Intérêt du satellite pour récepteur?
f.974
Message par f.974 » 26 févr. 2013, 05:34
Bjr tt le monde,
Petite question avant l'achat du récepteur pour mon T-Rex 550 FBL: quel est l'intérêt du module satellite ajouté au récepteur?
Je dois équiper mon 550 d'un récepteur 7 voies, et Spectrum en propose plusieurs types :wacko:
Merci pour vos contributions.
Image REUNION
Image E-Razer (VENDU)
Image mCPx upgradé (VENDU), Trex 450 DFC Zippy 25C 3s 2200mAh, Trex 550v2 en cours de maquétisation Coast Guard(HELI-SCALE).
Image DX7s/14SG mode 2 Image Ultramat16 Image PhoenixV4
Specter_03
Re: Intérêt du satellite pour récepteur?
Message par Specter_03 » 26 févr. 2013, 05:44
L’intérêt et tout simple, les récepteurs Spektrum sont pas en full range de base, en ajoutant un ou deux satellite (suivant les récepteurs) tu améliores la réception.
Sur une 550, tu pourrait très bien mettre un AR7200BX (rx et beastX ensemble) avec deux satellites DSMX et tu es tranquille, ou tu parts sur un AR70XX avec un Sat et tu es tout aussi tranquille.
f.974
Message par f.974 » 26 févr. 2013, 07:26
OK bien compris pour le principe d'un gain dans la réception avec 1 satellite, mais je ne saisis pas encore très bien le principe avec 2 satellites: tu double la qualité de réception?
Avec un AR7200BX mon module 3GX fait doublon?
L' AR7110 DSMX me semble un bon compromis.
Image REUNION
SmallLama
Message par SmallLama » 26 févr. 2013, 08:40
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
f.974
Message par f.974 » 26 févr. 2013, 09:03
AH cette fois c'est très clair (enfin je pense!): 1 récepteur + 1 satellite = 0 angle mort par rapport à la radio, mais pas besoin d'un 2ème satellite donc?
Image REUNION
lolo09
Message par lolo09 » 26 févr. 2013, 09:46
sur un 550, soit tu met un AR7200bx + 1 sat
soit tu met un brain ou un beast avec deux sat et tu est tranquille.
tu peux aussi mettre un beast avec un recepteur sans satellite. Ceci dit si tu à des pb de place ou que tu ne veux pas plein de fils, tu met des sats....
sinon effectivement un module FBL (beast, 3gx etc...) avec un AR7200bx ça fais doublon et je ne pense pas que ce soit ni possible, ni utile...
un beast seul ne fonctionne pas
un ar7200bx seul fonctionne. mais n'est pas conseillé au dela du 450....
deux sat est utile avec les gros : 600 ou si tu as du carbonne, pour assurer une bonne reception.
ps : si je dit une bétise, merci de me corriger, je ne suis pas un pro non plus ;)
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
f.974
Message par f.974 » 01 mars 2013, 04:51
Brain=récepteur principal?
Pourquoi un ar7200bx fonctionnant seul n'est pas conseillé au dela du 450?
Image REUNION
SmallLama
Message par SmallLama » 01 mars 2013, 08:25
vu dans la notice :
ImpoRTANT: Quand vous utilisez le AR7200BX sur des hélicoptères de classe
500 ou supérieure, il est nécessaire de connecter un récepteur satellite DSMX
(non fourni) au récepteur AR7200BX avant d’effectuer l’affectation. Consultez
“L’installation du récepteur” pour plus d’informations.
ma flotte
C.M.C
f.974
Message par f.974 » 01 mars 2013, 19:08
Ok SmallLama, ton explication est on ne peut plus clair.
Big merci :)
Image REUNION
lolo09
Message par lolo09 » 01 mars 2013, 19:09
f.974 a écrit :Brain=récepteur principal?
Brain = module fbl
c'est une marque comme beastx, vstabi etc...
l'ar7200bx est un RECEPTEUR avec un beastx inclu. donc il peux fonctionner seul.... mais pas conseiller au dela du 450 sans un satellite (voir doc).
le beast est seulement un module fbl.... tout seul ça ne fonctionne pas. SAUF si tu y met des satelliques spektrum.
(en futaba je ne connais pas :)).
What else !?
f.974
Message par f.974 » 02 mars 2013, 11:50
Merci Lolo09 pour ton explication de texte..........çà gonfle mes infos sur le sujet et comble mes lacunes lexicales ;)
Image REUNION
