou un truc comme ça ;) sinon aux3... Bref, y'a pas de raison que ça ne marche pas...
Au pire, demain je mets tout en route et je te dirais (MP) comment faire...
thierry1970
Message par thierry1970 » 02 mai 2013, 08:12
Aux2 c est le mode de Vol sur le Brain chez moi par défaut.
Donc si j ai bien compris, avec la dx8, on peut régler 3 modes de vol différents dans le Brain, 3 débattements différents et 3 courbes de gaz...
Tout ça de manière indépendante ?
Est ce correct?
Image130X
wiwi
Message par wiwi » 02 mai 2013, 12:03
salut!
d,abord merci pour votre aide!bien vu choubipay,je n,etait pas sur aux2 dans l,affectation des inters! du coup je ne pouvais plus changer mes conditions de vols,pourtant mes iddlup marchaient bien! bon, sinon dans le soft menu avancé,general puis recepteur et canaux du recepteur,mon gain change bien en meme temps que mes conditions de vols.par contre dans le menu confiuration 1 (mode normal dans mon cas)puis anticouple,si je monte ou descend le gain de ma radio il ne se passe rien!idem dans le mode basique page 8,il ne se passe rien lors du changement de valeur dans la radio. ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 02 mai 2013, 12:29
@Wiwi : copie le mode de vol nº2 sur le mode de vol nº1
Puis réajuste a tes goûts, ça devrait fonctionner ;)
@Thierry1970 : Il y a 2 choses distinctes : la radio et ses possibilités, et le Brain...
- La DX8 te permet d'avoir :
-> sur 1 inter 3 courbes de gaz définies dans la radio
-> sur 1 inter : les DR ail / Elev / rudd
-> sur 1 inter : 3 taux de gyro
[ Sachant que l'on peut, a souhait et selon les propositions de la DX8 et des inters bloqués dans le setup de la radio, affecter tel ou tel fonction a tel ou tel inter...
Voire affecter plusieurs fonctions à 1 même inter ex :
Inter FMOD pour les 3 courbes de gaz
Et aussi pour 3 gain de gyro / AC différents (au lieu de le mettre sur un autre inter par ex)
Ou inter D/R pour affecter les 3 fonctions de DR, expo, etc...]
Le Brain, lui rajoute une fonction propre a lui-même, "les modes de vol", qui correspond a des "sensations de vol" différentes...
Pour passer d'un de ces 3 modes à 1 autre, on a donc besoin d'un inter 3 positions (fonction de la DX8 aux2 ou aux3 selon branchements).
On peut également a souhait affecter cette fonction (aux2 ou 3 = mode du brain) à un inter dédié qu'à ça ou à l'inter FMOD (mon cas).
Pour l'autostab, il faut savoir que c'est une case a cocher dans le soft, dans la configuration des modes de vol.
;) en espérant que cela réponde a vos questions
Modifié en dernier par Choubipay le 02 mai 2013, 12:56, modifié 2 fois.
wiwi
Message par wiwi » 02 mai 2013, 12:46
choupibay,je viens de voir que tu es de courseuls,tu n,irais pas a l,interclub a caen dimanche par hazard?
Choubipay
Message par Choubipay » 02 mai 2013, 12:58
Wiwi, je suis bien de Courseulles...
Mais commerçant, donc je bosse comme un âne en ce moment (y compris le WE prochain)
Ça aurait été avec plaisir, une autre fois peut être ;)
(Ps : je fais partie du club AECPA près de Lisieux)
thierry1970
Message par thierry1970 » 02 mai 2013, 13:37
Ok, merci. Plein de possibilités donc.
Je pensais associer le mode de vol a l inter Aux2, le grand a droite et mettre l autostab sur un mode de vol, en cas d urgence je le tire vers moi.
Est ce que tu dois mettre un gain de gyro différent suivant l idle up ?
Je suppose qu en autostab, on le règle également en sport par exemple? Ça ne sert a rien de l activer avec le mode 3D hard..?
J ai fait le set Level avec le brain bien a plat.
Sur le post du castle j ai pose une question concernant les % de gaz entre radio, castle talon et Brain. Je suppose que les % de gaz dans le brain ne sont qu une indication et n ont pas d impact si on n utilise pas le Gov du brain.
Image130X
wiwi
Message par wiwi » 02 mai 2013, 17:49
j,ai retesté cet apres midi,je peux monter le gain a 100% sans que la queue ne vibre??????????par contre si je baisse exagerement,l,ac est mou ,il y a bien un manque de gain!ça vole il n,y a pas de soucis mais c,est etrange de ne pas pouvoir monter le gain a sa limite!
thierry1970
Message par thierry1970 » 02 mai 2013, 17:56
sur ton gob 630 ? avec combien de tours?
J'ai appris que plus tu tournes lentement, plus il faut de gain, Rodgeur sur son 700 est à 100%
et si tu tournes plus vite ?
Image130X
wiwi
Message par wiwi » 02 mai 2013, 20:07
tout a fait,ur le gobin 630,le nx4 est avec un skokuum mais je pense y mettre un brain aussi je galere encore plus avec!je dois tourner entre 2200 et 2300 tours!rodgeur est a 100% de gain?
thierry1970
Message par thierry1970 » 02 mai 2013, 20:11
Oui
Image130X
totonor
Message par totonor » 02 mai 2013, 20:27
Choubi ,
Tu t'es renseigné sur le club de creully ? Je suis pas tres loin et toi non plus , ca pourrait etre interessant ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Choubipay
Message par Choubipay » 02 mai 2013, 21:58
Carrément Totonor ! ;)
En plus, ils ont un terrain sympa... J'y suis allé l'an passé pour leur meeting (beaucoup d'avion superbes d'ailleurs).
Je fais partie de celui de Moyaux simplement car j'ai des potes là-bas mais pourquoi pas prendre une adhésion a celui de Creully, ça me ferait moins loin et e serait sympa de s'y rencontrer ;)
thierry1970
Message par thierry1970 » 02 mai 2013, 22:17
y a pas une doc du brain?
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 02 mai 2013, 22:41
Non, ça manque un peu c'est vrai et sur le net on trouve pas grand chose de clair...
Bon, on a tout de même le infos bulles en laissant la souris sur un paramètre, l'explication apparaît.
dede60
Message par dede60 » 05 mai 2013, 13:31
salut thierry si tes courbes de gaz différent entre tes iu tu dois mettre des gains différents vu que l'efficacité de l'ac dépend de la vitesse de rotation
