WALKERA HOTEN-X
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 22 mars 2013, 18:51
Oui, je sais pas trop ce que ça donne comme différences.... Bon, vu que pratiquement tout est en "X" ça doit être mieux d'une façon générale. Il doit y avoir un cas ou le "+" améliore mais je sais pas quoi ?
co-moderateur du forum picooz
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 22 mars 2013, 22:51
je viens de recevoir la canopy neuve elle es t livre avec les led.
pense z vous que je pe ut percer e t rajoute r mes anciennes leds en + afin d augmenter la visibiliter du quadri, sa pompe pas tant que sa des leds sur la lipo nan? !?
PLUS RIEN ... à ci une :
Image Walkera devo 7 :D
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 23 mars 2013, 00:10
tpdek77
Pourquoi tu te poses la question si tu l'avais fait sur la canopy initiale ?
( ou alors j'ai loupé un truc )
Pour info , j'ai pas trouvé sur ma dévo 7 comment régler les choses a moins que 100% :(
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 23 mars 2013, 02:32
Oui tu peux ça consomme rien.
Quoi régler à moins de 100% ?
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 23 mars 2013, 05:55
les ordres de commmandes ( pour avoir un hoten x moins nerveux )
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 23 mars 2013, 06:00
Les DR (Dual rate) donc. Si, on peut mettre la valeur que l'on veut de 0 à 100%.
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 23 mars 2013, 07:59
Sur la devo 7E , j'ai du louper où ca peux se faire alors ... le seul truc que j'ai vu c'est "normal" ou "limited" , mais pas de %
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 23 mars 2013, 16:20
Quand tu vas sur DR/Expo tu as la sélection des différents canaux et le réglage de la valeur pour chaque canal. Moi j'ai la 7 et pas la E mais bon les fonctions restent les mêmes.
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 23 mars 2013, 23:03
je viens de recevoir ma canopy toute neuve :wub:
j'ai donc rajouté les anciennes leds de la canopy sur la nouvelle enfin pour l'avant étant donné que pour l’arrière il ni as pas de place .
voila ce que sa donne :
bon la faut s'imaginer avec un bras et un moteur/hélice en + :D
j’hésite à mettre encore un lot de led en + il y as de la place en haut des 2 leds
je fais sa en espérant de mieux voir la position de mon quadri en plein jour ... on verra bien déjà avec 2
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 24 mars 2013, 09:36
Tpdek77
Pas mal ... tu as verifie le poids ajouté ?... car c'est sans doute bien 10 gr ( câble etc )
J'avoue que si moi je devais ajouter quelque chose
je mettrais des bandes de leds de chaque cote... si possible de couleur différentes. Histoire de vraiment identifier chaque profile
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 24 mars 2013, 23:07
et bien le poids des leds des fils des les et 2 bouts de gaine thermo franchement en grammes je c'est pas.
j'ai pas aussi envie que sa fasse sapin de noel :D
Modifié en dernier par tpdek77 le 24 mars 2013, 23:27, modifié 1 fois.
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 24 mars 2013, 23:19
tu pèseras ton hoten quand il sera completement remis en état ... on verre ...
il y a une de mes réponses où il y a le poids de mon hoten ( mais avec la caméra ) ...
donc on saura pas comparer :( ou alors faut demander a quelque de peser le hoten sans camera
Maintenant , pour un vol de soirée ... deux leds blanches , ca va vraiment être TRES flashant
il faudrait p'tet prévoir un moyen d'en laisser qu'un seul allumé ?
Pour ma part .. frustration de pas avoir pu voler ... 10cm de neige et un peu trop de vent
A ce propos .. ( du vent ) , je me demande si notre hoten n'est pas sensible au vent ... principalement a cause de sa prise au vent dans le canopy .. je me demande si on devrait pas essayer de "fermer" le dessous pour que le vent "glisse" dessus de tout les cotés ...
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 25 mars 2013, 00:02
j ai pas de balance électronique mais 2 bouts de fils 4 bouts 2 bouts de gaine thermo sa dois pas casser 2 pattes à un canard niveau poids
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 25 mars 2013, 06:42
cryoglobe a écrit : A ce propos .. ( du vent ) , je me demande si notre hoten n'est pas sensible au vent ... principalement a cause de sa prise au vent dans le canopy .. je me demande si on devrait pas essayer de "fermer" le dessous pour que le vent "glisse" dessus de tout les cotés ...
En ce moment il y'a plein de vent et j'essaye quand même le Hoten. Et bien il vole encore bien avec du vent, il a la puissance nécessaire pour pouvoir quand même avancer. Ça va pas mal si on est en translation un peu rapide. Dés qu'on ralenti ou que l'on s'arrête presque là il est pas mal balancé par le vent en dessous effectivement. On sent bien les gyros qui essayent de le stabiliser car il bouge pas mal pour se stabiliser. Il vaut donc mieux être toujours en translation. Vu la surface je pense pas qu'on puisse trop faire grand chose pour pas que le vent l’emmène par le dessous. Avec le V929 le vent le retourne directement.
