==> Goblin 500 <==
Verrouillé
Katosan
Editor confirmed ++
Re: Goblin 500
Message par Katosan » 01 avr. 2013, 09:04
Des kbdd extreme à l'ac ?
choupboup
Re: Goblin 500
Message par choupboup » 01 avr. 2013, 09:44
pinaise ! ont voit la maitrise ! c'est un beau vol detendu , en low rpm c'est vraiment joli :^)
j'adore le coté je vol et j'improvise tant que ca fou la banane :p
quentin
Re: Goblin 500
Message par quentin » 01 avr. 2013, 09:54
les lipo ce sont des 4200 E-booster 60c
donné dans la description ;)
quentin
quentin
cabriole
Re: Goblin 500
Message par cabriole » 01 avr. 2013, 10:25
magnifiques photos et vidéo très agréable à regarder comme d'hab. :wub:
bravo au pilote mais aussi au photographe.
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
mguw
Re: Goblin 500
Message par mguw » 01 avr. 2013, 10:30
Merci les gars
Les pales d ac c est des kbdd normale de 84mm. C est tout ce que j ai trouvé après avoir niqué celles d origine avec leur 80mm a la c.... C est pas top, mais ça fait le boulot.
À bientôt
Marcel
mguw
Re: Goblin 500
Message par mguw » 01 avr. 2013, 10:31
cabriole a écrit :magnifiques photos et vidéo très agréable à regarder comme d'hab. :wub:
C est Nox le photographe, c'est pas la classe ça ? :)
Dany Boy
Re: Goblin 500
Message par Dany Boy » 01 avr. 2013, 10:37
Au faite Marcel, d'avoir refais le calibrage du Gov Store c'est tiptop.
mat081278
Re: Goblin 500
Message par mat081278 » 01 avr. 2013, 11:08
mguw a écrit : C est Nox le photographe, c'est pas la classe ça ? :)
Ca je dois dire, c'est encore plus impressionnant ;-)
Radio: Taranis QX7
Opracing99
Re: Goblin 500
Message par Opracing99 » 01 avr. 2013, 11:15
Avec des pâles d ac 84 MM. Et les edges sa doit commencé d être vraiment juste... Ou bien il faut sincroniser anticouple et rotor principal....
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Bilou34
Re: Goblin 500
Message par Bilou34 » 01 avr. 2013, 12:05
Opracing99 a écrit :Avec des pâles d ac 84 MM. Et les edges sa doit commencé d être vraiment juste... Ou bien il faut sincroniser anticouple et rotor principal....
Ça c'est juste pas possible vue qu'il y a un roue libre d'auto rotation...
mguw
Re: Goblin 500
Message par mguw » 01 avr. 2013, 12:21
si la synchro serait possible, car la roue libre est entre le rotor et le moteur, mais on serait limité a un rapport 4.5 un peu trop faible et 5 un peu fort.
Avec les RJX 520mm et les 84mm ca passe juste mais ca passe
Marcel
Bilou34
Re: Goblin 500
Message par Bilou34 » 01 avr. 2013, 12:41
Ha ok, alors c'est peut-être la solution!
novice77
Pipelette
Re: Goblin 500
Message par novice77 » 01 avr. 2013, 13:00
c'est quoi cette synchronisation et vous faites sa comment?
mguw
Re: Goblin 500
Message par mguw » 01 avr. 2013, 14:55
que la pale principale ne se retrouve jamais au meme entroit en meme temps que la pale d'AC
choupboup
Re: Goblin 500
Message par choupboup » 01 avr. 2013, 20:58
5 vol de reglage ajd avec le gob d'un ami , ca vole bien dans le vent !!! ca souffait vraiment fort et pourtant nikel !
par contre avec des 3000mah en 50c max c'est meme pas la peine de tenter quoi que ce soit ! des vielles turnigy morte ;)
phiphi7
Re: Goblin 500
Message par phiphi7 » 01 avr. 2013, 21:15
novice77 a écrit :c'est quoi cette synchronisation et vous faites sa comment?
Bonsoir, voici un bel exemple de synchronisation .... Mais la avec 2 rotors principal... http://m.youtube.com/watch?v=ZEUkNePhUU4
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
DealM76
Lieutenant
Re: Goblin 500
Message par DealM76 » 02 avr. 2013, 14:58
Sinon, des nouvelles de la date d'arrivée du 2nd Batch. J'avoue être assez impatient de découvrir la bête...
mguw
Re: Goblin 500
Message par mguw » 02 avr. 2013, 15:14
Oui ils sont en route, le tracking annonce vendredi.
À bientôt
Marcel
DealM76
Lieutenant
Re: Goblin 500
Message par DealM76 » 02 avr. 2013, 15:29
C'est bon ça!!! Donc ça sent le montage pendant les vacances... [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Merci Marcel.
gabe
Re: Goblin 500
Message par gabe » 02 avr. 2013, 16:05
Salut!
Quelles batteries vous conseillez pour le Goblin?
Je ne suis pas un grand pilote, je préfèrerais donc partir sur du HK pour le moment.
J'ai cru comprendre que les 5000mAh ne rentrait pas dans le logement du Goblin.
Le souci c'est qu'entre les Zippy, Nanotech, les 5000mAh, 4500mAh, 4000mAh, etc... Je suis perdu.
Je n'ai pas encore reçu mon bébé, je n'ai donc pas encore les dimensions maxi de batterie.
Dany Boy
Re: Goblin 500
Message par Dany Boy » 02 avr. 2013, 16:28
52x 53x 180 grand grand maxi.
Si tu secoue prévois plus petit.
