==> Align Trex 700 E <==
Dove
Re: Align Trex 700 E
Message par Dove » 14 mars 2013, 15:30
Boitier allu de l'Ac?
BlackBear
Message par BlackBear » 14 mars 2013, 15:33
djembe a écrit :Je l'ai commande avec le set d'ac renforce j'attends sa livraison
C'est vrai que ça à l'air plus facile
Pour enlever le pignon qui est dans le boîtier il y a un truc ?
Ça s'enlève sans problème. Le boitier se démonte en 2.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
djembe
Message par djembe » 14 mars 2013, 16:03
Ok merci je vois ça ce soir et je vous tiens au courant
À++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
BlackBear
Message par BlackBear » 14 mars 2013, 16:31
Je parlais du boitier avant. Pour l'arrière, il faut démonter le boitier et le pignon est emmanché avec le roulement. Il suffit de tirer ou même de pousser par l'autre côté avec un gros tournevis cruciforme.
Fredo3876
Message par Fredo3876 » 14 mars 2013, 19:49
L'outil est très bien mais n'oubliez pas que les roulements ne survivront pas à un effort latéral trop élevé.
En tapant comme un malade ou forçant à mort avec cette mini-presse vous risquez de biller les portées. Car les efforts vont transiter par les billes d'une bague à l'autre --> roulement HS voir pire crash sur affolement du module (à cause des vibrations).
La force correcte doit permettre au pignon de ne pas ressortir seul genre juste en appuyant dessus mais pas plus. En cas de pignon trop fort il faut le reprendre sur le diamètre extérieur.
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
djembe
Message par djembe » 15 mars 2013, 19:43
Merci fredo c'est ce que j'ai du aire pour faire entrer ce foutu roulement sur le pignon
Il y a quand même un gros flou là dessus chez align!!
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 18 mars 2013, 10:26
Hormis 30 cm de neige et mon chargeur HS, mon 700 est enfin prêt. Pour le premier vol j'hésite encore à activer le mode governor n'ayant jamais eu d'esc gérant ce mode.. qu'en pensez-vous?
Je vais profiter du mauvais temps pour faire un troisième contrôle complet de la machine et des réglages.. ça fera patienter.
BlackBear
Message par BlackBear » 18 mars 2013, 11:35
Fait ton 1° vol en mode normal pour le réglage du gain d'A/C. Pas la peine de prendre de risque.
Après, oui pas de problème pour le gouvernor. Perso, j'utilise un potentiomètre limiteur de gaz pour le choix du régime en mode governor, mais ça peut être un inter 3 positions. Je préfère le potentiomètre car c'est une sécurité supplémentaire avec la coupure moteur.
Pense à mettre un inter de coupure moteur et à activer le very soft start.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 18 mars 2013, 11:41
Merci BlackBear, je vais passer en normal pour le premier vol.
Je n'ai pas compris ton paramétrage avec le potentiomètre. Perso j'ai 3 courbes plates sur ma radio, une pour chaque phase de vol et l'esc régule au bon régime en fonction de ma phase de vol (normal, idle1, idle2).
Rodgeur
Message par Rodgeur » 18 mars 2013, 11:42
Le gain de l'AC dépend du régime moteur donc autant faire le 1er vol en gov.
Le gov c'est un peu comme une boite auto en voiture, c'est plus facile qu'une manuelle. Et une fois que l'on y a goûté dur de revenir en arrière.
BlackBear
Message par BlackBear » 18 mars 2013, 11:47
Perso, je n'utilise plus le mode normal avec le governor... (attention sur ton premier vol de le désactiver)
J'ai mis des courbes plates 100% sur mes différents modes de vol et j'ai déclaré un potentiomètre comme limiteur de gaz.
Ça me permet de donner un ordre de gaz pour le governor et ainsi sélectionner mon régime moteur parmi les 3 proposés mais aussi de rajouter une sécurité de coupure moteur quand c'est à 0.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 18 mars 2013, 11:55
C'est un poil compliqué ton histoire de potentiomètre quand même.
Perso mon 700 n'a pas de courbe pour le mode normal, je suis tout le temps en gov. J'ai 3 régime de gov possibles. Je décolle en désactivant la coupure moteur, et pause en l'activant et basta. C'est bien plus simple qu'un potar je trouve.
