station soudage
- thierry1970
station soudage
Je cherche une petite station de soudage electrique, j'ai uniquement un petit fer au gaz, mais je n'en suis pas entièrement satisfait.
mon budget: 100 à 150€
J'ai vu ceci, mais peut être que 50W est suffisant?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5889 ... aft-ST80-D
Mon utilisation: souder occasionnellement quelques petits fils de faible diamètre, de temps à autre une cosse sur une batterie, de temps en temps un fil sur une platine.
merci pour vos avis
merci pour vos avis
- artdeschoix
Re: station soudage
Bonjour ,
pour souder occasionnellement des fils sur une platine ,
je dirais qu'elle est très bien ...
Vu que tu as le budjet nécessaire , c'est bon mais il existe des fers à moindre coups et tout aussi performant .
Tel ce modèle :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5882 ... view1&rb=2
@+ René
Tel ce modèle :
@+ René
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
J'espère que vous avez pris plaisir à me lire . Merci
- thierry1970
Re: station soudage
Merci René,
Qu'est-ce qui va faire la différence entre un fer et une station?
J'ai vu ceci aussi conseillé par un ami, il l'utilise.. qu'en penses-tu?
http://www.ersa-shop.com/ersa-amateurl% ... 19v8dbeq62
- artdeschoix
Re: station soudage
Re ,
l'intérêt de la station c'est que tu as le support de fer .
Quelquefois elle sert aussi de transformateur ...
Celle-ci aussi est du bon matos :
Ce que je voulais dire , vu que tu ne vas l'utiliser qu'occasionnellement , est-il nécessaire d'avoir un matériel de pro ???
Celle-ci est largement suffisante :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5886 ... 0-W-ST50-A
Ce qui est important , c'est d'avoir au moins deux pannes . Une large et une plus petite .
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5882 ... view1&rb=1
A voir les modèles proposés !!!
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- thierry1970
Re: station soudage
Ton lien vers l'autre modèle Ersa ne fonctionne malheureusement pas si tu veux bien me le renvoyer..artdeschoix a écrit :Re ,
J'ai déjà eu des soucis avec des marques pour lesquelles tu ne trouves pas de pièces de rechange, ou finalement tu paies 2 x 60€ au lieu de 1 x 120 ... d’où mon approche de m'orienter vers du matos un peu plus pro..
- 2Mylent
Re: station soudage
Je suis aussi électronicien de formation et, je n'utilise que de fers à souder basique depuis 35 ans
Faut savoir que les fers à souder c'est des trucs vraiment très basique
Il faut juste toujours nettoyer le penne du fer quand il est chaud.
Et quand c'est vraiment plus bon car trop usé, tu jette
1 fer de 100W pour les gros trucs
1 fer bi-puissance (curseur) 30 et 60 W
1 fer de précision de 15w pour l'électronique sur platine (C.I)
1 bracelet anti-statique
1 pompe à déssouder
3 supports
1 éponge
1 gomme spéciale fer à souder
Et basta.
Le tous sur Conrad te coutera moins de 100€
Les stations, c'est surtout pour travailler régulièrement sur les platines électroniques et, elles sont utiles si fiables et précises (température du fer).
Exemples:
Kit Fer 30-60W
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5884 ... nce-3060-W
Fer 100W
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5881 ... W-230-V-AC
1 pompe à déssouder
3 supports
1 éponge
Et basta.
Exemples:
Kit Fer 30-60W
Fer 100W
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- thierry1970
Re: station soudage
merci, j'ai un peu de mal de comprendre s'il faut un fer réglable en puissance ou température.
Est-ce que par exemple un fer de 80w pour faire une petite soudure sur une platine, ou pou etamer des petits fils va être néfaste? ou faut il diminuer la température?
Je pensais prendre 60 ou 80W pour être tranquille dans tous les cas..
si tu as quelques explications, merci
- 2Mylent
Re: station soudage
L'avantage du fer réglable en bi-puissance, c'est que tu as 2 fers en 1; c'est tout, rien de plus
Par contre, pour le soudage des fils de nos hélicos, c'est très bien.
