Bibliothèque de figures
Re: Bibliothèque de figures
Et je rappelle que les vidéos de décomposition du piroflip sont en première page.
- BlackBear
C'est bête, mais j'avais moi non plus pas totalement compris la figure... Je m’entraîne à faire l’enchaînement des 2 demi piros à la suite...
Bon, il faudra que je rajoute un piro entre chaque...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Piroman
L'enchainement des deux demi piroflips c est un chaos non si je ne m'abuse ?
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Non, ce sont juste des demi piroflips enchainés ou demipiroflip continus.
- Piroman
Bah c est quoi un chaos alors ?
- JMO
Bonsoir,morpheus_pa2bol a écrit :Un funnel une étape pour un piroflip ? Nan vraiment pas même en passant nez bas/nez haut
Les étapes de décomposition sont :
- piro statio ventre
- demi piro ventre/dos
- piro statio dos
- demi piro dos/ventre
Je n'ai pas la meme approche, je me trompe peut etre :
J'essaie de decomposer le piroflip en pirouette ventre/pirouette dos/pirouette ventre avec demi flip entre chaque phase!?
C'est la meme chose ??
En passant de nez bas à nez haut dans ma pirouette mon manche du cyclique commence à faire des demi cercles
Et j'apprend à gerer l'AC sans le mettre dans le coin avec du D/R.
Je vous posterai ma figure merdique...
JMO
OUTRAGE Velocity 50 N1 FBL
LAHELI Sniper V2
DX6i
LAHELI Sniper V2
DX6i
- Rodgeur
Comme son nom l'indique c'est un piroflip merdique, c'est le ... chaos.Piroman a écrit :Bah c est quoi un chaos alors ?
- morpheus_pa2bol
Un chaos de ce que j'ai compris c'est un piroflip contenant des rotations de 90° à chaque tour d'AC, en gros un piroflip en 360.
Une succession de demi piro c'est sympa, pas dur à maitriser mais c'est simplement une succession de demi piro et pas un chaos.
@JMO : t'es pas loin du truc sauf qu'entre chaque piro stationnaire c'est pas un flip qu'il faut faire mais un demi piro (flip + ac).
@Blackbear : quand on se verra je te montrerai en live ça te parlera mieux peut être
- BlackBear
C'est clair... Déjà que je deviens chèvre seulement avec la gestion du pas sur cette figure... J'ai tendance à mettre trop de pas quand je suis sur le dos enfin plutôt quand je repasse sur le ventre en début de mouvement. Un jour c'est bon et l'autre ça part dans tous les sens... Ça dépend vraiment de mon niveau de fatigue...
- Meurdagwad
Salut....
Savez vous quel paramètre régler afin de réduire l'inertie de la machine sur phoenix?
Vous allez sûrement me répondre de prendre une machine plus petite genre 450, mais même avec celui je trouve que j'en ai trop. ...et cela me pénalise en réel.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Walkera v120d01
- MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Spektrum dx7 mode 1 Powerlab 6. Ma page perso ici
- BlackBear
Perso sur le 700, j'aimerai en avoir plus... quand je mets le manche à 0, la descente est trop freinée comparée au réel. C'est pour ça que je préfère Next pour le moteur physique.
Dans "Modifier le modèle", tu réduis le poids ou tu augmentes la portance des pales.
- BlackBear
Juste en passant, j'ai passé en réel avec mon trex 500 ESP tête DFC, mes premiers 1/2 pyropflips enchaînés (j'étais chaud et bien décontracté). C'est un peu plus simple que le simu en fait.
Maintenant reste plus qu'à travailler pour rajouter des rotations en plus...
- JMO
morpheus_pa2bol a écrit :@JMO : t'es pas loin du truc sauf qu'entre chaque piro stationnaire c'est pas un flip qu'il faut faire mais un demi piro (flip + ac).
Marre de me faire peur sur la gestion du pas entre les deux demi piro flip avec mon 300 , je suis repassé travailler avec le nano
Tout en laissant l'AC tourner (pirouette) je lance mon demi piro-flip en demi cercle ht gche bas puis je laisse filer un tour de piro et je renvoie le demi piro en demi cercle bas droite haut . Ca fait un cercle au manche du cyclique mais j'interromp au milieu en laissant tourner un tour de pirouette.
Pour les As du piroflip : C'est comme ça qui faut faire ?
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
LAHELI Sniper V2
DX6i
J'suis pas un as du piroflip, loiiiiin de là, désolé.
Mais pour moi, tu ne dois jamais arrêter de faire des cercles avec le cyclique, même quand tu es en pirostationnaire.
Il faut juste accentuer les mouvements pour retourner l'hélico ( pour faire les demi piroflips donc ).
