Bon réglage 0 plateau cyclique
- eric 37
Je rencontre souvent le même problème lorsque j'ai à rerégler un hélico, c'est à dire remettre bien à plat le plateau cyclique et avoir 0 de pas et en même temps O aux ailerons malgré l'utilisation d'un swaplat.
Je m'explique : Radio au neutre (O de pas - manche au milieu - course 0 à 100), je règle mon plateau avec le swaplat et les bielettes des servos pour qu'il soit bien à plat. En suite en restant dans la même config, je fais le zéro sur les deux pâles en les mettant perpendiculaires au fuselage.
Là arrive le problème. Lorsque je remets les pales dans l'axe du fuselage pour faire le pourcentage d'ailerons, je ne me retrouve pas à 0, je suis souvent vers + ou - 2. Je pense qu'il s'agit d'une mauvaise longueur des bielettes servos/plateau et à chaque fois, je passe deux plombes pour que ça soit bon ou je règle le % aileron en tenant compte de la valeur de départ (+ ou - 2 et j'ajoute le pourcentage d'aileron souvent 8°).
Quelqu'un peut -il me donner la bonne méthode pour que j'arrive à un zéo parfait sur le pas et les ailerons.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Bon réglage 0 plateau cyclique
Si les pales sont a 0° perpendiculaire a l'helico , et que parallele a l'helico , donc 1/4 de tour apres , a + - 1 a 2° , c'est que le plateau cyclique n'est pas a 90° de l'axe de rotor (mat rotor) .
- Jean-Paul - Grenoble -
- Skywalker21
Mais le swashplate, il sert a mettre le plateau perpendiculaire au mat non ?
Moi j'ai essayé sur mon mini le réglage du plateau a 0 mais quand je fait ce réglage mon plateau est incliné vers l'arrière et bien sur, il va en arrière. Il y a peut être quelque chose que je fais pas bien. Donc quelle serait la bonne méthode pour mettre le cyclique perpendiculaire au mat ?
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- jprdragon
Theoriquement oui . Mais est'ce que le mat rotor est bien perpendiculaire a la partie ou tu poses ton appareil ? Est 'ce qu'une bavure n'est pas presente ? Est'ce que les roulements de l'axe sont 'ils bien aligné ?.
De toute facon si en faisant 1/4 de tour , le pas change , soit le plateau cyclique est voilé , pas de niveau par rapport a l'axe , l'axe peut etre voilé ,etc... .
http://seb.lobo.pagesperso-orange.fr/Ho ... clique.htm
viewtopic.php?f=40&t=3995
http://helicorc.org/reglages-mecaniques ... collectif/
- novice77
J'ai aussi fais le même constat qu'éric quand je fais 1/4 de tour au rotor j'ai une différence que sa soit sur le prôtos ou mon 130x. Après est ce qu'on utilise bien l'incidencemètre électronique pour le point de calibrage de référence, peut être que la table sur laquelle on bricole n'est pas droite car je ne vois pas comment je peux avoir cette différence après un réglage avec le swashplate leveler.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
La table ou simplement ton train d'atterissage...
Après il y a une technique évoquée pas MatXxXxXx avec un pied de pâle ou la chape appuie sur le l'axe principal... Faudrait rechercher dans le fofo...
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
- jprdragon
Des tas de causes en effet . Un reglage de pas ou un controle ,se fait toujours au meme endroit , c'est a dire , si le reglage ou controle d'une pale (de reference par ex) , est fait pale devant soit , le controle de la deuxieme doit se faire au meme endroit , apres un demi tour de rotor , donc devant soit .
- eric 37
Je vois que le sujet sucite pas mal de commantaires. Je garde toujours l'hélico au même endroit quand je fais ce réglage.
Je pense plutôt qu'il y a un réglage soit de pas soit d'aileron qui n'est pas au bon niveau et ça se joue de très peu. Je pensais que c'était celui d'aileron et qu'il fallait refaire ce niveau et ensuite remettre le swachplat pour aligner le pas ou......c'est peut-être l'invers
Je ne pense pas avoir de défaut mécanique sur mes hélicos.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Skywalker21
C'est de cette technique je parle mais moi sa me fait incliner mon plateau en arrière. Il faudrait que je change d'endroit pour voir si celà change quelque chose.Specter_03 a écrit :La table ou simplement ton train d'atterissage...
iPhone / Tapatalk 2
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
Ben normalement ça va rien changer si tu fait cette technique car la tu es sensé de retrouver avec le plateau qui et 100% _| a l'axe principal... Enfin je crois
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
- choupboup
franchement je comprend pas non plus , en mettant un swache plate avec le plateau PARFAITEMENT a plat , tout doit rester a 0° de pas , si ca bouge , soit le reglage avec le swachplate est mauvais , soit les chapes prennent un angle different pendant la rotation , les boules qui ne sont pas a bonne longeure etc , mais meme avec tout ca , le plateau ne devrait pas bouger puisque a plat ! bien sur c'est impossible d'avoir un truc parfait les jeus dans les chapes et la meca font que ...
