==> Goblin 500 <==
- djjul51
Re: Goblin 500
ça fait cher la ventilation si les performances sont identiques...Siddarth a écrit :Celui à 88€ est l'ancienne génération(HK contre HKIII) voila pour la différence de prix. Les perfs sont identiques. Y'a qu'au niveau du refroidissement qu'il y'a petit gain...
Et celui à 88€ ça fait déjà quelques mois qu'il est en rupture
il est impossible de trouver l'ancienne version à moitié prix ?
- etrous
Re: Goblin 500
c'est pas à 88€ mais moins cher que le HKIII
http://www.mission-modelisme.com/moteur ... e-5mm.html
http://www.espritmodel.com/scorpion-hk- ... otors.aspx
http://www.nemhobby.com/scorpion-hk-402 ... 33120.html
Etienne, Ballan Miré (37)
- djjul51
Re: Goblin 500
merci !!
bon si je prend le HK4020-1100KV en version HKII, c'est un bon choix ? (ESC Himodel 100A)
Re: Goblin 500
Prenez un Quantum chez Marcel, yabon visiblement à lire les posts HF.
Sinon vous avez les soucis de canopy qui frotte le moteur ? Visiblement pas mal de ricains ont eu leur Pyro, Scorpion... Usiné au dessus.
Ils ont du chauffer la canopy sous contrainte pour corriger.
Re: Goblin 500
Moi j'ai ça sur mon 700
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Pas eu ce souci avec mon HK4020 1100. Il y à un bon cm avant de venir toucher la canopy.
- djjul51
Re: Goblin 500
Merci, donc je peux commander le HK4020 V2 sans crainte (c'est la version V3 que tu as ? avec quel ESC ?)Dany Boy a écrit :Pas eu ce souci avec mon HK4020 1100. Il y à un bon cm avant de venir toucher la canopy.
- tipac
Re: Goblin 500
Je n''ai pas de problème avec le Pyro..il est compact et léger (100gr de moins que les concurrent)
Mais c'est clair que c est ultra cher.
Si j'avais du prendre autre chose ça aurai été le quantum ou le scorpion hkIII 4020/1200kv
Le quantum a vraiment un prix très bien placé
Trex700V2/Trex450/130x full upgrade/Goblin 500 [Vendu]
Alpina 4001 (planeur 4M)
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
Ec120 calliope/arius 2F..
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
- djjul51
Re: Goblin 500
ou pourquoi pas le scorpion HK II ? même prix que le Quantumtipac a écrit :Je n''ai pas de problème avec le Pyro..il est compact et léger (100gr de moins que les concurrent)
- batmanouche
Re: Goblin 500
ben franchement à 89.90€ chez marcel, je n'aurais pas eu le scorpion c'était quantum direct. C'est le moteur le moins cher et de super qualité apparement
" J'adore les Buell. Tu roules à moto et tu en as marre des Japonaises. Alors tu essaies une Buell. Les Buell ça envoie, ça vibre, fort et tendre, comme une femme. Rouler en Buell, it's a really strong feeling tu vois. Et apres tu as de nouveau envie de remettre ça. Les Buell c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme ". J.C. VanDamme
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Non le HK4020 classique premier du nom.djjul51 a écrit :Merci, donc je peux commander le HK4020 V2 sans crainte (c'est la version V3 que tu as ? avec quel ESC ?)Dany Boy a écrit :Pas eu ce souci avec mon HK4020 1100. Il y à un bon cm avant de venir toucher la canopy.
Gouverné par un YGE 90LV.
Complètement, j'aurais du attendre quelques jour de plus bien que je ne regrette pas le Scorpion.batmanouche a écrit :ben franchement à 89.90€ chez marcel, je n'aurais pas eu le scorpion c'était quantum direct. C'est le moteur le moins cher et de super qualité apparement
- djjul51
Re: Goblin 500
le scorpion HK4020-1100kv est juste 8€ plus cher pour plus de puissance (Scorpion 4020 / Quantum 4015)
http://www.helidigital.com/shop/moteurs ... 00-kv.html
Par contre, sur le scorpion il faut modifier l'axe ? il parait bien long
- djjul51
Re: Goblin 500
Selon les indications "Flight Battery: (Max Dimensions: 52x53x180mm) 6S 2800/4500 mAh", cette lipo devrait loger ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
- tipac
Re: Goblin 500
Je passe des nabotech 6s5000 sans soucis.
Il faudra clairement réduire la longueur de l axe sur le scorpion. Et faire un méplat .
