aide choix moteur/ESC/lipo pour t-rex 600
scarnator
Message par scarnator » 28 mars 2013, 06:27
salut a tous!!
voila mon soucis
je souhaite modifier mon t-rex 600 nitro en t-rex 600 electrique
je vais acheter le support moteur d'un 600 ESP et rajouter une cale de 2 mm pour le centrer ( le chassis 600N est plus large que le 600ESP)
mais voila
je recherche donc le meilleur compromis moteur/esc/batterie pour mon 600
Je pensais utiliser deux 4S en série ( par exemple: 2x4S 4500 25-50c) ça devrait faire du 8S 9000mah non!!!! J'aimerais utiliser du 4S parce que c'est ce que j'utilise pour mon quad full fpv et en plus elle tienne pil poil a l'intérieur du châssis 600 nitro
j'ai une couronne de 170 dents au lieu de 188 sur un électrique, arretez moi si je me trompe
quel moteur devrais je prendre et quel pignon ?ainsi que l'esc et la batterie
je ne cherche pas a faire de la 3D mais plutot a voler 10-12 min avec une bonne patate quand meme
que me conseillez vous ?
merci pour vos réponses
SEB - 32 ans - padawan de caverni ;)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
helipat1952
Re: aide choix moteur/ESC/lipo pour t-rex 600
Message par helipat1952 » 28 mars 2013, 10:51
Non! deux 4S-4500mah en série, ça fait du 8S-4500mah. ;)
Ceux que je connais qui font du 600 electrique sont en 12S.
Pour le moteur pourquoi ne pas prendre le 600MX de Align. J'ai le 450Mx et le 500MX sur mes trex, et ce sont d'excellents moteurs.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
BlackBear
Message par BlackBear » 28 mars 2013, 13:01
scarnator: Petite erreur de ta part... mettre en série te double la tension, pas l’ampérage. C'est la mise en parallèle des batteries que te fera doubler l'ampérage mais la tension restera de 4s...
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 28 mars 2013, 13:26
Le 600mX se fait en 1220 et 510 KV
En 8S tu va avoir 32 Volts.
Avec couronne de 170
Si tu prends le 1220 kv Avec un pignon moteur de 12 tu vas etre au alentour de 2800 RPM bien assez.
Avec le 510 KV Tu vas être trop bas
Pour le controleur un 100 amps qui tiens le 32 volts.
Le moteur est indiqué 6S cependant je ne sais pas comment il va réagir a 8S.
Serait peut etre mieux de faire un setup a 6S.
J'ai ca sur le mien et 6S assez pour vol sportif.
scarnator
Message par scarnator » 28 mars 2013, 14:06
oui, j'ai vérifier et j'ai vu que j'avais fait une erreur
je peut esperer voler combien de temps par exemple avec 8S 4500mah ? par exemple avec un scorpion 4025 hk 890kv http://www.rc711.com/shop/scorpion-hk40 ... -6155.html
si le 600MX est bien, pourquoi prendre un scorpion, pour passer en 8-10-12S , c ca ?
que pensez vous du scorpion 4025 hk 890kv ?
mon but est de faire du FPV avec, donc pas de 3D, mais plutot des vols long et rapide
ensuite, j'ai besoin de mettre les batteries aa l'intérieur du chassis comme sur la photo:
(sur la photo, c'est une 4S 4500 et ca rentre juste, j'ai peur qu'une 6S ne rentre pas)
je peut en mettre 2, l'une derriere l'autre
toi par exemple pitbro50, tu vole en 6S, avec quel lipo exactement (capacité et discharge) et combien de temps tu vole ?
il faut que j'arrive a trouver une lipo en 6S qui fait 5.4cm de large pas plus (largeur du chassis)
et pour l'esc, par exemple un castle 100A....
reste plus qu'a trouver la bonne batterie...
combien en discharge je dois prendre ?
en tout cas, merci pour vos réponses
j'attends vos config et vos durée de vol ..... ;)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 28 mars 2013, 15:03
Je vole avec une 6S 5000 duré de vol environ 6.5 minutes mais en diminuant les RPM tu pourrais voler plus longtemps.