Exemple, tu soude un connecteur (genre X60) sur une lipo, tu met ton fer en 60W, par contre pour des fils sur un moteur électrique, le 30W est plus que suffisant.
Mais pour souder un petit composant sur une platine, vaut mieux un 15W, 30W c'est déjà des composant de plus grosses tailles ou un rien mécanique (grenre relais ou transfo).
Plus c'est gros mieux c'est, n'est absolument pas bon en électronique
Tu dois identifier quelle puissance tu as besoin pour quelle soudure et, avoir 3 fer à souder de différentes puissances n'est pas idiot, cela repondra à tes besoins sur le moment.
Mais, le passe-partout en modélisme RC, à mon sens et expériance, reste le 30-60W.
Après, c'est certain, y'a les versions luxes et supers Pro, mais à titre amateur et utilisations anecdotiques, faut rester dans le basique. Un fer à souder, c'est juste une résistance.... comme un grille pain.
PHOENIX RC 5
- FredoLaPower
Re: station soudage
Tu peux prendre ce genre de station pas cher du tout: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0767 ... age-ZD-937
Ça te fourni de 150°C (composant électronique) à 450°C (prises et autre gros composants) ce qui est donc plus que suffisant pour toutes activités de modélisme.
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- thierry1970
Re: station soudage
merci pour vos explications, par contre 2mylent parle de puissance 15W pour..30W pour..60w...
et Fredo la Power de température.. 150 -> 450 suivant les applications,
mais je pensais qu'il fallait au moins 300 degré pour faire fondre la soudure..
désolé pour ces questions
Re: station soudage
je suis électronicien depuis 35 ans pour moi le top c'est la station j'aie une station weller depuis plus de 20 ans et honnêtement c'est le top peux régler la température pour moi 360 dégrées sinon prend toi un fer thermostaté après pour la puissance ça dépend ce que tu soude 50 w tu soude pratiquement tout (pas des gouttières).le thermostat permet de rien cramer
450 dfc
550 dfc
simu helixrc
550 dfc
simu helixrc
- thierry1970
Re: station soudage
Didier, et avec 80W, je risque de tout cramer?didier_auxerre a écrit :je suis électronicien depuis 35 ans pour moi le top c'est la station j'aie une station weller depuis plus de 20 ans et honnêtement c'est le top peux régler la température pour moi 360 dégrées sinon prend toi un fer thermostaté après pour la puissance ça dépend ce que tu soude 50 w tu soude pratiquement tout (pas des gouttières).le thermostat permet de rien cramer
J'ai toujours du mal à comprendre cet aspect puissance / température..
- FredoLaPower
Re: station soudage
Le mélange étain(60%)/plomb(40%) fond à partir de 180°C environ.thierry1970 a écrit :Fredo la Power de température.. 150 -> 450 suivant les applications,
Re: station soudage
bonjour à tous pour moi une bonne soudure du chauffe fort pas longtemps 360 c'est la température de la panne j'aie toujours soudé comme cela des microcontroleurs ou autres composants ainsi que les prises pour les lypo .après la puissance si ton fer à un thermostat c'est bon plus il serra puissant plus tu pourra souder gros .ne soude pas à 180 cà serra à peine collé
450 dfc
550 dfc
simu helixrc
550 dfc
simu helixrc
- artdeschoix
Re: station soudage
Bonjour ,
il y a une chose à ne pas négliger ...
Lorsqu'on achète un fer , suivant son utilité , il faut au bas mot deux pannes de sections différentes ...
C'est pour çà que outre la puissance , je privilégie les fers qui peuvent disposer de pannes complémentaires ou de rechange ...
Personnellement , j'ai un JBC 30W depuis 30 ans ( eh oui , le temps passe ) . Je ne sais pas le nombre de soudures qu'il a fait mais je sais que si aujourd'hui , j'ai besoin d'une panne , je n'aurais aucune peine à la trouver ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- thierry1970
Re: station soudage
Merci René,
Pour cette raison Ersa me tente... ou Weller, mais plus cher je pense..
Demain j'irai voir dans mon magasin spécialisé d'outillage quelle marque ils proposent et quel prix.
