==> Nano CP X RTF & BNF by Blade <==
pachy
Re: nouveau Nano CP X RTF & BNF by Blade
Message par pachy » 10 mars 2013, 21:44
Je ne vais pas jusqu a la coupure, je pose avant 4" (timer a 3"30) mais je vais peut être changé ça car maintenant que j ai un chargeur b6, je viens de voir que je ne remettais même pas 100mA dans mes Mylipos 205mA après 3"30 de vol en IU...
Par contre sur mes lipos d origine au début j allais jusqu a la coupure et je les ais endommagées je pense...
protm
Caliméro
Message par protm » 10 mars 2013, 23:57
La coupure semble assez haute, donc ça doit pas trop abimer les Lipos.
Pour les mesure de mAh remise dans les LiPo, je ne me fierais pas trop à l'Imax B6, c'est pas du tout son point fort. J'ai à de nombreuses reprises remis 2300mAh dans les 3S 2200mAh que j'avais ;)
Pas très fiable comme donnée.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
olivier65
Message par olivier65 » 12 mars 2013, 11:04
Tfabien, tu veux vendre ton nano.Un pote veut recuperer une epave pas cher pour la carte ....????
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
johnwhite92
Lieutenant
Message par johnwhite92 » 13 mars 2013, 14:28
Je dois changer mon moteur principal et je cherche désespérément une vidéo ou un document qui explique comment réaliser cette opération... J'ai trouvé facilement pour le moteur de queue, mais en revanche je trouve rien sur le démontage / remontage du moteur principal...
Avez-vous quelque chose pour m'aider ?
Image Blade 130 X
Image Blade Nano CPX
Image Spektrum DX7S
Image PhoenixRC 4
Image Le Plessis Trévise (94), 43 ans
pachy
Message par pachy » 13 mars 2013, 15:21
C super facile tu enlèves ce qui gêne, et tu pousses le moteur vers le haut, il n y a rien qui le tiens...
tfabien123
Message par tfabien123 » 13 mars 2013, 15:53
Hop hop un peu de couleur :p
Image FrSky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
protm
Caliméro
Message par protm » 13 mars 2013, 19:32
Salut!
Je viens d'aller voler au dessus des 40cm de poudreuse fraîchement tombée en Normandie. Il est génial ce Nano, funel dos, l'AC ne bronche pas, tout passe a peu près, par contre il est pas fiable! Le le bind, ça marche nickel, la lipo d'après ça s'initialise, je met les gaz, ça se coupe, la led s'éteint, obligé de re-binder, c'est chiant! Sinon là je sais pas pourquoi il il est plus stable du tout: il dévie, et quand je fait des prises de vitesse il se met à osciller et trembler de partout comme si il y avait trop de gain. Tout à l'heure même en statio il gigotait de partout, c'est un peu bizarre? Vous savez à quoi ça peut être du?
Hier j'ai démonter mon axe de pied de pale pour le redresser, ça peu être dû au serrage de celui-ci?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 13 mars 2013, 21:03
Protm, regarde le post 1862 de ce topic
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 13 mars 2013, 21:08
Ta pas peur su il te réponde de regarder le 1863 ? :)
Nano cpx :D /Spektrumdx7s :wub: Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
The meeting h4 2013, inoubliable..:wub:
pachy
Message par pachy » 13 mars 2013, 21:15
Aurel toi va lire le 1870 !!!! Ptdr
johnwhite92
Lieutenant
Message par johnwhite92 » 13 mars 2013, 21:32
johnwhite92 a écrit :Je dois changer mon moteur principal et je cherche désespérément une vidéo ou un document qui explique comment réaliser cette opération...
J ai finalement trouvé çà : http://www.youtube.com/watch?v=1x9cCIVfemk
Image Blade 130 X
Image Spektrum DX7S
Image PhoenixRC 4
protm
Caliméro
Message par protm » 13 mars 2013, 21:39
Ok! Tu vois ça ou les n° de post? Il est à la page précédente je suppose?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 13 mars 2013, 21:55
Protm, je te disais que ça pouvait venir de 3 choses, après tu disais que ça allait mieux, tu as de nouveau un soucis, je te renvois au post ou je listais les 3 soucis :-D
protm
Caliméro
Message par protm » 13 mars 2013, 22:18
Ah oui ça... :)
Mais c'est différent. L'autre fois c'était le train qui vibrait, là c'est tout l'helico comme si j'avais trop de gain au cyclique. Il marsouine, et n'est plus stable en statio, il décrit de petits cercles et par vers l'avant...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 13 mars 2013, 22:20
Poutre de queue fêlée ?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 mars 2013, 22:40
Axe de pieds de pales voilé ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
protm
Caliméro
Message par protm » 14 mars 2013, 17:58
Ma poutre de queue semble OK, aucun gros crash, elle est neuve. L'axe de pied de pale, justement, je l'ai démonté pour le redresser, et c'est depuis ça que il fait un peu n'importe quoi. Ca reste volable mais c'est pas agréable.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 14 mars 2013, 18:21
Si il n a pas de jeux, peut être qu il est trop serré... Tes 2 pales sont bien a l endroit ??