Une 6S pas beaucoup plus large qu'une 4S juste plus haute
Ca devrait entrer.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Avec 6S un pignon de 15 donne RPM de 2,400
Tu vole pas 3D alors discharge au alentour de 35 bien suffisant.
Controleur 100 amps suffisant.
scarnator
Message par scarnator » 28 mars 2013, 22:45
bon
apres reflexion, je vais deja démarré simplement en 6S
- en moteur, je pense prendre le 600MX 1220KV avec un pignon de 15
-en esc, j'hésite entre http://www.amainhobbies.com/product_inf ... shless-ESC ou le http://www.amainhobbies.com/product_inf ... shless-ESC
une question un peu con
si je lui met une 4S 4500 25-50c, il décollera jamais ?
et aussi :)
es ce que quelqu'un pourrait me donner les mesures d'un support moteur de 600 electrique
encore merci ;)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 28 mars 2013, 23:15
Regarde chez RC711 pour le 600MX 1220Kv et le castle création. :)
http://www.rc711.com/shop/align-600mx-b ... rrency=EUR
http://www.rc711.com/shop/castle-phoeni ... th=282_283
Fabrice
scarnator
Message par scarnator » 29 mars 2013, 05:26
si je prend un HV 80A...,
il y aura pas de risque sachant que le 600MX va de 90A a 150A
http://www.castlecreations.com/products/talon.html celui la serait pas mieux pour le 600MX !!!!! il fait 90A
en pignon, je prend bien un 15 dents, c bien ca ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
scarnator
Message par scarnator » 29 mars 2013, 19:12
dites moi si je me trompe
moteur 600MX 1220kv en 6S ( 1220 X 6 X 3.7 X 0.9 = 24375 tours /minute)
rapport pignon/courrone ( 170/15= 11.33 )
24375/11.33= 2151 tours minute
es ce que c'est pas trop pour le 600MX et cet ESC: http://www.castlecreations.com/products/talon.html
que pensez vous du castle creation talon 90A ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
zeblade64
Message par zeblade64 » 31 mars 2013, 15:24
Salut. Jai un 600esp, monté avec un 600mx, un esc 100a align. Le pignon je ne sais plus. Lipo 6s 5000. Avec cette config la puissance est tres satisfaisante et l'autonomie denviron 8min si tu voles tranquille et sans trop decharger la lipo.
scarnator
Message par scarnator » 31 mars 2013, 18:02
c'est parfait, c'est ce que je vais prendre ( 600mx+ 6S 5000 + pignon de 15)
tu a combien de discharge toi pour tes lipo, peux tu m'envoyer un lien direct de la lipo que tu utilise, merci ;)
j'hésite encore pour l'esc
entre le talon 90 et HV 80 , ya une différence de prix, je sais pas lequel prendre :(
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
choupboup
Re: New Castel Création / Talon 90
Message par choupboup » 31 mars 2013, 21:39
Specter_03 a écrit :Ouais tu as un 80 HV c'est pas pareil... Sur les 600 ESP il mettais du 100A et perso changer pour un 150A
iPad / Tapatalk HD
ouais c'est ce qu'il mettais , mais la ils sont en 80 hv certe mais ca reste 10A de moins qu'un talon 90 qui vole sur plein de machine , apres c'est sur que plus c'est gros mieux c'est ?!
le talon c'est pas du hv aussi ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 31 mars 2013, 21:40
Non non, c'est un ESC normal ;) non HV
iPad / Tapatalk HD
choupboup
Message par choupboup » 31 mars 2013, 21:42
ouais ta raison sur leurs site ils mettent ca d'ailleurhttp://forum.heli4.com/posting.php?mode=reply&f=47&t=48383#
Talon 90 is ideal for helicopters drawing 2,000 watts on 6S. It’s a great fit for extreme 500 and 550 class helis and sport (6S) 600 setups.