Sur le pyro axe bonne longueur et méplat présent
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
- rocky77
Re: Goblin 500
Tu devrais te prendre le pyro. Des toutes façons, il est presque vendu ton goblin azlrc, non ?djjul51 a écrit :Selon les indications....
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- michalss
Re: Goblin 500
Oui, les vis ont fait fusible a première vue. Après faut voir sur quoi et comment il a tapé, mais c'est déjà rassurant.riva8406 a écrit :Ben en voilà un exemple concret :michalss a écrit :Je suis très curieux de voir les retour de crash si la remise en état n'est pas trop dissuasive.
Trouvé sur la page de Tareq. C'est Markes Hugo de Modellsport Swiss.
Cela m'a pas l'air si pire au final.![]()
Juste la bulle qui a bien souffert et le train+pales. A voir pour le reste pas visible sur la photo.
Si ça se rapproche du mini protos en terme de coût après crash (nombre de pièces à changer/prix des pièces fusibles) ce serait génial. Vraiment bien ces petite machine italiennes... Je vais jeter un coups d’œil aussi au niveau du prix des pales un peu spécifiques au niveau des dimensions... RJX en fait peut-être...
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- protm
- Caliméro
Re: Goblin 500
Se rapprocher d'un MiniPrôtos? Faut pas rêver, c'est pas le même monde les 500
Déjà c'est 56€ de pales, et tu les casse à chaque fois sur ces tailles là en général
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djjul51
Re: Goblin 500
sur les conseils de Dany, Ce Scorpion 4020 doit être retouché: couper l'axe pour qu'il soit à 23mm (scie à métaux) et faire un méplat (lime car je n'ai pas de meuleuse)
ou sinon le Quantum 4120 à l'air bien aussi, pas de retouches sur l'axe et il a l'air de bonne qualité :
- quentin
Re: Goblin 500
tu n'as pas de petite dremel ?
moi je fais tout avec ça
decoupe de l'axe et le méplat
mais il ne faut pas que cet axe dépasse du pignon.
moi je vais meme peut etre me decouper une petite plaque en carbone pour proteger l'accu en cas de crash
quentin
quentin
quentin
quentin
- djjul51
Re: Goblin 500
très bonne idée !tu la fixera sur la lipo ?quentin a écrit : moi je vais meme peut etre me decouper une petite plaque en carbone pour proteger l'accu en cas de crash
quentin
Pour le controleur Talon 90A, le gouvernor mode fonctionne t-il vraiment bien ?
Car je suis assez famillier avec le Himodel qui fonctionne très bien sur mon 450...
J'hésite entre les 2 finalement (Himodel 100A ou Talon 90A)
- rocky77
Re: Goblin 500
Et celui-ci il te plairait pas ? http://shop.mikado-heli.de/k_mikado_e/p ... 31_b_0.JPG
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- djjul51
Re: Goblin 500
plutot la version YGE 120A... mais à 300€rocky77 a écrit :Et celui-ci il te plairait pas ? http://shop.mikado-heli.de/k_mikado_e/p ... 31_b_0.JPG
- quentin
Re: Goblin 500
oui, je pense qu'il doit y avoir moyen de faire un ptit truc sympa qui eviterais le percement de l'accus.
pas non plus envi de fixer cette plaque a l'accu, pas joli
quentin
quentin
quentin
quentin
- tipac
Re: Goblin 500
Aujourd'hui vol avec le 19T ,
Le Gov du Talon90 est très bien , 3 vitesses : 2200/2400/2600 , en mode set RPM
-Vols de 5minutes 3D avec nanotech 5000 45C, Ça fonctionne super bien ! et ça a pratiquement résolu mes soucis d'AC.. avec ces vitesse le Gain est , en fait, plutôt bas sur le Vbar :-)
Le rêve cet hélico, je passe des nouvelles figures easy (enfin je me comprend
) alors qu'avant j'avais bcp plus d’appréhension.