- Gloom
Salut Eric,
Ne te casses pas trop la tête pour 1 ou 2°. Essaye de faire un statio et vérifie que l'hélico ne dévie pas trop d'un côte ou de l'autre puis ajuste les chapes en conséquences.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- KRoMoZoM_21
C'est peut etre ton outil qui n'est pas bien droit... Vérifie en le faisant tourné sur l'axe pour voir s'il touche.
- manulight
- GAYnille
- jprdragon
Le "swashplate-leveler" (niveleur de plateau cyclique) , que tu emploies , est'ce le modele specifique pour ton helico ? ou le modele en fer a cheval , qui s'adapte sur plusieurs types d'axe rotor ? .
Le 1er cité , il faut demonter la tete de rotor et le plateau cyclique , pour pouvoir l'inserer sur l'axe , celui ci est pil au diametre de l'axe , donc le plateau reposant dessus sera perpendiculaire a l'axe , il restera plus qu'a regler les tringleries .
Le 2eme cité , en fer a cheval qui se glisse sous le plateau et repose sur le chassis , si un mauvais moulage du chassis ou une bavure est presente , ou, si le mat rotor est incliné , comme on peut le trouver sur certains modeles , obligatoirement , le plateau cyclique ne sera pas perpendiculaire a l'axe du rotor , et l'on trouvera une difference de pas sur les 1/4 de tour du rotor . Donc on aura un mauvais stationnaire , qui sera reglé pour quelques clics de trim .
viewtopic.php?f=46&t=40588
viewtopic.php?f=57&t=25962&start=0
Yo),
Suite a une de demande d'Eric37:
voici dans le principe ce de quoi je parlais comme outil swaplat...mais l'idée n'est pas de moi...
pour la pointe de touche je vous laisse faire a votre convenance,
moi en général je la tord en la chauffant un poil et la coupe pour quelle tombe nickel sur les bras du plateau
L'avantage c'est que pour l'utiliser, cela ne demande strictement aucun démontage...
Photo prise sur un "postage" de Patrick66,
merki ça m'a permis de pas avoir a faire une tof-perso
- Patrick66
De rien Yoy24,
c'est fait pour
c'est fait pour
- eric 37
Je viens de demander à Yoy 24 de plus amples explications car ça ne me parle pas trop. Si Patrick peut nous donner sa contribution puisqu'il est l'auteur de la photo.
le rislan, il est fixé sur l'axe principal, et on procède comment ?
Sur le post du goblin 500, j'ai lu que l'on parlait de prendre la mesure à partir des chappes des pieds de pales vers le plateau et pui des bras de servos vers le plateau ; en fait.....toujours rien compris
Une petite explication pour "les nuls" s'il vous plait messieurs
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Patrick66
Salut Eric
Oui c'est bien ça le rislan est fixé sur l'axe ensuite tu fait descendre le rislan jusqu’à ce que le petit retour que je colle a la super glu pour ma part affleure un bras du plateau,
ensuite tu fait tourné l'axe principal sans touché au rislan sur les deux autre bras pour vérifié la planéité du plateau tu règle avec les trois biellettes qui vont des servos au plateau et pour affiné encore plus, tu fait avec les SUB TRIM.
Tu fait le tour des trois bras autant de fois que nécessaire pour avoir le même affleurement sur les trois bras et ton plateau sera parfaitement de niveau.
Comme dit Yoy aucun démontage, quand tu a fini et que tu est sur de la planéité tu coupe le rislan et c'est tout
- eric 37
OK, bien compris merci pour ta participation.
Petite précision pour les utilisateurs du beast X, pas de sub trim, allez dans le menu réglage des servos
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Patrick66
De rien
tu a raison de préciser sur un fbl quel qu'il soit, les neutres des servos ce font sur le module
pour un fb ont peut faire avec les sub trim
Bon vols a tous.
Bon vols a tous.
- manulight
- GAYnille
Hello
bon je corrigerais mon post plus tard car la je dois partir et ce satané ordi ne veux pas m aider
- Patrick66
Salut Eric
Une petite précision par rapport au titre de ce post, ce que j'explique au dessus ne te donne
pas le zero, mais juste la planéité du plateau
- captaincrabs2013
Je me permets de deterrer ce post car j ai le meme probleme
Aviez vous trouvé la solution finalement ou pas???
J ai beau essayer pleins de choses, j ai toujours le meme probleme :/
Merci d avance !
A +
Mike
Merci d avance !
A +
Mike
Blade 130x / Mini protos (3gx) / Trex 500 e pro (3gx) / Trex 550 e dfc (3gx).
