Problème du module 3en1 nano CPX
zippo
Lieutenant
Message par zippo » 06 janv. 2013, 18:21
bonjour,
j'ai un soucie sur mon nano suite a un crache ,un de mes servo ne répond plus ,celui de l’arrière!
j'ai tester d'inverser le servo qui marche plus ,sur une autre prise du module et la il fonctionne correctement ,donc pour moi problème du 3en1 :(
Comment savoir qu'elle composant électronique est défaillant?
je précise aussi que les mosfets ne sont pas gonfler !!
si quelqu'un a des pistes je suis preneur :)
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
TREX 450 PRO +Tête RJX+MICROBEAST v2
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
*Celui qui se perd dans sa passion ,perd moins que celui qui perd sa passion*
zippo
Lieutenant
Re: Problème du module 3en1 nano CPX(résolu)
Message par zippo » 18 janv. 2013, 00:49
Bon bin problème résolu je m'en suis commander un autre :D
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
thierry1970
Message par thierry1970 » 18 janv. 2013, 01:44
zippo a écrit :Bon bin problème résolu je m'en suis commander un autre :D
je crois que c'était le mieux à faire en effet ;-)
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 27 janv. 2013, 22:12
salut moi je suis bon pour changer le 3en1 il y a un petit composant qui a griller dessus mais pour le moment pas les finances et pas trop de temp je doit regler mon CopterX 450 SE V2
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Lork
Message par Lork » 27 janv. 2013, 23:55
Quel composant ?
Je peux peux être le changer mais ce est pas garanti .
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 03 mars 2013, 21:26
Le Nano a été pris en charge par le SAV je le recoi demain en théorie
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 12 mars 2013, 10:09
Salut enfin de retour de SAV
Le composant a griller a cause du moteur d anticouple qui aurais fait monter le 3-1 en intensité. HH on pris le Nano en SAV et il m on conseiller de changer l anticouple.
Malgré le changement il dise sur le compte rendu que c es du a un crash sans couper les gaz (ils me prennent pour un jambon ou bien...).
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 12 mars 2013, 10:11
J oubliais merci la poste pour s être planter 2 fois de destinataire sur le chemin du retour encore bravo. Faudra moin forcer sur l apéro la prochaine fois
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
pachy
Message par pachy » 12 mars 2013, 10:16
L important c est qu il refonctionne et qu en plus ça ne t ai pas coûté d argent !
Bons vols ;-)