donc en vol sport 600 voltige c'est bon mais pas une grosse 3d
scarnator
Message par scarnator » 31 mars 2013, 21:43
je pense pas qu'il sera plus lourd qu'un 600E ordinaire, peut etre un peu plus mais ca va pas jouer a grand chose
mon but sera pas de taper dedans comme un malade, ce sera progressif et jamais de grand coup de pas
par contre, je risque surement de lui mettre 2X 6S 5000 en parallele
afin de voler plus longtemps
j'hésite avec celui la autrement: http://www.flashrc.com/castle_creations ... _100a.html
parce que je fait du fpv en quadri, et j'ai pas mal de 4S, alors, je pourrais les utiliser en 8S pour le 600
mais apres, l'autre probleme, le 600MX ne supporte pas le 8S, mais bon, encore une fois, je serait jamais a fond et je donnerais jamais de coup de pas
je suis dans l'impasse :/
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 31 mars 2013, 21:43
Si tu veux pas prendre de risque tu prend un Himodel 150A ;)
iPad / Tapatalk HD
scarnator
Message par scarnator » 31 mars 2013, 21:46
oui moi on pourra dire que ce sera du vol sport :)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
choupboup
Message par choupboup » 31 mars 2013, 21:46
ouais parcque la tu veux deja lui mettre 800gr en trop une 6s 5000 ca pese mini 800gr , ensuite les coup de pas violent tu y sera forcement confronter a un moment ! , prend un truc au dessus ou passe en 12s avec un moteur adapté , en terme de temps de vol tu gagne a passer en 12s .
adapté au poil ton ratio pignon , et puis la tu peux prendre un simple contro 80hv2 mais pas le talon qui ne prend que du 6s
scarnator
Message par scarnator » 31 mars 2013, 21:54
oula, alors la je sais plus quoi faire :wacko:
tu veux dire que le 600 va ramer avec 800gr de plus, ben quand meme... :(
que me conseille tu ?
j'ai pas envie d'y mettre trop cher, je pense pas que le 12S soit utile, je dit que je vais peut etre mettre 2 lipo en paralle, mais peut etre pas
tu conseille quoi en moteur /esc/ pignon sachant que j'ai une courrone de 170 ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 31 mars 2013, 21:56
Je te propose d'ouvrir un post car la on dévie, ;)
iPad / Tapatalk HD
choupboup
Message par choupboup » 31 mars 2013, 21:57
franchement si tu veux voler tranquille et utiliser deux 6s que ca soit en serie ou parralele , prend un simple 80hv2 tu lui colle un moulin adapté et ca volera nikelle avec une bonne autonomie , par contre non le 600 ne ramera pas avec 800gr de plus puisque les 12s font forcement 800gr de plus que les 6s !
mais voler en 6s avec tout ce poid ca va juste te faire chuter ton autonomie !
en 12s tu tape les dix minute de vol si tu regle bien tes courbes
mais comme dis specter fait un post !
scarnator
Message par scarnator » 31 mars 2013, 21:58
oui pardon, j'en ai deja crée un y a 2-3 jours, mais personne m'aidait :)
alors, j'ai été directement au coeur du probleme (talon 90A) :D
voilivoilouviewtopic.php?f=47&t=51557
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 31 mars 2013, 22:04
Voilà j'ai tout remis ici ;)
scarnator
Message par scarnator » 31 mars 2013, 22:09
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
zeblade64
Message par zeblade64 » 01 avr. 2013, 12:37
scarnator a écrit :c'est parfait, c'est ce que je vais prendre ( 600mx+ 6S 5000 + pignon de 15)
En lipo j'ai une Zippy en 30C et une nanotech en 25C et elle ne gonfle pas d'un poil !
Mathieu90
Message par Mathieu90 » 01 avr. 2013, 13:14
À tout hasard, j'ai un 600mx 1200kv, et un variateur align 100A. Tout ça marche très bien, je viens juste de passer en 12s, voilà pourquoi cela ne sert plus. Je peux offrir un pignon de 15 avec....MP si interressé!
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
