trex 450 plus rtf
mat040483
Caporal
trex 450 plus rtf
Message par mat040483 » 02 avr. 2013, 15:14
bonjour j ai un probleme avec mon trex 450 plus rtf acheter il y a 2 mois sur hobbygaga.com
apres un crash leger j ai changer axe principal mais voila que maintenant il ne veut plus rien savoir il decolle plus du sol du tout et il fait la toupie il tourne le nez vers la gauche et c tout je suis novice alors je sais pas quoi faire quelqu un a une idee merci
den
Pipelette
Re: trex 450 plus rtf
Message par den » 02 avr. 2013, 15:36
Il y a certainement eu un peu plus de dégats que l'axe principal mais difficile à diagnostiquer par correspondance.
C'est le problème des machines RTF, cela vole jusqu'au premier crash et ensuite il faut tout apprendre.
Tu n'as pas un club ou un pilote chevronné à proximité de chez toi pour le montrer et voir ce qui cloche ?
Il y a de nombreuses piste à vérifier dans le topic de ma signature, voir notamment le chapitre sur les problèmes gyro et anticouple.
C'est un plus avec barre de bell ou un plus DFC ?
mat040483
Caporal
Message par mat040483 » 02 avr. 2013, 21:58
c'est un plus avec barre de bell et non je connais pas de pilotes a coté de chez moi et un club pas vraiement non plus et c assez loin suis tout seul :( :( :( lol
maxvins
Message par maxvins » 03 avr. 2013, 08:36
salut regarde les 3 fils d alim du moteur tu en a 2 d inversé et le rotor tourne a l envers
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
den
Pipelette
Message par den » 03 avr. 2013, 12:50
Si on a des fils moteur inversés le rotor ne tourne pas à l'envers, car la roue libre n'entraine pas.
il faut reprendre les points de fonctionnement du plateau cyclique et de l'AC voir déja si tout fonctionne dans le bon sens et si l'ac est bien entrainé pas le rotor principal :
viewtopic.php?p=9582010#p9582010
viewtopic.php?p=9582561#p9582561
mat040483
Caporal
Message par mat040483 » 23 avr. 2013, 18:11
après de très longues heures de lecture sur le net et des essai a ne plus finir j ai enfin résolu mon problème donc c'était.......
oui après mon petit crash c mon gyro qui était dérégler il fallait simplement inverser le sens de compensation avec le switch
par contre maintenant il ne veut pas décoller j'espère c simplement ma lipo qui est décharger
den
Pipelette
Message par den » 23 avr. 2013, 18:23
mat040483 a écrit :oui après mon petit crash c mon gyro qui était dérégler il fallait simplement inverser le sens de compensation avec le switch
Normalement cela ne bouge pas lors d'un crash, par contre si tu as démonté le servo AC, tu as pu le remonter différemment ce qui peut expliquer le changement du sens de compensation ou peut-être aussi la courroie mal vrillée dans le tube de queue au remontage et le rotor AC qui tourne à l'envers ?
A vérifier pour ne pas t'inventer d’autres problèmes ;)
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 avr. 2013, 18:23
Attention qu il ne faut pas décharger tes lipos à plus de 20%, environ 3,7v par element Sinon tu vas vite la flinguer, je te conseille au moins une 2e
Bon courage
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