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 25 mars 2013, 13:46
Prochaine fois que j'ai une plaque de frigolite .. genre 0.5 mm d'épaisseur .. j'essayerai de faire un "couvercle" pour mettre sous le hoten et empecher le vent de se prendre dans la canopy .. et voi si ca change qq chose avec le vent
lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par lolo65 » 25 mars 2013, 13:53
Salut les gars
bon ce WEEK END j'ai était dans les landes petit vol au milieux des pain c'est vraiment pas mal juste a la fin de la vidéo j'ai
touché une petite branche mais sans gravité :blink:
voila une petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=P8osTz42 ... e=youtu.be[/video]
j'en est plein d'autre (j'ai volé 6accus ) :rolleyes:
lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par lolo65 » 25 mars 2013, 20:30
Voila une petite dernière
http://www.youtube.com/watch?v=JmaZb_568Hs[/video]
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 25 mars 2013, 22:21
Joli ... ca me change de la qualité de la camera VGA walkera :)
Par contre, c'est un p'tit vol pépère ca ... ;)
Moi, j'ai pas résisté a faire un vol dans mon jardin ... ( faute de plus grand espace et plus de temps ) ... et ce juste avant qu'il ne fasse trop noir !!
J'avais oublié de remettre le vibreur ... du coup , j'ai senti ni la fin du compte a rebours de 9min, ni la télémétrie a 7.1v ...
A un moment , j'ai voulu remonter ...; mais plus de jus ... heureusement il était dans l'axe de mon jardin ...
donc, il est retombé plus ou moins doucement ... dans l'herbe ... suivit d'un petit rebond ... et retournement ...
Petit check avec le lipo saver ( reçu justement aujourd'hui ) .. 3.79 v par cellule ... ( par contre 3.84 au début de charge sur mon faux Imax B6Ac+ )
ouf ... la lipo n'a pas été trop "loin"
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 26 mars 2013, 04:05
cryoglobe a écrit : Petit check avec le lipo saver ( reçu justement aujourd'hui ) .. 3.79 v par cellule ...
Ouais donc gros problème de lipo et de consommation comme moi parfois. En gros quand on est pas dans les 3.65V au moment ou ça vole plus c'est qu'il y'a un problème.
Là sur tous ce que je regarde il semble qu'on arrive en fin de vol quand les cellules sont à 3.48V en vol. Une fois posé on repasse à 3.65V-3.69V donc ça va à peu près. Quelques minutes après on est dans les 3.70-3.73V donc la lipo n'a pas été vidé mais ça passe encore.
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 26 mars 2013, 09:13
Finalement c'est pas plus mal :) ... ca permet de jamais pousser ses lipo trop loin .... ( ou je dis une bêtise )
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 26 mars 2013, 16:49
Oui, d'un coté c'est un avantage car on est sur que c'est pas avec le Hoten qu'on va abimer ses lipos ;)
lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par lolo65 » 26 mars 2013, 21:23
cryoglobe a écrit :Joli ... ca me change de la qualité de la camera VGA walkera :)
Normal si il serait tombé avec un peut de chance il serait resté en haut des pains :rolleyes:
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 26 mars 2013, 22:32
Didju ... plus de peur que de mal ... j'ai voulu tester un flip arrière ( mode 3D ) a bonne hauteur ...
je sais meme pas si au final j'ai fait un tour complet ou pas ... mais j'suis arrivé ( enfin pas moi , le Hoten ) la tronche par terre ..
mais .. Une petite torsion sur un des bras ... ( redressé facilement ) ouf !!!
Faudra que je re-teste ca ..; mais un jour où y a vraiment pas de vent du tout
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 26 mars 2013, 23:06
Dites, vous avez vu ... y a un Hoten version FPV ...
Par contre , ce qui m'intrigue c'est la vue de la carte controlleur ... qui n'est pas du tout la même que celle de notre Hoten X !!!
Notre Hoten-X
Ce nouveau Hoten-X FVP
http://walkera.com/en/showgoods.php?id=1771
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 27 mars 2013, 00:38
mouai après le hoten x low cost rouge en brushed pour pouvoir amortir du fpv il te sorte enfin le hoten qu'il fallais pour le fpv ( hormis peut être la cam )
de toute façon le fpv ne m’intéresse pas juste du vol classic et à la rigueur de la prise vidéo avec un petite keychain
d’ailleurs tu la choper ou lolo65 car celle que j ai pris chez bangood n'a pas l’espèce d'objectif devant et je trouve la qualité un peu en deçà ...
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 27 mars 2013, 09:20
Ben dans l'absolu ... si ils sortent un FTP ... c'est qu'il y a surement de la demande :)
Maintenant , ce qui me frappe le plus sur la carte du modèle FPV ; ce sont les 4 connecteurs blancs pour les moteurs bien spécifiques ( bien différents de notre modèle ) ... et les deux gros "condensateurs" près du cable d'alimentation
Faudrait que je trouve l'image de la carte du Hoten brushed .. si ca se trouve c'est la même
Plus intéressant ..; la DV04 ... caméra Walkera HD ..
