[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Modérateur : Tuteur
- loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Malgré le froid je suis quand même sorti vider 4 lipos de plus, de la balle
Juste un atterrissage en catastrophe comme d'hab quand j'essaye de faire évoluer le mini dans un petit espace pour essayer de le maitriser à faible vitesse. Résultat une pâle d'un peu habimée, à ton avis il faut la changer ou c'est bon, photo ci dessous:
Sinon un petit compte rendu, j'ai passé mes premiers tonneaux, quelque loopings de mieux en mieux. J'essaye de ne pas tirer sur le manche comme une mule histoire de faire une belle boucle. A noter premier statio dos, ok a 15 mètres du sol, mais premier statio dos lol
Si l'on continu dans les premières on peu noter les tonneaux avec translations dos avant de revenir sur le ventre.
Pour résumer on peut 4 lipos avec pas mal de premières et un atterrissage un peu rude.
Fait ch*** de ne pas être la du WE, peu pas voler avant la semaine prochaine ....
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- Dany Boy
Difficile à juger comme ça.
Je serais tenter de mettre un poile de cyano et d'y plaquer les bout décollé.
Elle à rien d'autre?
- loki
non rien d'autre, a part ce petit impact.
J'essayerais la cyano.
Je suis en train de charger les 4 lipos en même pour la première, c'est de la balle
- loki
J'ai oublié de précisé que j'ai tenté de passé l'iddle up avec la courbe à 85 ben on va attendre un peu rester encore a 70, ca envoi du bois et le son du mini change complètement
- loki
Au fait, mon ESC ne me fait plus misère, il reconnait toutes mes lipos en 3S, mais je n'y ais rien fais !!!
Bon hier je me suis fais un petit check up de la bête, tout a l'aire nikel
Pour revenir au mini, juste pour info le vole maintenant avec tout les inters en position 1, c'est a dire, D/R 100% et expo INH sauf ä l'AC 15%. mais a vérifier. Si je laisse les inters sur 0, donc 80% de D/R et 30% d'expo, je le trouve mou du genou
Mais peut etre devrais je essayer avec les inter sur 0 et a 85% de gaz...
Ce qui m'a fait le plus bizare lors du passage a 85% c'est le bruit
J'ai eu l'impression de l'énerver le bestiau
- Dany Boy
C'est rien encore, je vais te ettre la vidéo qu'avais fais Marcel c'est genre 2000 tours et paf + de 4000
- loki
Et la on a combien de tours a 70 et 85?
- Dany Boy
T'a le pignon moteur de 15 ou 16? L'origine c'est 16.
- Dany Boy
A 70% tu as 3360 tours env. et à 85% tu as 3660 env.
- Dany Boy
- loki
A ouais quand même... ca envoi un mini énervé:-o
- loki
Bon étant donné que le nano, pour ne pas changer, est en rade, je pense de plus en plus me prendre un 130x pour voler en salle, et être mon mulet avant d'essayer des trucs sur le MiniP.
Es-tu au courant de problèmes particuliers sur ceet hélico? Mise a part les pignons qui à priori ont besoin d'être remplacé par des alus.
Em gros je suis à la recherche d'un hélico qui vol
Le nano c'est la 3eme carte 3en1 qui grille, et celle la n'a pas eu beaucoup de choc, voire pas du tout. Donc je suis décidé à changer, maintenant reste à voir vers quoi aller....
- Dany Boy
Perso j'ai toute la pignonerie d'origine encore.
La pignonerie alu je ne pense pas que ça fiabilise la machine mais ça c'est un autre débat.
Des souci oui il y en à sur la carte, c'est généralement pris en SAV.
- loki
Bon voila, j ai recu mon sac woodbrass et recyclé un matelas de ma fille, voila le résultat, il me reste a mettre un peu de contre plaqué avec un matelas de fitness de collé dessus et le tour est joué
- Dany Boy
Sacré sac, c'est bon pour un 500.
- loki
A 20euros pourquoi se priver lol.
Comme ça j aurais la place pour le 130x
- loki
Je reviens sur le sujet, tu as toujours la pignonerie d origine, mais il vole de temps en temps au moins? MdrDany Boy a écrit :Perso j'ai toute la pignonerie d'origine encore.
Si il n y avait pas cette carte 3en1 qui m a fait autant chier je me laisserais tenté. Et quid des rumeurs de la v2"
- loki
Bon, 2 lipos de plus ce soir. Les virages droite ou gauche commencent à ressembler à des virages
Statio dos à moins de 5 mètres du sol tenu pendant une dizaine de secondes, cool
C'est vraiment un gros kiff cet hélico
A ton avis je ne risque pas d'être un peu déçut si je prend un 130x ? Là je suis chaud patate pour prendre un 130x, mais les rumeurs d'une v2 imminente me fait un peu hésiter...
Par contre quand j'ai voulu brancher les lipos en charge un des 2 m'a fait des étincelles quand j'ai branché la prise d'équilibrage
J'ai tout éteins puis rebranché ca à l'air de charger....
- Julien.P
Normal, enfin je pense, c'est ta première lipo qui a "alimenté" l'autre, ça me le fait de temps en temps.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
: mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
: 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Ca fais un moment que j'ai pas sorti mon 130 moi.
Pour les rumeurs, ouai bah, c'est comme les téléphones, les ordi, les tablettes numérique ect ect, y aura toujours mieux demain.
Pour tes étincelles, branche en premier tes prises de puissance.
Et pour finir, le statio dos, ca viens ça viens, les taupes vont bientot avoir de la visite!
