probleme walkera v120d01
Bonsoir a tous.
Après m'être bien entrainé avec mon nine eagles solo pro 100, j'ai décidé de passer aux hélico pas fixe pour changer(walkera v120d01).
Lors du premier vol j'ai remarqué un détail qui me pose beaucoup de problèmes en vol, en stationnaire l'hélico décrit un rond en stationaire.
Je tiens a préciser que j'ai fais des recherches et je n'ai trouver que ce genre de solution(barre de bell trop serré, axe principal voilé..).Hors celui-ci n'as pas de barre de bell étant un flybarless et les pièces sont quasiment neuves..
Comment éliminé cela qui me pose de sérieux problèmes sur la maniabilité de mon hélico pour voler dans mon appartement.
Merci a ceux qui m'aiderons et bonne soirée
- Flotte35
Re: probleme walkera v120d01
J'ai envie de te dire que c'est normal, les helicos ne font jamais des statios parfait sans correction!
Après un spécialiste va t'en dire plus!!
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
- Patrick66
les pales trop serrer peut être.
non, j'ai vérifié les pales ne sont pas trop serrées.Patrick66 a écrit :Salut
merci quand même.
- Patrick66
Tu ne la jamais crashé ton hélico ?
non, il est tout neuf.Patrick66 a écrit :Tu ne la jamais crashé ton hélico ?
- Patrick66
Il fait quoi exactement, un rond oui mais quelle amplitude dit nous en un peut plus stp.
l'hélico décrit un cercle de 1 mètre de diamètre environ.Patrick66 a écrit :Il fait quoi exactement, un rond oui mais quelle amplitude dit nous en un peut plus stp.
- Patrick66
Vérifie bien le montage, qu'il n'y est aucun jeu trop important nulle part et surtout pas de vibration excessive.
Contrôle quand même l'axe principal pour voir s'il n'est pas voilé même s'il est neuf parce que après moi je sais pas.
non, l'axe principal n'est pas voilé par contre j'ai remarqué un léger jeu de la tête de rotor que j'ai corrigé, toujours le même probleme !Patrick66 a écrit :Vérifie bien le montage, qu'il n'y est aucun jeu trop important nulle part et surtout pas de vibration excessive.
- Patrick66
Je voie plus grand chose a part peut être l'équilibrage général de l'hélico.
" l'équilibrage général de l'hélico" c'est a dire ?Patrick66 a écrit :Je voie plus grand chose a part peut être l'équilibrage général de l'hélico.
- Patrick66
Comme ça tu a de quoi lire
le centre de graviter
http://modelisme.mattt.org/doc_non_offi ... elico_.pdf
http://www.heli4.com/article497.html
http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... elico.html
http://seb.lobo.pagesperso-orange.fr/Ho ... ibrage.htm
si on résume j'ai:
-vérifier que les pales n'était pas trop serrée.
-mon hélico et tout neuf et n'a subit aucun crash.
-corriger un jeu trop important venant de la tête de rotor.
-vérifier que l'axe principal n'est pas voilé.
-l'équilibrage de l'hélico.
sans aucun changement mon hélico décrit toujours le même cercle (1 mètre de diametre environ) tout en gardant le même cap.
aurez-t'il un autre problème que j'aurais oublier de faire pour que l'hélico décrit ce même cercle a chaque séance, car pour l'instant impossible de le faire voler correctement.
- Patrick66
Bien là je sais plus,
Tu devrai essayer de poser ta question ici peut être que tu aura ta réponse en tout cas il y a des connaisseurs
viewtopic.php?f=54&t=29919&p=9955679&hi ... 1#p9955679
merci et j'espere avoir ma solution au plus vite pour pouvoir enfin y joué pleinement.Patrick66 a écrit :Bien là je sais plus,
Tu devrai essayer de poser ta question ici peut être que tu aura ta réponse en tout cas il y a des connaisseurs![]()
- Patrick66
De rien malheureusement,
j’espère aussi pour toi que tu trouvera la solution
A plus, bonne continuation.
- vivazapata
Tu as vérifié le tracking ??
En plus.............CARPISTE
- Patrick66
Les vibration de l'ac peuvent influer sur le gyro et peut être générer ce problème.
- thefaceoff
Pour voir si un axe principal est voilé, faut le démonter. Ca se voit pas toujours à l'oeil nu.
Ensuite il faut le placer le long d'une rêgle par exemple et le tourner pour voir si il n'est pas tordu.
Perso, je vois pas d'ou cela peut provenir à part là, si tout est bien serrer!
A mon avis ils ont du le "tester" avant de te l'envoyer.
Trop d'Expo tue l'Exploit!
