Problème MCPx v2
Recif
Problème MCPx v2
Message par Recif » 21 févr. 2013, 14:14
J'ai un petit souci: j'ai changé châssis + poutre de queue sur mon MCPx (donc tout démonté/remonté) et maintenant lorsque je mets les gaz à fond le moteur s'arrête... Il monte en puissance au fur et à mesure que je lève le levier de ma télécommande (tout est normal), mais lorsque j'arrive à 1 ou 2mm de la fin de course, tout s'arrête! Vous avez une idée de ce qui peut bien se passer?
MCPx v2
T-rex 450 Pro DFC Super Combo
E-sky lama v2
DX6i
Créer son blog
K4toN
Interdit de post
Re: Problème MCPx v2
Message par K4toN » 21 févr. 2013, 15:45
Tu as du te tromper dans un de tes branchements
Vérifie bien tout, y compris que tes fils du moteur ac ne font pas court circuit, sinon ça va te couter cher :(
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Recif
Message par Recif » 21 févr. 2013, 15:56
Ben j'ai que 5 connecteurs: 1 pour le rotor de la queue, ça c'est ok, un que je n'ai pas touché en démontant la carte mère et trois qui vont à chaque module. Ces trois là ont un détrompeur, don je n'ai pas pu me tromper... Le truc c'est qu'il fonctionne parfaitement sinon... Par exemple lorsque je suis dans le mode qui permet au moteur de tourner au maxi en permanence et où on peut juste jouer sur le pas des pales (désolé je ne connais pas le terme technique de ce mode), eh bien j'arrive à voler sans problème. Y a juste en mode normal, où le stick permet d'augmenter la vitesse du rotor, qu'il se met en sécurité quand j'arrive en bout de course avec le stick...
MCPx v2
E-sky lama v2
DX6i
Créer son blog
pachy
Message par pachy » 21 févr. 2013, 15:59
Refais un Bind ! (Reassocie l Helico et la radio)
Recif
Message par Recif » 21 févr. 2013, 16:20
Je n'arrive pas à trouver comment faire un unbind sur le DX6i... Dans le manuel ils expliquent comment faire un bind mais pas l'inverse! :angry:
MCPx v2
E-sky lama v2
DX6i
Créer son blog
pachy
Message par pachy » 21 févr. 2013, 16:40
Ça n existe pas un unbind... Tu refais un bind et ça ecrase les infos précédentes.
Recif
Message par Recif » 21 févr. 2013, 17:25
Ca ne marche pas... J'ai beau faire un bind, sur l'écran j'ai le "BIND" qui clignote indéfiniment, il ne fait plus d'affectation. Je pense que c'est parce que le mcpx est déjà associé sur un model, dans sa mémoire...
Sinon je viens de me rendre compte d'un truc: c'est lorsque je le maintiens au sol et que je monte les gaz qu'il se met en sécurité. Je pense que c'est fait exprès pour éviter les surchauffe ou autre... Si je le lâche, il fonctionne, même en butée du stick. C'est bizarre car il m'avait fait ça hier en extérieur, donc sans que je le maintienne...
MCPx v2
E-sky lama v2
DX6i
Créer son blog
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 févr. 2013, 17:41
Recif a écrit :Ca ne marche pas... J'ai beau faire un bind, sur l'écran j'ai le "BIND" qui clignote indéfiniment, il ne fait plus d'affectation. Je pense que c'est parce que le mcpx est déjà associé sur un model, dans sa mémoire...
copie le profil et supprime l'autre tu seras obligé de rebinder..
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Recif
Message par Recif » 21 févr. 2013, 17:43
comment tu fais la copie du profil? Je vois bien un menu "copy/reset", mais ça concerne la liste de settings qu'on accède depuis la première liste... Donc on a pas tous les paramètres, si?
MCPx v2
E-sky lama v2
DX6i
Créer son blog
orglop450
Message par orglop450 » 21 févr. 2013, 20:33
Salut Recif
Salut tout l'monde
Je me permets dete donner mon avis en sachant que je n'ai pas de Dx6i.. Et que je ne suis pas un pro.
1- La DX6i comme ma Tx possède un programme d'affectation particulier appelé "model-match" qui fait que dans ta Tx tu ne peux pas avoir deux fois le même hélico ou plutôt je devrais dire, tu ne peux affecter 2 fois le même récepteur. Qd tu efectue une copie de sauvergarde, une seule affectation ou BIND ou association Tx-Rx pourra être validée
2- La courbe pas-Gaz peut être entachée d'erreur par défaut de calibration des positions mini ou maxi de ton stick, ici en mode normal. Bref, le plus simple est de modifier ta courbe pas gaz en mode normal qui à priori est sensée aller de 0 à 100% des gaz avec, à priori (c'est juste une hypothèse..) une coupure de sécurité qd tu dépasses par exemple la position de ston stick sensée donner 95% des gaz et au delà. Donc il te suffit en mode normal à 3/4 de mettre par exemple 80 à 85% des gaz et à fond, non pas 100% (qui serait entaché dun pb de calibration de ton stick) mais par exemple 90% ce qui en pratique ne devrait pas trop être génant. D'ailleurs un bon 90% vaut mieux que 0% cad une coupure.Gag !
3- A priori d'après ce que tu dis ta courbe Idle up ou Stunt ne serait pas affectée. Pour info, t'as combien de gaz en stunt ?
Bon c'est juste un avis... CE que j'avance peut être facilement annulé si ça ne marche pas.
A + :lol:
Recif
Message par Recif » 22 févr. 2013, 10:54
Ok, merci orglop450. Je vais regarder tout ça! ;)
MCPx v2
E-sky lama v2
DX6i
Créer son blog
orglop450
Message par orglop450 » 22 févr. 2013, 14:20
En espérant que ça finisse par marcher. Tiens nous au jus ! :lol:
Recif
Message par Recif » 22 févr. 2013, 18:06
Ca marche! Là il neige et du vent, donc ça sera pas pour aujourd'hui :-)
MCPx v2
E-sky lama v2
DX6i
Créer son blog