protm
Caliméro
Message par protm » 14 mars 2013, 19:50
J'ai essayé de le dé-serrer, mais ça semblait pareil. Bon, il vole quand même mais pas top...
J'ai volé à l'instant, il est cool la première minute mais après quelle daube... J'ai des coupures après 2minutes de vol: les tours baissent lamentablement, même plus assez pour voler. En tirant comme un porc dedans c'est peut-être normal? Je veux dire que durant les 2minutes c'est tictocs, hurricane et funnel plein pas...
D'ailleurs j'ai pas réussi à faire décrocher l'AC, c'est top ça! Ça change du MCPX qui décrochait pour un rien!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 14 mars 2013, 20:12
J en suis pas a ton niveau, mais ça me fait des choses comme ça qd il fait froid, surtout avec un moteur en fin de vie...
protm
Caliméro
Message par protm » 15 mars 2013, 22:07
C'est vrai qu'il faisait pas chaud, moins de 4°. Pour le moteur, pas encore, il est censé être tout neuf! :) Il a même pas 10 vols ;)
Donc en gros, mon retour se résume à: Excellent, super fun, ça vole pas mal, par contre c'est pas fiable, et un peu bizarre des fois (le 3en1 fait des trucs surprenants: coupure, il se "dé-bind": obligé de la refaire assez souvent, ou alors il s'initialise mais refuse de décoller: réactions bizarres). Peut-être que mon 3 en 1 a un soucis? Mais j'espère pas sinon... =>Poubelle! :(
PS: Mais je l'adore quand même! :wub:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
jlpesce
Lieutenant
Message par jlpesce » 16 mars 2013, 10:16
protm a écrit :... un peu bizarre des fois (le 3en1 fait des trucs surprenants: coupure, il se "dé-bind": obligé de la refaire assez souvent, ou alors il s'initialise mais refuse de décoller: réactions bizarres)...
J'ai exactement ces mêmes problèmes avec le 3en1, incompréhensible !!! :angry:
Apprenti hélicoptéricien sur :PicooZ(2010), Scout(2011), Blade mCX2(2011), MSRX(2012),Nano CP X(2013)
Avec : DX5e
johnwhite92
Lieutenant
Message par johnwhite92 » 16 mars 2013, 18:42
Moi aussi... (avec un dx7s firmware a jour)
Image Blade 130 X
Image Spektrum DX7S
Image PhoenixRC 4
loki
Message par loki » 16 mars 2013, 19:28
Moi aussi, sauf que maintenant il ne bind plus du tout ...
Padawan de Dany Boy :)
boubagoblin
Localisation : en belgique à l'envers au ras de la pelouse...
Message par boubagoblin » 16 mars 2013, 20:52
mon collège a ça aussi....
impossible de blindé son nano cpx,il clignotte tout le temps (il ne prend plus la radio)
il vole avec une dx18 avec une mise a jour.
c'est mieux de remettre l'ancien soft ou le probleme vient-il d'autre part ???
T-rex 250pro scorpion 2206 3900kv,T-rex 700e dfc scorpion 4525 520kv limited édition,sab goblin 700 scorpion 4530 540kv limited édition,compass warp 360 scorpion 2520 1360kv,DX7s.
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
jlpesce
Lieutenant
Message par jlpesce » 16 mars 2013, 22:55
Ça semble être plutôt un problème avec le 3en1.
J'ai une DX5e...
Avec : DX5e
loki
Message par loki » 17 mars 2013, 01:44
Et moi une dx6
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 17 mars 2013, 05:17
c'est moi ou le nano n aime pas la marche arriere à peine rapide? l anticouple decroche tout seul :/
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
protm
Caliméro
Message par protm » 17 mars 2013, 14:10
Et moi avec une DX7 :lol:
Donc avec DX5,DX6,DX7,DX18 ça déconne. Donc ça viens du 3 en 1. On a pas tous des radios défectueuses ;)
Jeff: Il a combien de vols ton nano? Ca décroche quand y'a pas de vent?
