Annonce MKS importante
renaud67
Message par renaud67 » 28 mars 2013, 18:24
je viens de trouver cette annonce de MKS
http://helidaily.com/mks-servo-importan ... g-voltage/
En fait pour ceux qui ont un MKS 92 / DS1210 / DS1009 il faut surtout pas dépasser 5,5 V ..
To avoid the problem for voltage use and acknowledge, please notice there is a limited range of voltage use when purchasing the following MKS servos :
Wing series:DS6125 / DS6125MINI / DS6125H / DS6188
Micro series:DS92
RTR/RTF series:DS1210 / DS1009
For above lists servos:
1.Operation Voltage must be on:4.8~5.5V
2.Only use 4S NiCd / NiMH battery
3.Do Not use Lipo battery
4.Do Not use when use BEC and output 6.0V
5.The spec (Torque / Speed) at 6V will not be offered anymore.
We will revise to correct data as soon as possible for above servos in website or packaging. To ensure your use safety, please must follow this direct of voltage to use.
Thank you a lot!”
Reported by: MKS team
Yoy24
Re: Annonce MKS importante
Message par Yoy24 » 28 mars 2013, 18:30
Yo),
Merci pour l'info renaud ;)
Pour éviter le problème de l'utilisation de tension et de reconnaître, s'il vous plaît remarquerez qu'il ya une gamme limitée de l'utilisation de tension lors de l'achat des servos MKS suivantes:
Wing série: DS6125 / DS6125MINI / DS6125H / DS6188
Micro série: DS92
RTR / RTF série: DS1210 / DS1009
Pour les servos listes ci-dessus:
Tension 1.Opération doit être mis sur: 4,8 ~ 5,5 V
2.Only utiliser 4S NiCd / NiMH
3.Do Ne pas utiliser de batterie Lipo
4.Do Ne pas utiliser lorsque l'utilisation BEC et de sortie 6,0 V
5.L 'spec (couple / vitesse) à 6V ne sera pas offert plus.
Nous réviserons les données correctes dès que possible pour les servos ci-dessus dans le site Web ou l'emballage. Pour assurer votre sécurité d'utilisation, veuillez doit suivre ce direct de tension à utiliser.
Je vous remercie beaucoup! "
Rapporté par: MKS équipe
methos68
Message par methos68 » 28 mars 2013, 18:50
ils disent pourquoi ? ils ont découvert qu'à 6V çà avait tendance à griller trop facilement ? je dois être à 5.5V de toute façon sur mon 450 avec des DS92
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 mars 2013, 20:05
J'suis en 6V et j'en ai déjà cramé deux...
Vais passer en 5.5V avant de cramer le reste de mes servos.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mars 2013, 20:14
Beaucoup tounent avec des DS1009 et DS1210 en Life 2S !
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 mars 2013, 20:53
J'ai oublié de préciser que ce sont des MKS ds92 que j'ai cramé.
2 à quelques vols intervalle, sur mon Trex450 DFC alimentés par un Ubec en 6V.
Ca craint quand même cette annonce. :(
LE 59
Message par LE 59 » 28 mars 2013, 21:57
moi aussi 2 de cramé en réglant mon module fbl ds 1009 alimenté par life ...
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
seal974
Sergent
Message par seal974 » 30 avr. 2013, 21:38
salut, donc je suis pas sur d'avoir compris moi je suis en train de monter un 600 avec des ds 1210, pourrais je utiliser un bec alimenté par une lipo si je regle mon bec a 5,5 max?
Jordan83
Message par Jordan83 » 30 avr. 2013, 21:46
Si tu dépasses pas 5.5V c'est bon en théorie.
max_underground
Message par max_underground » 01 mai 2013, 00:30
Merci pour l'info...
Mon yge 60 est à 5.5 et je n'ai pas eu de soucis avec mes ds92A+ mais je comprends pas bien leur avertissement
renaud67 a écrit :2.Only use 4S NiCd / NiMH battery
:blink:
C'est pas clair leur truc.
Goblin 500 Brain - MKS - YGE 120LV - Quantum 4120 1200
Trex 450 Pro DFC - yge60 - mks ds92a+ - mks ds8910a+ - msh brain - Pales Edge
Trex 250 pro DFC - AR7200BX - CC10A
Hexakopter
Radios: DX8 & wk-2801 pro
dede60
Message par dede60 » 10 mai 2013, 17:57
ceci explique peut être pourquoi apparemment toute l'électro du x50 a redémarré en l'air ...
