==> Goblin 500 <==
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Le goblin est READY TO FLY
and ready to crash
- choupboup
Re: Goblin 500
le mien aussi , et passé par les mains de Michael , quand la courroie me parait peux tendue pour lui c'est juste bien !
en grso faut pas tirer dessus comme un ogre , ca doit etre bien souple , fin de ce que je pense comprendre
reaydy to crash aussi le mien donc ^^
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Y a plus qu'a alors suite au prochain épisode
- ducatman2
Re: Goblin 500
Je pense que je vais finir par en acheter un... mais je vais peut-être attendre une version torque tube
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
- Dany Boy
Re: Goblin 500
ducatman2 a écrit :mais je vais peut-être attendre une version torque tube
j'espère bien ne jamais en voir...
- choupboup
Re: Goblin 500
un goblin sans courroie bof ^^ , par contre le mien c'est bel et bien en defaut de courroie celel ci ne bouge pas donc c'est juste un point a controler !
Re: Goblin 500
Petit teasing sur les futurs Mini de MKS, les HV9767 !
Test en 6V sur un NX4 II il me semble.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -OxqyPhKA8[/video]
- quentin
Re: Goblin 500
X4 II mais pas NX4
des servos qui vont couter assez cher mais qui devront marcher fort
en tout cas les graupner pas deçu du tout
pour une version torque tube je pense que tu peux attendre encore et encore, ce n'est pas la philosophie SAB
quentin
quentin
quentin
quentin
Re: Goblin 500
Oui X4 2
- choupboup
Re: Goblin 500
bon ben ca a revoller 3 lipo de voltige et quelques tic toc la courroie ne bouge pas j'espere que je vais reprendre confiance a la machine car la je reste cripé :/
je viens de recevoir le rc logger au complet je vais refaire une fois des reglage au top du gob et du 550 !
- djjul51
Re: Goblin 500
Salut, si quelqu'un recherche un pignon 17T pour le Goblin 500, j'en ai un tout neuf emballé
- choupboup
Re: Goblin 500
bon ben decidement ...
petit vol ajd , pas grand chose qui va , je monte l'avion le blizzard fiche cassée , je retourne prendre mon sukhoi 29 il tire pas le moteur déconne, je passe tres pret de la perte totale mais je le pose sans degat !
je fais un vol avec le 550 bien , je prend le gob ca vole bien avec le gov et tout et tout puis je fait mon petit programe abituel , et la j'enquille un beau grand loop vrille retour sur le dos et je met plein pas positif , sur le dos <_<
pleine balle dans le champs !
bilan ?
une pale , deux vis nylon de tube de queue , une barre de commande d'anticouple
un support de servos et une courroie
qui a dis que c'etais pas crash proff ?
bien sur la canopy a bien ramassé et est a jetée , et je met une reserve sur les axe puisque c'est la tete qui a tout pris ou presque , mais ca tourne rond !
le crash a ete vraiment violent je 'mattendais a retrouver des petits morceaux mais non , y a de jours comme ca
bilan ?
- batmanouche
Re: Goblin 500
ha mince désolé pour toi
" J'adore les Buell. Tu roules à moto et tu en as marre des Japonaises. Alors tu essaies une Buell. Les Buell ça envoie, ça vibre, fort et tendre, comme une femme. Rouler en Buell, it's a really strong feeling tu vois. Et apres tu as de nouveau envie de remettre ça. Les Buell c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme ". J.C. VanDamme
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Photos?
Désolé, y a des périodes comme ça.
- choupboup
Re: Goblin 500
clait allez je vais vous faire une tof des degats , je viens de controler fissa les axe et la platine alu je comprend pas R.A.S !!! c'est du costaud ! bilan du moment , une tige d'ac , une pale , une courroie , une canopy , et deux support servos en gros rien de mechant !
- choupboup
Re: Goblin 500
les photos sont la https://www.facebook.com/media/set/?set ... uploaded=9
- quentin
Re: Goblin 500
un ptit vol de dimanche soir
http://www.youtube.com/watch?v=HYNAsjIA ... e=youtu.be
SAB goblin 500
graupner HBS660
graupner HBS 880
beastx
Scorpion 4020-1350KV
YGE 120LV
hacker 3800 ecox 20C (27% after flight)
quentin
SAB goblin 500
graupner HBS660
graupner HBS 880
beastx
YGE 120LV
quentin
quentin
quentin
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Superbe vol.
Par contre quand j'entend comme il régule bien, je me dit que le mien doit avoir un problème ou que ma config est mauvaise.
Même avec 90% de gaz, il à de plus gros écart de régime que dans ta première phase de vol (30 première secondes).
- quentin
Re: Goblin 500
niveau régulation c'est vraiment tip top
je suis a 80% en idle 2et idle 1 je crois que je suis a 58%
il regule très bien meme en idle 1 c'est juste le moteur qui charge un peut plus a plein pas
quentin
quentin
quentin
quentin
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Quand t'aura un moment envoi moi ton set up du YGE.
- Bilou34
Re: Goblin 500
Belle maîtrise Quentin! Tu sais à peu près à quelle vitesse tourne le rotor sur ton idle1?