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
- djjul51
Re: Goblin 500
salut, c'est quoi le mode set RPM par rapport au mode Governor ?tipac a écrit : 3 vitesses : 2200/2400/2600 , en mode set RPM
- tipac
Re: Goblin 500
mode set RPM : tu lui rentre la démultiplication,paramètre moteur (pôle ,KV) et tu lui dit :
JE VEUX XXXXtours XXXXXtours XXXXtours et apres tu n'a plus qu'a faire 3 courbes dans ton emmeteur 30/70/100% et le contro te regule ce que tu lui a programmé
Pour le mode Gov, pas de parametre moteur etc... tu met ton helico sur l'herbe, tu lance le moteur a 50% par exemple et ca va correspondre donc a 50% de puissance moteur, et lui va tout faire pour conserver cette consigne.. c'est une autre philosophie...et tu peux voler comme ca..si c'est pas assez tu pose et tu change ta courbe.. le risque? tu ne connais pas trop tes parametre et tu peux tourner trop vite..ou pas assez.. Ou encore, tu n'est pas a la place du moteur et du regulateur, tu ne peux donc pas savoir si tu as assez de marge pour reguler.. contrairement au mode Set qui te previens..
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
- quentin
Re: Goblin 500
question aux possesseurs de YGE
vous avez fait la consigne de gov store a combien de % de gaz ?
quentin
quentin
quentin
quentin
Re: Goblin 500
A bloc quentin !! fous y les watts.
Non sérieusement, je crois que tu peux le faire un peu au régime que tu veux, car de toute façon le YGE connait le point haut (100%).
Mais plus tu fais le calibrage avec un % de gazs haut, plus la mesure sera précise.
Fous y 100% et ça devrait le faire je pense pour un simple statio. Normalement avec le rapport d'origine, accus à fond et moteur de 1200kv ça devrait tourner autour de 3 000tr/min.
Doigt sur l'inter AutoRot au cas ou les vibrations feraient pencher le beast et voilà.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Dany Boy
Re: Goblin 500
85%quentin a écrit :question aux possesseurs de YGE
quentin
Par contre faut que je baisse "i" gain et "P" gain, il est trop long à reprendre les tours.
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Pareil pour moi, mais je trouve que c'est un poile lourd.tipac a écrit : -Vols de 5minutes 3D avec nanotech 5000 45C, Ça fonctionne super bien !
Disons bien pour une voltige, un peu lourd pour taper un peu plus dedans.
Je vais passer une 4200 à la place.
- quentin
Re: Goblin 500
je ne suis pas avec la reduction d'origine, je tourne plus vite 2850 a 80% au gov
je ferais demain a 95%
car a 81%, sa marche pas top
quentin
quentin
quentin
quentin
Re: Goblin 500
Marcel tournait à 2600 avec son 700, donc 3000 pour le 500, c'est de la rigolade ;-)
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- djjul51
Re: Goblin 500
Pour les lipos, je pense prendre des 4000mAh 6S, mais combien de C ?? (vol normal, petite voltige)
- quentin
Re: Goblin 500
avec des 35c je pense que ttu pourras largement voler
apres tu peux y mettre du 40-45C si tu le souhaite, je ne saispas si cela serait utile
quentin
quentin
quentin
quentin
Re: Goblin 500
On parle pas de faire un vol complet, juste un station de 10s pour la calibration.shadowspy a écrit :Il est préconisé sur la notice de ne pas dépasser 2850 rpm!
Petite question, pour la roue libre vous utilisez quoi pour la graisser ?
1- Rien, ça marche comme ça
2- Un peu d'huile scorpion pour roulements moteur (j'ai)
3- De la graisse synthétique silicone en spray (j'ai)
4- Du wd40 (j'ai)
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Bilou34
Re: Goblin 500
Chez Castle Création, le set RPM est un mode de réglage du mode governor.djjul51 a écrit : salut, c'est quoi le mode set RPM par rapport au mode Governor ?
Comme expliqué par tipac, c'est un réglage précis basé sur la mécanique et ça marche super bien!
Re: Goblin 500
L'huile fine semble plus efficace que la graisse sur les roues libres.mat081278 a écrit :shadowspy a écrit :
4- Du wd40 (j'ai)
Re: Goblin 500
@ Mat,
Sur le logo j'utilise ça:
http://www.fast-lad.co.uk/store/pv0517_ ... p-762.html
Le tube et très petit , mais vu la quantité déposée à chaque fois il dur très longtemps.
- Emaurin84
Re: Goblin 500
Le WD40 est à bannir il est trop corrosif pour les roulements..
Le mieux c'est de l'huile Helico, Robbe ou autre..
Mais ça sert à rien de tout graisser ou huiler, sur les axes il y a une pâte qui se forme avec les dépôts de poussière il y a risque de blocage des éléments en mouvement ! (Plateau, Slider)
Les seules choses a faire, a mon humble avis, c'est graisser les butées a bille, j'ai de la graisse rlmt Helico réel pour cela
et puis huiler un peu les rlmts.