-Pirostatio => Petits cercles
-Demipiroflip => Cercles aux "angles pointus"
- JMO
Merci !Jordan83 a écrit :J'suis pas un as du piroflip, loiiiiin de là, désolé.
Je dois donc être sur le bon chemin !
En fait j'ai preferé d'emblé tout miser sur le pyro statio "barriqué" que de vouloir décomposer la figure en deux demi piro flip (comme bcp le font mais je trouve que ça arrete net le mouvement) et du coup je trouve que c'est plus facile....
Espère pouvoir sortir ça pour le meeting
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
LAHELI Sniper V2
DX6i
Va falloir que je m'y remette aussi.
Ca fait un bon mois que je l'ai pas retenté en réel et en simu, c'est pas joli à voir depuis le temps sans pratiquer...
Par contre, les demi-piroflips en continus passent bien.
- Rodgeur
Et encore quand on y arrive dans un sens c'est pas fini car il y a l'autre.
Je rame pas mal en ce moment sur celui avec l'AC vers l'intérieur sur le 450. On ne reprend pas tout de zéro mais c'est bien compliqué quand même.
Et puis après le top c'est quand tu arrives à changer de sens en plein piro sans problème.
- JMO
j'ai moi aussi passé mes premiers demi piro sans arreter la rotation derriere sur mon 300.BlackBear a écrit :Juste en passant, j'ai passé en réel avec mon trex 500 ESP tête DFC, mes premiers 1/2 pyropflips enchaînés (j'étais chaud et bien décontracté). C'est un peu plus simple que le simu en fait.
Et c'est la que je me rend compte qui si on veut continuer sans arreter la rotation il est important de maitriser les funnel nez/queue dans la direction de ton pyro. Car dans un ideal ton demi piro suivi d'une rotation finit en pirostationnaire mais dans les faits ça finit en helico incliné en roulis ou tangage --> les reflexes acquis pour les funnel prennent leur sens et tu pourras rapidement retablir l'assiette de l'helico pour ré_enchainé l'autre demi piro.
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
LAHELI Sniper V2
DX6i
- JMO
Ca y est !
1ers piroflips en 300.
au debut je jouais avec du DR à l'AC mais les inter de la DX6 sont trop dur.....
-->Du coup j'ai reduit la course via l'ATV, un petit peu reduit le pas et les tours aussi.
Le secret est dans la synchro du demi piro dans la pirouette, bien commencer queue vers soi le premier et le deuxième (la fin de la figure aussi), quitte à faire un tour complet d'AC pour se replacer entre les deux demi.
Bons vols
JMO
Bons vols
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
LAHELI Sniper V2
DX6i
Bien joué!
Voilà un bon cap de passé!
Petite question. Quand il y a du vent et que je fais des funnels, ils se décalent énormément.
Est ce que le fait d'avoir le disque rotor presqu'à la verticale augmente encore plus l'effet du vent?
- davidenice
Et oui forcement Jordan.
La faut jouer avec le pas et les ailerons pour bien centrer la figure.
Plus facile a dire qu'a faire.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
Comme la dernière fois que j'ai volé, ils se décalaient vachement car beaucoup de vent, je voulais être sûr que cela ne venait pas de moi.
- Rodgeur
L'hélico n'a pas de contact au sol donc si tu ne compenses pas tes figures se décalent dans le lit du vent de la vitesse dudit vent. CQFT.
De toute manière quand il y a du vent des funels ce n'est pas drôle.
Mais tu peux utiliser le vent pour simplifier les boucles, les tonneaux, les tic toc latéraux...
- JMO
Merci !Jordan83 a écrit :Bien joué!
je vais plus dans les angles avec le cyclique, du coup, la figure est plus centrée....
Dans mon cas avec mon 300 qui est très sensible au vent : Les funnels serrés passent mieux. j'en passe plusieurs à suivre.Jordan83 a écrit :Petite question. Quand il y a du vent et que je fais des funnels, ils se décalent énormément.
Les larges se transforment vite en ovale : pas le temps de finir, ça sort de mon cadre de vol. j'essaie de diminuer le pas vent arr, ça passe mieux !
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
LAHELI Sniper V2
DX6i
Bravo à vous. C'est là que je vois que je débute (et que je progresse lentement), j'en suis encore aux figures de bases dans la liste p1..
Vous n'auriez pas quelques figures accessibles à me conseiller histoire de faire autre chose que des boucles au terrain?
- Rodgeur
Split-S, statio-dos, boucle, tonneau 2 faces, virages0 avec 1/2 tonneau et virage 360 avec tonneau, ça passe au simu et sur le 700.
La boucle latérale c'est quand ça veut..
Le double immelmann, celui-là devrait être au programme dans pas longtemps, simple mais beau.