Moi il tiens les hurricanes, funnels (avec moteurs neufs).
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 17 mars 2013, 14:34
Moi en translations simple marche arrière, jamais fait décrocher !
Sinon j'ai une dx7s et ça déconne jamais ! :D(Avec plusieurs 3en1..)
Premier 3en1 : gyro fondu..
Deuxièmes : arraché une prise de servos (ma faute...)
Et le troisième vole depuis peu mais se bind aussi a chaque fois..
Je l'aime bien s'te nano mais avec le kit bl, le plateau cyclique avec guide arrière et les 3en1, il m'a coûté un bras.. C'est fun mais.. pas révolutionnaire quand même en vol.. (Et encore que l'ami protm a l'air de bien le secoué !!)
Bref c'est un bon petit joujou, surtout si on a un grand salon ;)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
protm
Caliméro
Message par protm » 17 mars 2013, 15:00
Dans le salon j'oublie moi... Je vole que dehors, et dans un gymnase quand j'y retournerais. Sinon il est cool, mais pas extraordinaire, je suis d'accord avec Aurelouf. Ce qui empêche de se lâcher: le moteur carrément anémique... C'est dommage!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
pachy
Message par pachy » 17 mars 2013, 17:40
Je fais un petit retour sur la fiabilité du nanocpx. Domcars0 vient de poster qu après environ 6h de vol, il n a rien changé a son nano mais il est en BL.
De mon côté, je suis a 150 lipos, on va arrondir a 4 minutes par lipos, et je n ai changé en pièce d usure qu un moteur principal, donc avec environ 10h de fonctionnement.
Par contre j ai changé suite a des crashs (je suis débutant en CP) :
- 1 châssis
- 2 tubes de queue
- 1 plateau cyclique
- 1 canopy
- 1 dérive
- 1 train d atterissage
Voilà, ça fait environ 60€ de pièces, je faisais du TT 1/8 avant, donc je trouve le budget très raisonnable.
Il y a quand même pour moi une conclusion importante sur le nano. Si il marche des le début, il devrait marcher longtemps, par contre, si ça déconne, vaut mieux pouvoir le ramener chez un marchand très vite !
J ai eu de la chance, je suis tombé sur un bon !
Bons vols a tous !
domcars0
Message par domcars0 » 17 mars 2013, 18:21
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:36, modifié 2 fois.
pachy
Message par pachy » 17 mars 2013, 18:26
Oui domcars, mais c est juste les pièces dû aux crashs que tu rajoutes par rapport a ce que tu as dis sur le post devo8...
On est au moins 2, enfin sauf si j ai mal interprété tes propos, a avoir dépassé les 100 vols en ayant changé qu une pièce d usure !
domcars0
Message par domcars0 » 17 mars 2013, 18:31
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:36, modifié 1 fois.
pachy
Message par pachy » 17 mars 2013, 18:36
Et les lipos !!!
domcars0
Message par domcars0 » 17 mars 2013, 18:41
davidenice
Message par davidenice » 17 mars 2013, 20:32
J'ai pris la décision de me séparer de mon Nano, je l'avais acheté pour profiter d'un combo intéressant livré avec la Dx6i, comme je vois que je ne l'utilise pas plus que çà, autant m'en séparer, je n'ai pas posté d'annonce donc si vous ou quelqu'un de votre entourage est intéressé, n'hésitez pas à me MP.
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
Kankrela
Message par Kankrela » 18 mars 2013, 07:47
Salut '
Alors ça y est retour de SAV de mon nano !!ils m'ont cherché tous les défauts du genre bulle changer patin cassé ( il manquait un petit bout) pâle griffé etc.. Et non tjrs pas résolu le problème, je pense qu'il n'ont même pas essayé,.! horizon hobby mon donc donné exceptionnellement une platine 3 en 1 a installer et en gros...c est débrouille toi!! J ai changer la carte, il a volé environ 15 lipos puis il c'est mis à recommencer!!
Trex150. ( crash: je ne compte plus....)
TRe250. ( crash: je n ai jamais compté....)
TRex550. ( 1crash..)
Kankrela
Message par Kankrela » 18 mars 2013, 23:27
Retourner vers « Nano CPX »
