Projet Quadri Naza Gps FPV [Passage 4S]
gael123
Re: Projet Quadri Naza Gps FPV [Passage 4S]
Message par gael123 » 12 mars 2013, 16:37
vivazapata a écrit :
gael123 a écrit :Merci :)
Le train c'est celui la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11499
Avec deux tiges de carbone
Je dois avoir ça dans mes tiroirs ;)
Mais la lipo , tu la fixes comment ??
Comme ça :
Je verrais l'équilibrage en avançant ou reculant la lipo.
vivazapata
Message par vivazapata » 12 mars 2013, 19:42
Merci Gael , ça fait très net ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
gael123
Message par gael123 » 13 mars 2013, 09:28
Ce matin, par -6°c premier test du quadri en 4s, pas très long puisque je n'avais pas chargé la lipo :p donc juste 2 minutes de stationnaire .... il est stable, bien plus stable qu'avec les hélices 11x5 en 3s, la vidéo n'a pas l'air de vibrer, a voir sur une journée lumineuse B)
J'ai juste un petit "soucis" en gps, si je fais par exemple tourner le quadri d'un demi tour, celui-ci ce mets a dériver de facile 3/4 mètres, avant de revenir tout seul en position ..... j'avais calibré le compas du naza, mais sans la gopro, je pense que je vais déjà commencer par le refaire avec la gopro allumé.
gael123
Message par gael123 » 13 mars 2013, 10:01
Problème réglé, j'ai recalibré le compas avec la gopro et bien remis la position du gps dans la logiciel, il ne bouge quasiment plus en rotation (- de 50cm)
Une petite vidéo du cours test, ou on voyait bien la dérive :
https://vimeo.com/61694033[/video]
[Edit] Je viens de faire un petit test d'autonomie en stationnaire, avec tout allumé, fpv, gopro etc, premier cycle de la lipo et température dehors 0°c, j'ai été stoppé a 10min20 par une averse de neige, lipo a 15.32v, soit 3.83v par élément, ça ma l'air donc pas mal du tout :D
Modifié en dernier par gael123 le 19 mars 2013, 13:34, modifié 1 fois.
vincenzo
Message par vincenzo » 14 mars 2013, 17:53
tu vends pas tes anciens Sunny des fois? ;)
gael123
Message par gael123 » 15 mars 2013, 12:33
Désolé ils sont déjà vendu :p
gael123
Message par gael123 » 20 mars 2013, 16:31
Des nouvelles de la bête :lol: , après plusieurs essais de vidéo raté, petites vagues, nacelle trop molle qui saute .... après avoir cassé une hélice bêtement contre un mur :ph34r: , je pense enfin avoir un bon résultat :p
Déjà un petit coups de gueule contre flashrc, la ou j'ai commandé quelques hélices de rechange, j'ai été surpris par les 7€ de frais de port pour 250gr :huh: puis a la réception, j'ai été surpris par la mauvaise qualité d'emballage .... la protection était bien la, mais encore aurait-il fallu mettre les hélices dedans <_<, résultat, une hélice a traversé sont emballage et le bout et ressortie du colis ... par chance pas cassé.
Sinon donc petites modifications sur le quadri, retrait du train d'atterrissage, remplacé par 4 tiges en alu (j'avoue, j'ai copié 29lebreton :lol: ), esthétiquement parlant il prend un sérieux coups, mais grâce a ça je peux monter la nacelle sous le quadri, et l'image n'a plus la moindre vague :D
Le petit systeme pour les vibrations, une seconde plaque de dji f450, avec 4 caoutchouc et 4 vis nylon pas serré, qui sont la pour soutenir le poids.
J'ai fais un peut plus de 10 minutes de vol en deux fois, lipo a 3.84v par élément, le quadri pèse 1640gr tout compris.
gael123
Message par gael123 » 20 mars 2013, 21:32
Par hasard, savez vous ou trouver les caoutchouc comme sur la photo :
gael123
Message par gael123 » 23 mars 2013, 10:44
Petite vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/k3TQlTiKggmPqo3Uuxy
En 10x5 4s et esc flashé simonk je le trouve beaucoup plus stable, pas trop sujet au sautillements que j'avais avant , c'est pourtant pas faute d'avoir essayé, translation a fond puis arrêt net etc .... :lol:
L'image est presque parfaite, j'ai par moment de très très petites vagues, faut mettre en plein écran et regarder a 30cm pour les voir, j'ai mis sur une tv 107cm assis dans mon canapé sans rien voir :D donc je garde mon montage, je changerais peut être les caoutchouc pour des plus souples ....
Niveau autonomie, 10min30 de vol, avec monté a 50m, lipo a 3.79v par éléments, mon osd ne supportant que le 3s, je l'ai branché sur 3 éléments .
vivazapata
Message par vivazapata » 23 mars 2013, 11:46
Salut gael
Superbe réalisation :wub:
Quel est le poids total avec lipo stp ?
gael123
Message par gael123 » 23 mars 2013, 13:41
Tout compris il fait 1630gr
fredouille
Message par fredouille » 13 avr. 2013, 08:40
enfin tu es passé en 4S... ça change la vie non ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
gael123
Message par gael123 » 13 juil. 2013, 14:03
Le quadri a un peut évolué depuis le temps, montage d'un train atterrissage pour surélever un peut :
Fabrication d'un petit support anti-vibration pour la gopro, fait avec des plaques en rab du train + des silent-bloc, quelques découpes, quelques trous et hop :
La batterie a un vrai logement :
Et j'ai pu mettre mon émetteur fpv bien bas, plus rien ne gène la transmission :D
Il me reste a régler le support de la nacelle, (trop souple) et c'est parti B)
gael123
Message par gael123 » 24 juil. 2013, 12:38
Une petite question, qu'utilisez vous comme logiciel pour encoder vos vidéos ? j'utilisai pocket divx encoder, mais c'est une vrai catastrophe, puis daylimotion est repassé par dessus, c'est encore pire :ph34r:
Voila la vidéo en question, choisissez bien hd720, et pour le bien de vos yeux, rester avec le lecteur en étendu, surtout pas plein écran :lol:
http://www.dailymotion.com/video/x128fy ... e-vq42pry6
J'ai encore des sautillements sur la nacelle, le servo est je pense défectueux, j'ai cassé les dents du premier sur une mauvaise manip, je l'ai changé par le même que j'avais en stock et depuis j'ai ça <_< j'attends de recevoir 8 nouveaux silentbloc pour rendre la nacelle moins souple,et fin du mois je commande un nouveau servo ^_^
Retourner vers « F450 »
