Electicité Statique, bé pourquoi...?
Yoy24
Message par Yoy24 » 29 mars 2013, 10:15
Yo),
Bien longtemps que l'on entend de tout.... et pas grand chose à ce sujet. :wacko:
Après prise de renseignements auprès d'une personne qui maitrise les questions d'élec et d'electro...
Clairement et simplement il m'a dit: Ben... c'est le frottement de l'air sur la courroie quoi ! :huh:
L'air est déplacé et entrainé par le passage de la courroie,
dans le tube, de l'avant vers le boitier d'AC.
Tout cet air déplacé se retrouve étranglé "fait bouchon" et n'arrive pas
à s’évacuer rapidement par le boitier d'AC qui restreint son passage.
Il se crée à cet endroit comme une sorte de "concentration/surpression" d'air,
dans ce cas là, la courroie frotte intensément avec cet air "prisonnier" et se charge
donc d'électricité statique, par frottement avec l'air, tout simplement...
Le phénomène est d'autant plus important si l’espace entre la courroie
et le tube est très faible sur toute sa longueur.
Pour exagérer, si vous faisiez une multitude de trous en bout de tube,
cela serait tout à fait efficace pour supprimer ce problème !
Attention à ne pas faire... c'est un exemple... :D
C'est donc surtout pour cela que certains Hélico ne sont pas soumis à ce phénomène...
C'est aussi pour ça, qu'en appliquant un produit "Glissant/Gras"
sur la courroie cela peut fonctionner un certain temps...mais la courroie elle, elle aime pas!
Si je me posais la question par rapport à mon Atom500 qui lui n'est pas soumis à ce Pb,
ben là je comprends mieux, avec sa particularité de posséder un tube de queue de 700 (Diam 22mm)
quand je vois le passage qu'il y a coté boitier d'AC....je comprends mieux... ^_^
Voila je partage...
Merci au Monsieur!
^_^ ;)
2Mylent
Re: Electicité Statique, bé pourquoi...?
Message par 2Mylent » 29 mars 2013, 10:21
Avé,
Merci Yoy, surtout, que je suis en plein dans ce problème avec mon bousin et que hier soir j'ai essayé de mettre à la masse les parties que l'o m'a indiqué pour tenter de réguler ce phénomène qui perturbe l'hélico et le µBeastX.
Modifié en dernier par 2Mylent le 29 mars 2013, 10:25, modifié 1 fois.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 29 mars 2013, 10:23
Oui tout a fait et tres interessant . Voici une autre sorte de decharge statique :
http://www.gizmodo.fr/2010/11/01/halo-sur-lhelico.html
Puis des combines tel que :
viewtopic.php?f=11&t=10815
Et sur les grandeurs :
http://www.heliforum.com/php/modules/ne ... order=DESC
- Jean-Paul - Grenoble -
Dove
Message par Dove » 29 mars 2013, 11:40
Merci Yoy, très instructif ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 29 mars 2013, 13:08
Instructif et mériterait d'être épinglé dans le post des CP. :)
Sinon acheté des Goblin, vu le diamètre du tube vous n'aurez aucun souci!
Je blague évidement. ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 mars 2013, 13:17
J'aurai appris quelque chose aujourd'hui Yoy, merci.
Et effectivement, vu le diamètre du tube de l'atom500, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. B)
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 mars 2013, 15:05
Et bien... :)
Très belle explication :)
iPad / Tapatalk HD
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 29 mars 2013, 18:25
Merci pour l'explication car j'aurai jamais pensé à sa
phiphi7
Message par phiphi7 » 29 mars 2013, 19:09
novice77 a écrit :Merci pour l'explication car j'aurai jamais pensé à sa
+1, moi aussi je n'aurais jamais penser à ça... Je m'endormirais moins bête ce soir... :lol:
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