PS: blackbear si tu pouvais réduire la taille de ta signature ce serait sympa car elle prends pas mal de place :p
ImageA venir ...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 18 mars 2013, 12:00
En fait BlackBear fait la même chose que nous avec nos inters d'idle up et de coupure moteur mais tout regroupé sur un potar. C'est une autre philosophie.
Perso, je suis parti sur la même config que morpheus. Je préfère les inter, plus vite enclenché en vol ou au sol.. surtout la coupure moteur.
BlackBear
Message par BlackBear » 18 mars 2013, 12:05
Comment ça ma signature prend de la place, t'as cas dire que je suis gros.... (ce qui n'est pas faux) ;)
Oui j'avais prévu d’ailleurs de la réduire cette semaine.
Pour mon limiteur, sur ma Graupner, c'est juste une option à laquelle on affecte un potentiomètre pour l'activer.
Je l'utilise aussi pour mon TREX 500 et son contrôleur Roxxy. Le mode governor est fonction de l'ordre de gaz envoyé. J'ai ma courbe à la valeur maxi de RPM que je veux et je réduis avec le limiteur à la valeur qui me convient.
Seul mon Dragonus possède encore un mode normal mais il ne possède pas de governor.
Ça n’empêche pas que j'ai quand même un inter pour la coupure moteur. Pour le choix du régime, rien n’empêche non plus de le mettre sur un inter 3 positions.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 18 mars 2013, 12:09
Donc avec ta méthode tu n'a pas 1 ou 2 ou 3 régime de gov tu en as une multitude c'est ça ?
Pour la signature j'ai fais la remarque car sur mon tel elle me prends pas moins de 4 ou 5 messages normaux, et vu que le forum avait demandé de les réduire, j'en ai profité pour le dire, mais il n'y a pas de mal hein.
ImageA venir ...
BlackBear
Message par BlackBear » 18 mars 2013, 12:11
Non, je n'ai le choix qu'à 3 régimes sur le 700 (CC 120 HV) mais je peux régler comme je le souhaite avec le 500.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 18 mars 2013, 12:12
Il utilise un CC ICE2 120HV, il a donc 3 régimes car l'esc n'en a que 3. Si l'esc pouvait en gérer plus, théoriquement oui il pourrait avoir plus de régimes différents.
BlackBear
Message par BlackBear » 18 mars 2013, 17:34
morpheus_pa2bol: ça y est la signature a fondu...
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 18 mars 2013, 17:40
Nickel c'est parfait merci beaucoup :)
ImageA venir ...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 19 mars 2013, 13:44
Quand on ne cherche pas à assassiner sa machine on a tout de même une sacré autonomie en 700 avec des 12S 5A.
La preuve en image.
Les 6 1eres minutes à 1.850 c'est à dire à un régime où absolument tout passe très bien. Et la fin du vol à 1.200 tours. Sur ce vol j'ai cherché à être le plus fluide et précis possible et j'ai pris beaucoup de plaisir.
Très complémentaire des vols de puce sous amphètes du 450. ;)
BlackBear
Message par BlackBear » 19 mars 2013, 14:29
A 1850 tr/min ou même 1950 tr/min, avec des Gens Ace 5000 et le CC ICE 2 120 HV, j'ai 10 min d'autonomie et j'arrive à 20-23% des batteries. Quelques looping, renversements, tonneaux, mise sur le dos, ..., sans être un bourrin quoi... J'ai plutôt tendance à faire 2 vols de 5 min pour mes nerfs en ce moment...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 19 mars 2013, 15:55
C'est marrant cette barrière de 5 minutes au niveau concentration. Beaucoup de gars saturent autour de cette limite.
Lipo:1 - cerveau:0 ? ;)
BlackBear
Message par BlackBear » 19 mars 2013, 16:15
Samedi, j'ai refait volé le 700 après la touchette de l'A/C, bein j'ai un peu régressé... J'avais un bon stress avec les jambes qui flageolaient un peu. C'est bête mais les 5 min sont suffisantes mais le vol était pas mal.
Je crois que ça vient du fait qu'en commençant avec un 450 avec 5 min d'autonomie, on prend l'habitude de ce temps de vol.
