Help réglage BELT-CPX
- fabrs
J'ai récupéré un Esky BELT-CPX sur lequel je souhaite monter un récepteur 6 canaux SPEKTRUM AR6115e.
Je rencontre un problème pour la configuration des servos (je suis en mode 1 avec une radio SPEKTRUM DX8), quand je pousse la manette de profondeur vers le haut, le plateau cyclique devrait se pencher vers l'avant hors là, il se passe l'inverse il se penche vers l'arrière
Si j'inverse le sens du servo de profondeur dans le menu "installation servos" de ma DX8, plus rien ne fonctionne correctement, le plateau cyclique ne monte plus droit quand je pousse la manette des gaz à fond.
Un truc que j'ai remarqué par rapport à mon TREX-450 (qui lui fonctionne parfaitement), sur le BELT-CPX le servo de profondeur est situé à l'avant de l'hélio alors que sur le T-REX il est situé à l'arrière. Dans le menu de configuration "type de plateau cyclique" de la DX8 j'ai choisi "3 servos 120°", mais j'ai remarqué aussi que sur le schéma représenté dans la DX8, le servo de profondeur est représenté en position arrière !
Il y a surement une astuce pour faire fonctionner tout ça dans le bon sens, mais là ça fait 2 jours que je suis sur la-dessus sans trouver.
Je sollicite donc vos compétences et votre aide afin de me sortir de cette galère
Merci d'avance.
Fabrs.
Merci d'avance.
Fabrs.
CP AlignRC T-Rex 450 Pro v2 3Gx + Spektrum DX8
FP Walkera cb180d
Bi-rotor Esky lama v3
FP Walkera cb180d
Re: Help réglage BELT-CPX
La méthode pour remédier à ceci dans le deuxième chapitre de ce post
: viewtopic.php?p=9583204#p9583204
Site : Air et eau, modelisme
- fabrs
Merci den,
j'avais parcouru ce post mais je n'avais pas pigé la manip, je n'étais pas allé dans le bon menu de ma DX8.
Tout fonctionne dans le bon sens a présent
Merci encore.
Fabrs.
Merci encore.
Fabrs.
FP Walkera cb180d
FP Walkera cb180d
Sur la dx8, le menus sont un peu différents avec les fonctions spécifiques regroupées pour chaque servo, mais si ça fonctionne dans le bon sens, tout va bien. Yapuka