Re: station soudage
+1 pour le JBC, le mien a 18 ans !!! Faut que je change la panne d ailleurs...
- thefaceoff
Re: station soudage
Sinon il y a voltcraft . J'ai une station de chez eux je suis satisfait.
Et pas cher mon frère!
envoyé via liaison satellite SAGEM
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- thierry1970
Re: station soudage
J'ai finalement opté pour la Ersa RDS80w en Allemagne, très bon service.
Paiement par virement après réception, ça devient très rare..
Par contre je cherche une lampe avec loupe(magnifier), si vous avez des liens, des bons plans.. budget max 50-100€
- thierry1970
Re: station soudage
En cherchant un peu sur Ebay, j'ai vu des 3 dioptries, 5 dioptries, A poser sur table, a fixer sur bord de table et meme sur pied comme ceci:
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... ink:top:fr
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Re: station soudage
- thierry1970
Re: station soudage
Merci mais le lien ne fonctionne pas
Re: station soudage
Ben ... ne fonctionne pas chez toi... apparemment...
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... tAodAX4AQg
Fait un copier collé et met le dans la barre GoGol...
- thierry1970
Re: station soudage
Je n ai trouve que ça sur leur site.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0903 ... eman-VTHH3
Tu n as pas la ref? Merci
- thierry1970
Re: station soudage
Bonsoir, dans le mode d emploi de la station, ils conseillent de nettoyer le fer avant de souder et pas après la dernière soudure, pour que l étain reste sur la panne pour la protéger contre la corrosion, il me semblait avoir entendu de bien nettoyer de suite après soudure, merci de votre avis
- thefaceoff
Re: station soudage
Moi je suis pour la nettoyer quand elle est trop noire. Mais personnellement je laisse l'étain dessus.
- paparomeo
Re: station soudage
La bonne méthode c'est de nettoyer avant souder, mais un petit coup avant d'arrêter ton fer pour nettoyer la panne ne va pas bien gêner.thierry1970 a écrit :Bonsoir, dans le mode d emploi de la station, ils conseillent de nettoyer le fer avant de souder et pas après la dernière soudure, pour que l étain reste sur la panne pour la protéger contre la corrosion, il me semblait avoir entendu de bien nettoyer de suite après soudure, merci de votre avis
Dans tous les cas, c'est sur qu'avant de souder tu n'y coupera pas. Nettoyage et un petit coup d'étain frais.
Après faut voir avec quoi tu nettoie, éponge ou ce que j'appelle paille de fer, spécial pour fer à souder ?
Bonnes soudures
Patrick
- Jack.
Re: station soudage
Salut !
Je me permets de "déterrer" un peu le post...
Pour finir, tu as pris celle là Thierry ?
http://www.ersa-shop.com/ersa-amateurl% ... rivatkunde
Tu en es content ?
Je dois m'en acheter une aussi...
Merci,
Jack.
Tu en es content ?
Merci,
Jack.
- thierry1970
Re: station soudage
Oui c est génial, ils sont super sérieux ... Ils m ont envoye le colis avec la facture puis j ai fait le versement
En plus de la pointe de 2mm j ai pris une 3mm pour les cosses d Esc. Et j ai pris une 0,4 coudée pour les platines électronique.
C est avec plaisir que je soude maintenant
- Jack.
Re: station soudage
Merci Thierry !
C'est sur ce site qui tu l'as prise alors...c'est là le moins cher il me semble...
Tu avais commandé en allemand ?
J'ai pas vu qu'on pouvait passer le site en anglais...
Je vais certainement prendre la même...
Jack.
Jack.
- thierry1970
Re: station soudage
Oui je l avais appelé en anglais ...
- Jack.
Re: station soudage
J'ai reçu la mienne...j'en suis vraiment content !
Encore merci pour les infos !
Jack.
Jack.
- artdeschoix
Re: station soudage
Bonjour ,
depuis plusieurs mois , j'ai acquis celle-ci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5889 ... D?ref=list
Elle est moins esthétique que la votre (
) mais pour mon utilisation , elle est efficace .
Je précise que j'ai pris quelques pannes en plus afin de souder aussi bien de la grosse que de la petite connectique .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