Dove
Message par Dove » 19 mars 2013, 16:30
Rodgeur a écrit :C'est marrant cette barrière de 5 minutes au niveau concentration. Beaucoup de gars saturent autour de cette limite.
Il faudrait que tu nous fasse partager ton secret pour être aussi concentré que toi... ;) ;)
BlackBear
Message par BlackBear » 19 mars 2013, 16:33
Pas de café ou de redbull, sous calmants, ..., ou 2 de tension :p
Mais j'en doute quand on lit sa rencontre avec la bigote... :rolleyes:
Rodgeur
Message par Rodgeur » 19 mars 2013, 19:49
C'est simple je ne fais forcer ni la machine ni le pilote, je vole cool. Je ne vole pas pour me défouler je vole pour me détendre. Et plus le vol dure plus je suis détendu.
Une fois j'étais même à deux doigts de m'endormir. C'était après un repas copieux et je pensais à autre chose. Une énorme inversion m'avait sorti de ma torpeur. ;)
renaud67
Message par renaud67 » 19 mars 2013, 19:56
Rodgeur a écrit : je vole pour me détendre. Et plus le vol dure plus je suis détendu. Une fois j'étais même à deux doigts de m'endormir
Tu devrais essayer la fellatixxxxx , c'est pas mal aussi pour se détendre..
Plus ça dure et plus tu es détendu ..
Ca te permet en plus de t'endormir a la fin sans prise de risque..
Modifié en dernier par renaud67 le 19 mars 2013, 20:19, modifié 2 fois.
Yoy24
Message par Yoy24 » 19 mars 2013, 20:01
Wououuuuu ça fessais longtemps Renaud....je te reconnais bien là....top...!!! :lol: :lol: :lol:
Mais tu devrais tout de même mettre des XXXX pour moins d'explicité et plus de sous entendues... ;)
renaud67
Message par renaud67 » 19 mars 2013, 20:05
Voila c'est édité :D
Rodgeur
Message par Rodgeur » 19 mars 2013, 20:35
Pas assez souple... :p
TITOR
Message par TITOR » 19 mars 2013, 21:00
Faut quand même recharger la lipo entre 2 vols :lol:
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 20 mars 2013, 14:41
Petite vidéo de colin bell concernant les nouveautés align pour nos 700 :
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... CtY-z5eJNY[/video]
ImageA venir ...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 20 mars 2013, 16:25
En gros c'est des radix ? ;)
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 20 mars 2013, 16:41
Cyclique plus vif qu'il dit, meilleure vitesse, gain en autonomie, plus précise...
ImageA venir ...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 20 mars 2013, 16:43
oui en gros il dit qu'elles sont plus mieux bien. Les 3G d'origine ça donne quoi?
Rodgeur
Message par Rodgeur » 20 mars 2013, 16:52
morpheus_pa2bol a écrit :Cyclique plus vif qu'il dit, meilleure vitesse, gain en autonomie, plus précise...
Et oui en plus du look pompé sur Radix le descriptif ressemble à du Radix. Maintenant si c'est le cas tant mieux car elles sont sympas les Radix.
BlackBear
Message par BlackBear » 20 mars 2013, 16:56
J'ai remarqué qu'Align fait de plus en plus de rebadgeage, par exemple les servos BL700H HV et BL750H HV sont des savox rebadgés (assemblé par Align). Ça ne me choquerait pas plus que ça que les pâles soient des radix à l'origine... Temps que ça reste de la bonne qualité...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 20 mars 2013, 16:59
A mon avis c'est plutôt du Align rebadgé Radix. On dirait au niveau du look un morphing Align / Radix avec 80% vers Radix. ;)
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 20 mars 2013, 17:02
C'est pas nouveau pour les servos blackbear, tous les servos align sortent des usines savox depuis longtemps ;)
Pour les pâles, mouai j'ai envie de dire que c'est pas parce que les arguments de vente et l'aspect des pâles sont identiques qu'on à forcément affaire à des radix rebadgées.
ImageA venir ...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 23 mars 2013, 22:39
Ça y est mon 700 a été baptisé ! Quel régal et quelle présence en vol. Bref je suis conquis ! Je n'ai pu faire qu'un seul vol pour le moment à cause de la météo, vivement les beaux jours !
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 700 »