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 66221.html
Reste a voir si on sait la brancher comme la DV01 sur la carte du Hoten .. qu'on a
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 27 mars 2013, 12:47
Sur la photo il n'y a que 2 bornes sur les prises moteurs, c'est donc des brushed, les brushless ont 3 fils. Par contre sur le lien la photo du Hoten est avec des bruhless comme les nôtres. Alors tentative d'arnaque ou quoi ?
EDIT :
Sur la page du lien on voit en gros plan le moteur bruhless avec la légende en -dessous : "brushed motor"
Quand même fait hyper trompeur, mettre des photo du brushless pour vendre le brushed.
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 27 mars 2013, 13:13
donc quel estla différence entre la version fpv rouge et la nouvelle grise ci ce n'est la radio et la cam ?!? :blink:
rien d'autre à première vue :D l'arnaque quoi
Modifié en dernier par tpdek77 le 27 mars 2013, 20:57, modifié 1 fois.
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 27 mars 2013, 13:31
C'est exactement ce que je me dis ..
Si maintenant ils sortent un Hoten-X gris version brushed ... ca va être compliqué de s'y retrouver .. ( surtout en achetant par internet :( )
ou alors, ils vont supprimer la version brushless
( pour pouvoir sortir un autre quadri brushless )
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 27 mars 2013, 14:02
Oui surtout si on te montre en gros plan sur une flopée de photo le modèle brushless et qu'il faut scruter partout le texte pour voir qu'en fait il y'a "brushed" écrit quelque part caché sur la page ! :blink: :blink: :blink:
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 27 mars 2013, 14:07
drole de manière de faire ... mais bon j'm'en fou ..., j'ai un Hoten-x brushless que j'adore :)
J'ai encore voulu faire un p'tit flip arrière ... ce soir ... en fin de vol ... mais une fois encore je vois plus dans quel sens il est et je fini par toucher le sol :(
( ca a l'air pourtant si facile sur la video :unsure: )
J'vais arrêter d'essayer ..; parcequ'a chaque fois je plie un peu un ou deux bras ... malgré que le choc avec le sol est pas trop fort ... et dans de l'herbe molle :)
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 27 mars 2013, 21:08
ouai sa me rapelle wl toys avec leur version v929 d'origine
puis la version v939 ou tu paye en faite que la canopy qui differe en faite
et enfin la v959 ou c'est exactement le meme ( carte , lipo chassis ) tu paye la cam et la radio qui differe et ci le train d'aterissage et la canopy copie du hoten-x avec les leds
edit lolo65 ma key shain est une 808 car keys camera
peut etre pas la meme que la tienne ?
lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par lolo65 » 27 mars 2013, 21:16
Salut les gars tenez une photo de mon stock de pièces pour mon Hoten
la je suis tranquille pour u petit moment :rolleyes:
cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par cryoglobe » 27 mars 2013, 21:25
Ouftiiii , t'en a pour combien là ... quasiment le prix d'un hoten
Surtout que je vois une carte ou une partie de carte controlleur
lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par lolo65 » 27 mars 2013, 21:42
c'est le récepteur il avait laché au début quand je les eu
mais pour tout le reste ca vient de cher banggood donc a final je pense pas avoir dépensé plus de 80 euros et sur le coté droit on voit pas bien mais ya aussi un moteur et le système pour faire les mise a jour
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 27 mars 2013, 21:47
lolo65 a écrit :Salut les gars tenez une photo de mon stock de pièces pour mon Hoten
ouai ta du stock vu les gadins que j ai pris ds les ptits spots en centre ville le plus indispensable sont :
les pales ,
sachets de vis si une foire ou la tète part sans la partie fileté comma sa mais arrivé ,
conséquence , support moteur à prévoir
canopy of course
tube de support de moteur qui se plie bien
tige de train atterrissage
et moteur j'ai réussi à plier un axe
le reste sa reste bien protéger de tous se que j'ai citer donc avant que sa ateigne le reste ta le temps de bien crasher comme il faut :D
edit : concernant les hoten-x fpv j’attends qu'ils en sorte un brushless et je serais peut etre tenté de me choper une carte , peut etre qu'ils auront améliorer la gestion de la conso quitte à avoir des connectiques en trop dessus :D
lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par lolo65 » 27 mars 2013, 21:54
les pales ,
canopy of course
Ta reçu mon MP ?????
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 27 mars 2013, 22:29
niquel pas la meme effectivement
je t'ai mp
dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par dersie » 28 mars 2013, 04:24
tpdek77 a écrit : edit lolo65 ma key shain est une 808 car keys camera
J'en ai une aussi comme ça d'il y'a 2ans, c'est assez vieux et pas HD.
tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Message par tpdek77 » 28 mars 2013, 08:39
un conseil ? pour une autre cam ?
Retourner vers « Walkera »
