fuselage airwolf
fuselage airwolf
Bonjour a tous!
Je viens d'acquerir un blade 400 3D et je voudrai savoir s'il est possible de monter un fuselage "airwolf" dessus?
Je débute dans le domaine du CP et je me pose des questions au niveau de la commande des trains rentrant.Le recepteur spektrum AR6100e ainsi que la radio DX6i sont ils compatible a ce montage?
- KRoMoZoM_21
Re: fuselage airwolf
il te faudra une 7eme voie pour le train rentrant...
Ok donc faut changer le recepteur mais peut on faire un mix sur la radio pour commander cette 7eme voie?
De plus le fuselage est de classe 450 et le blade 400.le montage est il possible quand meme?
- KRoMoZoM_21
Non, il faut aussi que ton emetteur puisse commander 7 voies, donc la DX6i ne le pourra pas. Pour la taille de ton hélico, ca doit etre possible en remplacant ton tube de queue par un de 450 (si meme diametre), mais pour avoir ce fuselage, il est assez lourd et je ne sait pas si ton helico aura les ressources nécessaires pour des vol "sereins"
Je n arrive pas a savoir les dimension du tube de queue pour le 400 et le450!
Est ce que le faite de l'agrandir ca ne jouera pas sur l'effet de l'AC?
- crom81
Salut diamètre du tube du 450X: 14mmairwolf55 a écrit :Je n arrive pas a savoir les dimension du tube de queue pour le 400 et le450!
Pour débuter 1 Blade MCX2
Pour continuer un Blade 120 SR
Premier CP Nano CPX
KDS 450 Innova SD Flybarless
Une taille au dessus Blade 500X
DX7S mode 2 Li-Po Inside
Phoenix RC V4.0
http://mini-rc.forumgratuit.org/t152-pi ... re-ouverte
Premier CP Nano CPX
Phoenix RC V4.0