- rocky77
Re: Goblin 500
Le caméraman est bon.!
Belle autorot. Bravo et merci pour la vidéo.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- quentin
Re: Goblin 500
en idle 1 j'ai fait au feeling pour mon pere
c'est lui qui vol avec, on avait 2100 au debut ensuite on a baissé un peut les % a la radio puis encore un peut pour en arriver la
je pense qu'on est a 1800 environ
je n'ai pas de compte tour mais je vais en prendre un bientot je pense
quentin
quentin
quentin
quentin
- quentin
Re: Goblin 500
alors pour la prog de l'yge j'ai une config basique, utilisable sur beaucoup d'helico (la grande majorité)
timing: 12 (tu peux mettre 18)
brake: off
cut off type: slow down
accutype: LiPo
cut off voltage: 2.4-3.1
cells: 6
special function: stop, full speed (courbe linéaire dans la radio, stop manche en bas, full speed manche en haut)
act freew.: freew on
gov mode: Gov store
P-Gain: on ne touche pas !
I-Gain: on ne touche pas !
starup speed: heli slow ou heli middle (la c'est toi qui vois selon ce que tu as envi)
PWM frequency: 8kHz
startup power: 2% ou 4% (la c'est toi qui vois selon ce que tu as envi)
voila
c'est une config que tu peux utiliser sur beaucoup d'helico
si tu as rc copter 6 (il me semble) tu peux regarder l'article de l'YGE c'est la meme chose
quentin
brake: off
accutype: LiPo
cells: 6
gov mode: Gov store
PWM frequency: 8kHz
voila
quentin
quentin
quentin
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Merci Quentin, mais j'ai pas "On touche pas" sur ma prog card et ce sont ses 2 point là qui m'interessait!
Re: Goblin 500
Ca doit être les paramètres par défaut : P-Gain 0,7 et I-Gain 0,03
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Et par défaut chez moi c'est 0.9 et 0.05, d'ou ma question.
- mguw
Re: Goblin 500
De mémoire,
P-Gain 0,7 et I-Gain 0,03 c'est par défaut sur le YGE donné avec le mini P,
et 0.9/0.05 pour les YGE "normaux", d'ou la confusion
je pense.
je pense.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Re: Goblin 500
Oui, j'avais un doute en relisant !
Hier j'ai prêté mon Gobi à un pote du coin. Il trouve qu'il marche fort, normal il a pas mal volé à 2800 trs. Bon, c'était avec ma radio, mes réglages donc il n'a pas trop fait le fou. Il trouvait les arrêts notamment un poil en retard par rapport à ses habitudes !
Les pistes : mes gains cycliques pas suffisamment affinés (pas de pitch boost et accélération faibles dans l'AR7200), les sab d'origine dont la chord est très fine (d'où les upgrade de certains à 520 mm avec chord plus large), soit mes DS515 un peu juste pour du hard !
Mais en tout cas, il envoie le machin avec le Quantum 4120 + Talon !
Modifié en dernier par Katosan le 22 avr. 2013, 12:27, modifié 1 fois.
- quentin
Re: Goblin 500
ben on ne touche pas c'est que c'est les bonnes, il ne faut pas y changer
ouai 0.9 et 0.05
apres tout depend de ou ce trouve ta courbe de gaz, si tu as 98% de gaz, ton contro a 2% pour jouer sur la puissance moteur, en gros sa regule pas terrible
moi je suis a 80% en gros sur un appel de pas, le moteur à encore 20% de puissance sous le pied
quentin
ouai 0.9 et 0.05
quentin
quentin
quentin
- Dany Boy
- quentin
Re: Goblin 500
Enfin fini de réparer le miens .......
Bon j ai refait pas mal de pièce maison et étonnant il vol mieux que quand il était tout neuf....
Pour les puristes goblin c est sûrement du massacre mais au moins pas trop dommage s y il repart au tas.
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Re: Goblin 500
Quentin,
ton temps de vol là me paraît beaucoup cohérent avec celui que j'obtiens également.
Au début je croyais que tu dépassais les 4min à 2600 tr/min.
Donc au final tu as quoi ?
Moi j'ai 3min 40 à 2400tr/min
Et 3min à 2600 tr /min
avec des 4000mah
Dadou, lui avec le G500 de Marcel, il a pas dépassé les 2Min,
mais quel vol de fou, je sais pas si quelqu'un l'a filmé, mais c'était vraiment incroyable.
Je pense que vous pouvez utiliser des 520mm les yeux fermés,
car étant donné ce qu'il lui a mis, à mon avis y a pas de risque de boom strike.
avec des 4000mah
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- djjul51
Re: Goblin 500
oula c'est peu ! et avec mon Quantum 4120, pignon 17, lipo 4000mAh 40C, en volant tranquille à 2000/2200 tr/min, je peux espérer combien ??
Re: Goblin 500
Entre 2000/2200, je pense que tu devrais fleurter avec les 5min voir plus.
La conso augmente de façon exponentiel avec les tours (et la façon dont on tape dedans).
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- rocky77
Re: Goblin 500
Depeche toi a monter ton Goblin djjul51, sinon je vains prendre rdv avec le montpellierain
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Bilou34
