fuselage AS 350 ou bell 206 pour t-rex 500
Re: fuselage AS 350 ou bell 206 pour t-rex 500
regarde la 1er page,ardechoix le siens et pas plus en avant.
- Patrick66
Et pour le coupe câble tu doit en avoir un autre en dessous du nez aussi.Patrick66 a écrit :Pour le train ok alors, si il est pas encore en place
Ta pas tout lu.stophe a écrit :.Du coup j'ai casser une des fixations du coupe cable,donc seul une es poser..
- Patrick66
si j'ai vue, mais comme tu parlais d’antenne je te suivais plusstophe a écrit:
Du coup j'ai casser une des fixation de l'antenne,donc seul une es poser.
Je vais voir si je peut la coller a la glue tout de méme.
- AnthoMars
Essai de t'en refaire une dans une vieille carte de fidélité comme j'ai pu le voir sur d'autre post
Je vais garder celui là.
- Interdit de post
Salut Stophe
Fais gaffe ,car si ton fuselage est en epoxy , ta rèsine polyester ne tiendra pas , il faut une rèsine èpoxy
Salut sergiou
Pour le moment cela tiend plutot fort.
- AnthoMars
Oui sa devrait le faire pour un coupe câble.... Sinon tu arrive quand même à avancer un peu?
Vue le temp et le froid ici,j'y vais doucement
- Patrick66
Doucement mais surement stophe
Se temp tot il a repris le vol,mais au 3ém decollage,je sais pas pourquoi le servo d'ac se met en butée,alors qu'avant cela aller tres bien,si je le met en mode normal aucun probleme en hd il va en buté.
Modifié en dernier par stophe le 28 févr. 2013, 21:57, modifié 1 fois.
- Patrick66
c'est lequel servo qui déconne ?
C'est l'ac.
Le 500 a voler et l'ac a pas foire,je sais pas ce qui c'est passer hier.
Modifié en dernier par stophe le 05 mai 2013, 21:36, modifié 1 fois.
- Patrick66
Il a eu froid hier ton servo
- AnthoMars
Gastro ....je sors
je sais,le principale s'est qu'il refonctionne.
- Patrick66
Oui c'est sur tu a fini le fuse?
non,il me reste a fixer le train et voir comment je peut modifier la fixation du faud chassis du fuselage sur le 500.
Voilà le 1er vrai vole du 500,mais faud que j'ameliore mon pilotage je le trouve bof bof:
[flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/vO0kc7MnwB0[/flash]
- Patrick66
Modifié en dernier par Patrick66 le 04 mars 2013, 19:58, modifié 1 fois.
maintenant oui
- Patrick66
Oui
tu en pensse quoi pôur un debut.
- Patrick66
Si tu parle de la vidéo, ben c'est pareil que la vidéo de Tom je voie un peut le début et un peut la fin et tout le reste c'est tout noir
Le début c'est bien et l'atterro a la fin c'est du costaud le train,
entre les deux je sais pas
Punaise sa crain,je la recharge sur dailymotion pour voir.
je pense que mon apn es hs.
- Patrick66
Et oui c'est bizarre ça,
ben là elle fonctionne sur daily:
http://www.dailymotion.com/video/xxy9zk_t-rex-500_sport[/video]
- Patrick66
Oui impeccable maintenant elle marche, tu te débrouille bien avec le 500 a part l'atterro un peut raide c'est nickel
Bon je vais enlever le lien de la vidéo au dessus.
merci copain
l'atero je sais pas pourquoi il fus brusque,faud que je boss mon pilotage,je le trouve bof bof.
- Patrick66
Faut s'habituer au réaction ça change du 450 moi je le trouve plus facile a piloté le 500 que le 450
avec plus de peur de le crasher quand même mais j'ai pas beaucoup volé avec encore,
ça va venir avec le beau temps.
tout a fait d'accord,mais toi tu es en fbl pas moi.
- Patrick66
Jaloux
je sais pas!
- Patrick66
- AnthoMars
Oh l'atterrissage! Vas y molo strophe! Reste plus qu'à le mettre dans son fuse
le prochain attero sera mieux.
- Patrick66
Bonne résolution apo
