himodel 60amp
- franck77160
himodel 60amp
bonjour
j'ai mis un himodel 60 amp sur mon 450 pro sa marche tres bien j'ai mis le govstore nikel
4 vol impect quelle que réglage a faire sur mon module fbl
donc je débranche le moteur fait mes réglage via le pc nikel
je retente un vol et quand je branche la lipo l'esc fait 4 bip consécutif
quand je mais IDLE UP le moteur démarre et je vol quand je pose re bip
avec 2 lipo différente
je comprend pas
si vous avais un avis je suis preneur
bon vol
je comprend pas
bon vol
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
simu realflight g4 + Phoenix
Trex 500 dfc
optic 6
Re: himodel 60amp
En gros, si j'ai bien réussi à te comprendre, ton contrô ( enfin, c'est le moteur pour être exact ) bipe en fin de vol.
C'est que tes lipos n'arrivent pas à suivre.
- franck77160
Re: himodel 60amp
il bip avant et après le vol
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
Trex 500 dfc
optic 6
- franck77160
Re: himodel 60amp
le fait que j'ai fait des réglage moteur débrancher du module fbl a une incidence ou pas
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
Trex 500 dfc
optic 6
- Sebcbien40
Re: himodel 60amp
Juste une question es-tu sur du nombre de Bip? Si oui as tu essayé d'armé ton contrôleur en ayant la commande de gaz à 100% ou une courbe de Gaz à 100% cette manip a pour but de réinitialiser ton contrôleur. Je te conseille avant de faire ça de retirer tes pales ou la couronne principale.
Tapatalk par SebIPhonecbien!!!
- franck77160
Re: himodel 60amp
bon j'ai refait une programmation du contrôleur et sa a l'aire d’être rentrer dans l'ordre
affaire a suivre avec un prochain vol
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
Trex 500 dfc
optic 6