En therme de capacité des 4000/4200 donne un bon rapport poid/autonomie. ;)
phiphi7
Re: Goblin 500
Message par phiphi7 » 02 avr. 2013, 18:08
Si je veux régulé entre disons 1600 et 2800 c'est ce pignon qu'il faut prendre http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... -z-17.html ? Ou le 16?
Ça sent bientôt le ADD TO CARD la :p et que faut il d'autre ?
ImagePhoenix V5
mguw
Re: Goblin 500
Message par mguw » 02 avr. 2013, 18:18
moi j'ai le 16 d'origine
phiphi7
Re: Goblin 500
Message par phiphi7 » 02 avr. 2013, 18:19
Ce n'est pas du 18 d'origine ? Mais sinon c'est bien cette référence ?
quentin a écrit :le pignon d'origine est le 18
quentin
ImagePhoenix V5
mguw
Re: Goblin 500
Message par mguw » 02 avr. 2013, 18:25
j'ai ripé, oui c'est le 18 que je voulais dire
avec le 17 tu consommera moins mais 2800 ca sera peut etre 2600 max
Marcel
Dany Boy
Re: Goblin 500
Message par Dany Boy » 02 avr. 2013, 18:30
phiphi7 a écrit : Ça sent bientôt le ADD TO CARD la :p et que faut il d'autre ?
Un bon médecin! :lol:
Ce Goblin va tous nous rendre fou :wub:
phiphi7
Re: Goblin 500
Message par phiphi7 » 02 avr. 2013, 18:31
2600 mais pas a 100% ?
ImagePhoenix V5
phiphi7
Re: Goblin 500
Message par phiphi7 » 02 avr. 2013, 18:33
Sauf que moi je ne pourrais malheureusement pas tout prendre d'un coup :( :unsure:
D'abord le gob et après le reste ;)
ImagePhoenix V5
choupboup
Re: Goblin 500
Message par choupboup » 02 avr. 2013, 19:36
normalement je recois le mien vendredi ! du deuxieme batch sur bruxelle
sinon en lipo du 5000 mah passe faut juste regarder a avoir de gros C ! j'ai tenter des 3000 mah 35/60c ca passe tres mal , la lipo deguste et l'helico perd tout le temps ses tours mais de facon enorme !
Dany Boy
Re: Goblin 500
Message par Dany Boy » 02 avr. 2013, 19:39
Fait gaffe au 5000, même si de visu ça passe, une fois en vol elles vont trés vite toucher le pignon moteur.
J'ai eu chaud, trés chaud. -_-
Specter_03
Re: Goblin 500
Message par Specter_03 » 02 avr. 2013, 19:42
35/65C ???
C'est du nano tech ça non ?
iPad / Tapatalk HD
Opracing99
Re: Goblin 500
Message par Opracing99 » 02 avr. 2013, 20:56
Les nanotech ne sont pas terrible... Enfin au début il vont bien mais il gonfle et se dégrade vite.. Prend plutôt des gens ... Moi j en suis super content.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
choupboup
Re: Goblin 500
Message par choupboup » 02 avr. 2013, 23:38
ben a vrai dire , c'etais les lipos du 500 t rex ca pase pour du vol cool sans idle ont vole 4min a 65% de gaz avec le talon,
pour ce qui est des 5000 mah nanotech ca passe tres bien , seulement par secu je passe une sangle en longeur sur le rac et une en largeur qui prend le chassis et evite que la lipo ne monte sur l'axe qui est coupé de toute facon au plus court ! en gros j'ai pas l'oin d'un cm de marge en hauteur par contre en largeur c'est vraiment pile poil le largeur c'est nikel ca bouge pas d'un poil , reste a voir le comportement en vol quand j'aurais le mine et que je pourrais vraiment envoyer , voir si le temps de vol en 5000 justifie la prise de poid , face au python power ( exellente ) en 4300,
gabe
Re: Goblin 500
Message par gabe » 03 avr. 2013, 13:27
Merci à tous pour les infos.
Du coup, les 4000 à 4300 semblent être les mieux adaptés.
Je vais regarder ça.
quentin
Re: Goblin 500
Message par quentin » 03 avr. 2013, 19:00
moi j'utilise des 3800 20C et cela me suffit
machine légere, et autonomie de 4min en idle 2 (les tours, je ne sais pas exactement encore) et reste envion 28% donné par mon chargeur hyperion
quentin
quentin
phiphi7
Re: Goblin 500
Message par phiphi7 » 03 avr. 2013, 19:04
3800 / 20C ??? c'est de quelle marque ?? et tu as quoi en config?? ca me parait peu 20C, en plus j'ai vu ton vols en vidéo... j'aurais franchement dit que tu avais mini 35 voir 45C
ImagePhoenix V5
quentin
Re: Goblin 500
Message par quentin » 03 avr. 2013, 19:50
hé ben non ce sont des 20C
quentin
quentin
rocky77
Re: Goblin 500
Message par rocky77 » 03 avr. 2013, 19:51
C'est suffisant quand les lipo sont de qualité :-)
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
quentin
Re: Goblin 500
Message par quentin » 03 avr. 2013, 20:05
vous savez le nombres de C est un simple chiffre suivi d'une lettre sur une etiquette ;)
quentin
quentin
Bilou34
Re: Goblin 500
Message par Bilou34 » 03 avr. 2013, 20:29
quentin a écrit :vous savez le nombres de C est un simple chiffre suivi d'une lettre sur une etiquette ;)
quentin
:wacko: T'es sur? <_<
Tu voudrais dire que 20C serait en faite une suite alpha-numérique! Noonnn-deee-zeuuusss! :lol:
Verrouillé
Retourner vers « Goblin 500 »
