==> KDS 450 SD <==
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
C'est déjà pas mal et il faut y allez tranquille de toute façonSans rien casser
Bonne continuation
Re: KDS 450 SD
chaque chose en son temp,dés que tu sens que tu peux l'envoyer,ben faud le faire,moi le 500 j'ai encore un peut de mal a l'envoyer bien comme le sd,va savoir pourquoi
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Tu a un MP stophe.
- crom81
Re: KDS 450 SD
En ce moment je regarde pour un fuselage maquette, je pense que je serai plus dans cet esprit!!!
http://mini-rc.forumgratuit.org/t152-pi ... re-ouverte
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
ah oui c'est bien aussi, il y a pas mal de fuse pour 450 en plus
et selon les réglages tu n'aura pas trop de problème avec le SD.
Re: KDS 450 SD
j'ai vue patrick merci;
je me tate pour un nouveau fuselage pour le sd,il es superbement bien beau
- crom81
Re: KDS 450 SD
Les deux qui me tentent bien
http://scaleflying.de/product_info.php? ... size-.html
http://scaleflying.de/product_info.php? ... ews-9.html
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Les deux sont bien mais perso je prefere le premier lien
- crom81
Re: KDS 450 SD
Pareil mais sur l'Agusta c'est le train qui me fait un peu peur
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Le train rentant pourquoi ?
- crom81
Re: KDS 450 SD
Juste parce que mes atterrissages sont parfois encore un peu virils...
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
ah ok mais ça va venir
- crom81
Re: KDS 450 SD
Un de ces jours faudrait que je fasse un saut dans le 66, je pense que tu as beaucoup de choses à m'apprendre
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Mais non pourquoi, bien sur que tu va y arrivé au début il faut apprendre a connaitre
les réactions de la machine c'est normal et ensuite ça viens tout seul
Re: KDS 450 SD
perso je partirer sur l'as 350,car il a un skid.suite au montage de mon airwolf sur le sd,le train ma pas géner,mais l'ac car trop pret du sol et sur un térrain vague sa crain,car j'ai passer des pignons.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Bonjour crom81
ça empêche d'avoir un bon dosage des gaz.
En tout cas pour moi, j'ai dévissé les vis a l’intérieur de la radio pour avoir les sticks plus souple car d'origine je les trouvé vraiment trop dur.
A voir peut être pour toi comment tu aime avoir les manches de la radio. Oui j'ai rajouté radio au cas ou
Juste un truc auquel je ne pense pas souvent, c'est si tu a les manche trop dur sur la radiocrom81 a écrit :Juste parce que mes atterrissages sont parfois encore un peu virils...
Re: KDS 450 SD
les manches sur la miene son pas dur,mais le manche lui es bien droit
je suis partis
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
En comparaison avec ma radio tes stick sont bien plus dur, ça ma même surpris sur le coup par rapport a ma radio qui sont super souple.
Re: KDS 450 SD
pourtant je les trouvent bien souple.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Pas par rapport au mien en tout cas et je connais ta radio, t'a oublié
- crom81
Re: KDS 450 SD
Oui j'ai pensé à ça aussi.stophe a écrit :Salut
Et vous pensez quoi des têtes quadri-pâles pour ce genre d'appareil?
Re: KDS 450 SD
Ben c'est chiant a régler,sinon pas de reponses negative que je connait.
- Flotte35
Re: KDS 450 SD
Ça sert à quoi à part pour le maquette les tête multipales??
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
C'est sur Tom c'est plus destiné a la maquette, pour du vol normal imagine
quand tu le met au tas tu jette quatre pales
- crom81
Re: KDS 450 SD
En effet pour moi c'est dans l'esprit maquette <_< <_< <_<
Par contre c'est vraiment difficile à régler?
J'ai trouvé ça:
http://www.heli-scale.fr/index.php?id_p ... &id_lang=2
J'ai trouvé ça:
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Je peut pas te dire je connais pas du tout,
ça doit surement être un peut plus complexe qu'un bi-pales
mais de là a être vraiment difficile ça m’étonnerai quand même.
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
J'ai constaté un peu de jeu dans le Coulisseau de rotor d'anti-couple, peut être la raison des légés dandinements de l'ac?
Il est pratiquement neuf, environ 15 vols, pas crash
Avez vous déjà constaté la même chose?
Bonne soirée
Bonne soirée
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
c'est ou que tu a du jeu ?
Sur le mien j'en ai un peut sur la rotule mais ça ne l’empêche pas de voler
avec un peut plus de 15 vols quand même.
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Salut Patrick,
Le jeu est dans les petits axes entre la rotule plastique et le levier alu
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Ici ?
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Oui, c'est là
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Alors là je sais pas !
a cet endroit j'ai pas de jeu sur le mien en plus il y a pas grand chose a faire la dessus.
Tu est sur Philippe que ça viens de là le jeu ?
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Oui certain, le jeu est là, mais comme tu dis pas grand chose a faire, les axes semblent sertis?
A l'occas d'un achat de pieces, j'en commanderai un neuf pour voir
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
OK ben a cet endroit a part un neuf tu peut pas faire grand chose,
j'ai pas de jeu là, moi j'en ai un peut sur la rotule et un peut sur la pièces en laiton qui coulisse sur l'axe a 500 et quelque vols quand même, c'est tout et pour le moment je change rien ça va bien.
Il y a n'a vraiment beaucoup ?
c'est bizarre qu'il y est du jeu sur cet axe !!!
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Un peu de jeu, peut etre suffisant pour fretiller?
Mais volable quand meme je n'en demande pas trop pour le moment petit vol tranquille
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Re: KDS 450 SD
J'ai pu voir la machine de Philippec66, et il y a vraiment beaucoup de jeu sur les 2 pièces de jonctions coulisseau - pieds de pales. Presque 1 mm. Limite je pensais y enfiler un tube laiton en 2mm de diamètre pour annuler le jeu
Philippe, même si on bricole bien, on risque du tracking de pales d'AC ...
Donc il te reste qu'à commander la pièce. La vieille, tu l'as gardes dans un coin, pour servir de pièce détachée : roulements, coulisseau, ...
Tu peux qu'en même voler avec en attendant, mais garde le gain 'faible' et fais en sorte que la queue ne rentre pas en résonnance et frétille très fort tout le temps, car là tu risques de griller le servo d'AC.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Tu a combien de gain ?
EDIT: ok steph66 si tu l'a vu c'est bon c'est ce que je dit au dessus alors, il faut changer la pièces.
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Je crois que le gain est a 70, je ne me souviens pas precisement
Je changerai l'ensemble complet a la prochaine commande de pieces
Merci a vous
Merci a vous
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Oui je croie qu'il vaut mieux quand même.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Bonsoir Philippe
Pour le gain c'est beaucoup 70.