- Julien.P
Oui mais ds le cas de cordon comme celui que nous avons pour le 130X dany.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- loki
Je branche toujours la prise de puissance j ai retenu ton conseil ;-)Dany Boy a écrit :Ca fais un moment que j'ai pas sorti mon 130 moi.
Ce sont mes copines les taupes, je leur ferais une coupe de poil gratos...
Mais du coup tu ne m aide pas beaucoup pour le 130x...
- Dany Boy
Bah là c'est à toi de voir.
- loki
Merci lolDany Boy a écrit :Bah là c'est à toi de voir.
- loki
Bon ce matin 2 lipos et premier problème. A la fin de la 2ème je suis sur le dos a 30cm, mon timer sonne je commence donc a vouloir remonter le mini pour le ramener et là soucis.. la batterie n a plus de jus... j actionne direct l autorot, 1ère autorot dos la clsse lol. Je. Vais chercher le mini, un peu de terre a nettoyer et rien d autre... je change la batterie et là c est le drame, le rotor prend des tours normal, par contre quand je commence a mettre de pas pour decoller le moteur garde ses tours mais le rotor lui en perd, impossible de décoller, retour a la maison, essai sans les pâles nikel le rotor garde ses tours, changement des pâles essai rapide dans le jardin pareil...
AU SECOURS je n ai aucune idée du pourquoi...
- Dany Boy
La vis qui bloque l'axe principal a la grosse couronne est cassé.
Ou celle du hub de la tête de rotor.
- Julien.P
Le 130x loki, c'est une petite machine qui défoule bien et décoince pour la suite je pense, tu ne le cassera pas car tu maitrise le Mini P et tu as les reflex.
Ah toi de voir
Ah toi de voir
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- loki
Merci il y a effectivement des chances pour que craque pour se moustique, ma réticence c est la carte 3en1 vue toutes les merdes que j ai eu avec le nano ....Julien.P a écrit :Le 130x loki, c'est une petite machine qui défoule bien et décoince pour la suite je pense, tu ne le cassera pas car tu maitrise le Mini P et tu as les reflex.
Ah toi de voir
Et pour le moment pas ressenti de blocage avec le mini, statio dos, tonneau, looping et je me suis mêmeattaqué a la translation dos ce matin, pas génial mas je commence lol
- loki
Je check et te tiens au courant.Dany Boy a écrit :La vis qui bloque l'axe principal a la grosse couronne est cassé.
- loki
Les 2 ont l air ok, pour le hub tu parles de celui ci
Et l autre a l air de tenir
- Dany Boy
Sur la première photo, c'est juste la bague de blocage, c'est plus haut, le hub c'est la partie alu qui est la pièce maitresse de la tête de rotor.
Sur la deuxième idem, c'est la vis qui enpèche l'axe de remonté.
Donc celle que je te dit se trouve sur la couronne plastique, elle traverse l'axe.
- loki
Mais tu es un génie lol:Dany Boy a écrit :Sur la première photo, c'est juste la bague de blocage, c'est plus haut, le hub c'est la partie alu qui est la pièce maitresse de la tête de rotor.
Je peux y mettre la vus du gob, c est bien ca ?
- loki
Par contre il me faut un écrou, c est ce qu il me manque sur la photo et la je suis nike
- Dany Boy
Tu doit en avoir dans les sachets, y a de quoi faire au moins sur le premier crash.
Par contre faudrait vérifier que ton axe de pdp n'est pas plié.
Pour cela tu enlève une pale seulement, tu fais tourner l'axe de pdp avec ton tournevis 6 pans et tu vois si la pale restante bouge ou non.
Si la pale bouge l'axe est plié, sinon c'est bon.
- Julien.P
Pas sur alors que le 130X t'apporte plus, il est plus fiable je pense que le nano, pas de gros soucis, juste les servos mais c'est la roulette.loki a écrit :Merci il y a effectivement des chances pour que craque pour se moustique, ma réticence c est la carte 3en1 vue toutes les merdes que j ai eu avec le nano ....Julien.P a écrit :Le 130x loki, c'est une petite machine qui défoule bien et décoince pour la suite je pense, tu ne le cassera pas car tu maitrise le Mini P et tu as les reflex.
Ah toi de voir
Mis à part sur crashs répétitifs ou violents, pas de gros frais à prévoir surtout si habitué à couper avant, les pignons te remercieront, c'est ce qui les usent très vite.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- loki
Pas vraiment compris comment tester la..Dany Boy a écrit :Tu doit en avoir dans les sachets, y a de quoi faire au moins sur le premier crash.
Par contre j ai l impression que ma vis a cassée dans l axe...
Obligè de tout démonter?
- loki
En fait je cherche un second appareil pour quand le mini est en panne et pour voler en gymnase.Julien.P a écrit :Pas sur alors que le 130X t'apporte plus, il est plus fiable je pense que le nano, pas de gros soucis, juste les servos mais c'est la roulette.loki a écrit :Merci il y a effectivement des chances pour que craque pour se moustique, ma réticence c est la carte 3en1 vue toutes les merdes que j ai eu avec le nano ....Julien.P a écrit :Le 130x loki, c'est une petite machine qui défoule bien et décoince pour la suite je pense, tu ne le cassera pas car tu maitrise le Mini P et tu as les reflex.
Ah toi de voir
- Julien.P
Fonce alors
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Non rien à démonté, juste tu chasse la vis cassé avec une vieille clé usé ou un tourne vis plat.
- loki
Tu veux dire juste en tapant dessus? Mais le pas de vis ne va pas s abîmer!