On va tenter le tictoc
Merci Rodgeur.
Merci Rodgeur.
Y'a les rainbows aussi qui sont assez simple á faire pour quelqu'un qui gére bien le pas ( ce qui n'est pas mon cas ).
Et cela entraine bien pour les tic toc ensuite.
ah oui en effet le rainbow est plus à ma portée.
Je voulais attaquer le tic toc pour justement apprendre à gérer le pas, le rainbow sera ma première étape je crois.
merci Jordan83
merci Jordan83
Les tic toc j'y arrive pas du tout. Ils tombent toujours en direction du sol quoi que je fasse.
Alors que les rainbows commencent à très bien venir maintenant. Surtout avec le 500.
sur simu c'est pareil pour moi, une descente lente (pas toujours) et sure (si ça toujours) vers le sol..
- Rodgeur
Pour info un tic toc c'est en théorie +/-45° par rapport à la verticale.
Bref c'est un demi arc en ciel. Et à +/-45° ce n'est pas trop difficile.
Souvent les gars essaient la variante compliquée du truc ultra serré genre +/-20° qui est super dure et demande un max de watt.
moi je parlais bien de la version +-45°. Je ne suis qu'un débutant qui a tout juste sa centaine de vol hélicos dont plus du tiers sur nano.. le tic toc reste un truc mystique pour moi pour le moment
- morpheus_pa2bol
Le problème de cette figure c'est qu'elle induit une trop grande précipitation. En fait à 45° et avec le pas qui va bien l'hélico peut "rester" sur place pendant un petit laps de temps. Une fois qu'on a bien ce feeling le tic toc est très simple à rentrer.
Pour les serrer là c'est une autre problématique qui est soulevée qui est celle de la top synchro entre cyclique et pas. Pas besoin de watts à outrance mais d'une gestion irréprochable.
Bon après un petit quart d'heure d'entrainement j'arrive à faire des rainbows qui ressemblent à des rainbows. Parfois ça part encore en cacahouète parce que je laisse partir la machine en translation et ça fini en boucle classique.
J'ai fait de beaux tics tocs aussi mais non volontaire.
@morpheus j'ai pu voir le petit laps de temps d'apesanteur de l'helico dont tu parlais, même si je le rate encore..
merci à vous.
merci à vous.
- JMO
C'est sympa de voir la progression de chacun, j'ai appris les tictoc avant les rainbows. Et je trouve la gestion du pas dificile avec le rainbow.... Mais je pense que les figures de grande ampleur passent mieux avec en 700 qu'un 300.Jordan83 a écrit :Les tic toc j'y arrive pas du tout. Ils tombent toujours en direction du sol quoi que je fasse.
En ce qui me concerne j'ai beaucoup travaillé les 4 translations en nano. Les funnels sont vite arrivés et surtout ne pas se contenter du coté préferentiel : Garder une petite avance OUI mais une fois que l'on passe des figures complexes d'un seul coté c'est la galère de tout recommencer les bases pour l'autre coté ! Etre rigoureux et pas trop pressé !..
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
LAHELI Sniper V2
DX6i
- Rodgeur
J'ai donc un toucher merdique car là:
http://www.youtube.com/watch?v=i2cPNi_q ... e=youtu.be[/video]
Je prends des pics de conso entre 700 et 800W.
Il y a deux trucs à noter avec les tic toc:
1°) Plus le rotor est susceptible d'emmagasiner de l'énergie plus c'est simple (en 700 c'est un jeu d'enfant)
2°) Pour les tic toc latéraux, les exécuter en translation est plus facile que statique
En 3s sur un 450, sur un 700 en 12s les pics sont-ils de même ampleur?Rodgeur a écrit : Je prends des pics de conso entre 700 et 800W.
Il vole bien ce Rodgeur, c'est là que l'on voit comment pilote un moustachu et que l'on se souvient que l'on est qu'un newbie..
Ouep tout le monde est différent, y'a pas vraiment de règles dans notre progression.JMO a écrit : C'est sympa de voir la progression de chacun, j'ai appris les tictoc avant les rainbows. Et je trouve la gestion du pas dificile avec le rainbow....
J'ai par exemple appris les full piroflips avant les rainbows et j'en suis toujours à travailler mes virages en marche arrière côté gauche.
Autre figure facile pour Nicolas, les simples funnels.
Tu pars en translation, tu pointes le nez vers le ciel et tu le fais tourner sur le latéral. Ca j'y arrive bien maintenant.
Merci je ne manquerai pas d'essayer !Jordan83 a écrit : Autre figure facile pour Nicolas, les simples funnels.
Il va tout de même falloir que je m'organise pour l'entrainement au simu, histoire de bien valider les acquis
