storage des lipos pour l'hiver
- Toujours en quête...
hello
j'ai décidé de storer mes lipos car je vais plus voler pendant un moment avec mon 450 et je souhaite les ménager en attendant <_<
c'est la première fois que je fais ça donc des questions me viennent
après avoir mis les lipos en équilibrage j'ai pas le choix avec mon chargeur sur l'ampérage : 1A possible, pas plus ? par contre je peux jsute descendre
je mets ensuite 11.1 / 3S je laisse donc sur 1A et je lance la chose
au bout de 30 mn je suis à 11.40v : c'est bas bon ça ?!!
(faut pas descendre en dessous de 3.8 normalement)
mais les éléments me donnent tous 3.8 ? je comprends pas trop
à combien ca doit sortir au final et au bout de combien de temps ??
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: storage des lipos pour l'hiver
Tu laisses à 3,8 par élément, c'est impec. et 3,8 x 3 = 11,4 donc pas de problème non plus.
En général après avoir volé, je suis entre 3,7 et 3,8 par élément et donc, j'ai rien à toucher en attendant le prochain vol.
Site : Air et eau, modelisme
bah moi du coup , je fini toujours les vols à 11.70 / 11.80 , dons aucun intéret à faire un storage si elles sont piles bien déchargées ?
à moins qu'il faille descendre un peu en dessous comme le programme storage visiblement soit 11.40 (ca me parait bas, mais bon) c'est la norme?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Salut !
Je m’inquiète un peu pour les miennes car j'avais tout chargé en vue d'une session il y a 3 semaines , session que j'ai n'ai pas pu faire et je ne me vois pas voler d'ici 1 mois !
Utiliser la fonction storage pour mes 6S 3300, j'en ai pour 3 ou 4 heures de decharge par lipo!!
En esperant ne pas trop les bousiller quand même
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- valou
bonjour a tous
alors moi j'ai une lipo 3s 1500 mah 20c qui fait 10,1v
1er élément 3,39
2 éme 3,45
3 éme 3,35
est ce qu'il faut que je la recharge ou je la laisse comme sa !! en sachant que comme
s'est l'hiver je ne vol pas !!!! ( avion )
1er élément 3,39
2 éme 3,45
3 éme 3,35
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
Le mieux serait de les charger et de couper entre 3.75 et 3.85.
BEAM AVANTGARDE / 750 MX / CC 120 HV / BEAST X V 3.012 / 3X NEXUS 616 MG / NEXUS 712 MG / quasar bec gryphon / 2 X 6S GENS-ACE 3300 Mah 25C ( 10 VOLS )
- novice77
Jusqu'à combien vous descendez quand vous videz vos lipos car quand je vole mes lipos sont à 3.80 environ par élément et je remet 1200mah pour une 1800. Faisan77 tu vide trop tes lipos ou c'est moi qui m'arrête bien avant?
je doute là
je doute là
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
C'est VALOU qui vide ses lipos un peu trop.
Le mieux est de remettre après vol 70% à 80% de la capacité totale.
Cela correspond environ à 3.7 volts par éléments en fin de vol sur le testeur de lipo.
DOUBLON
- novice77
ok merci tu me rassures
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Par contre avec ce froid, on a volé hier mais on a tous enlevé une minute au chrono.
Les batteries étaient contentes et les doigts aussi.
- novice77
oui c'est sur, et niveau pêche c'est pas terrible même en les mettant dans les poches
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
idéalement il faut un chargeur avec mode storage pour mettre tous les cells a 3.8V
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- K4toN
- Interdit de post
Je deterre un peu du vieux topic^^
Voila, je voudrais mettre en storage mes accus mais il le demande a combien je veux decharger (0.1A-1.0A) et je ne comprend pas trop a quoi cela correspond
Que devrais-je mettre pour mes 2S 450mah 35 C ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- SmallLama
celle là tu la recharge sous haute surveillance ou tu la jete, parce que là tu la dechargée beaucoup trop !valou a écrit :bonjour a tous
1er élément 3,39
2 éme 3,45
3 éme 3,35
cela m'arrive de garder mes lipo chargées pendant 2 a 3 semaines, c'est pas le top mais c'est pas la "mort" non plus !
mettre en mode "storage" dès que l'on sait que l'on ne va pas voler avant un moment.
- K4toN
- Interdit de post
On repond a un message momifié mais pas a ma question
- totonor
Décharge a 1C tranquillement soit 0.5A .
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- K4toN
- Interdit de post
C'est sympa !
Ça ne va plus prendre 4h pour decharger 6 accus
C'est sympa !
- renaud67
Pour la décharger tu peux même y mettre le maxi soit 1A sur ton chargeur qui représentera que 2C sur tes 35 C possible...
Essaye de laisser entre 50 et 60 % dans tes lipos soit dans les 3,85 V par élément.
- K4toN
- Interdit de post
Merci pour les precisions
Par contre a 1.0a il ne decharge ou n'affiche que a 0.7a c'est bizarre
