==> KDS 450 SD <==
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 16 févr. 2013, 22:27
Je reçois les posts alors que tu es seulement entrain de penser à ce que tu vas écrire ahah!
Non je sais pas comment je fais!
Je vois nouveau message et je clique lool :)
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 16 févr. 2013, 22:36
Oui moque toi vilain :p
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 16 févr. 2013, 22:53
Je n'oserais pas!
L'élève ne peut pas (encore) se moquer du maître ;)
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 16 févr. 2013, 23:15
:p :p :p
Station de charge
Philippec66
Re: KDS 450 SD
Message par Philippec66 » 17 févr. 2013, 13:01
Bonjour a tous,
Ce matin 2 lipos avec la courbe de gaz de Patrick, quelle différence c'est bien mieux, poussé aussi le réglage du gyro frétille moins de la queue.
Merci, A+
bon vols a tous
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 17 févr. 2013, 14:57
Ah ben voila une bonne nouvelle.
Y a plus qu'a recharger et repartir voler cet après midi ;)
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 17 févr. 2013, 15:14
C'est bien ça ;)
Tu est a combien pour le gain du gyro maintenant ?
Bon vols :rolleyes:
Station de charge
Philippec66
Re: KDS 450 SD
Message par Philippec66 » 17 févr. 2013, 21:00
70 sur le gyro
Bonne soirée
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 17 févr. 2013, 21:13
C'est beaucoup mais si ça marche comme ça c'est bien, il n'y a pas de règle chaque modèle est différent
donc il fallait bien monter le gain.
En règle générale quand ça frétille lentement il faut augmenter le gain et si c'est rapidement il faut diminuer le gain
Bonne soirée a toi aussi.
Station de charge
crom81
Re: KDS 450 SD
Message par crom81 » 18 févr. 2013, 20:47
Bonsoir!!!
Une dizaine de Lipo avec le KDS ce week-end, ben ça change du NCPX :o :o :o
Je n'ai rien touché aux réglages radio, va falloir que je l'adoucisse un tantinet le bestiau. Je crois que plus haut il y a des courbes de gaz et de pas, je vais remonter le post.
J'ai du mal à me poser en douceur et où je veux, résultat à la dernière Lipo, planté l'aileron arrière dans la terre et casse:
Le métier qui rentre :wacko: :wacko: :wacko:
Image Pour débuter 1 Blade MCX2
Image Pour continuer un Blade 120 SR
Image Premier CP Nano CPX
Image KDS 450 Innova SD Flybarless
Image Une taille au dessus Blade 500X
Image DX7S mode 2 Li-Po Inside
ImagePhoenix RC V4.0
http://mini-rc.forumgratuit.org/t152-pi ... re-ouverte
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 18 févr. 2013, 21:29
il faud un stock de pignons,c'est les pieces fusibles.
Sa arrive que la derrive se plante. :D
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 18 févr. 2013, 21:43
Coucou
Moi j'ai rien dit hein stophe :D
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 18 févr. 2013, 22:33
si si pat,quelque post en arriére :lol:
Mais je suis bien placé pour le savoir, avec le fuselage airwolf installer dessus :wacko: sans le fuselage pas de casse pignon :D
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 18 févr. 2013, 22:35
ah bon, je m'en rappelle plus alzheimer peut être. :p :p
Station de charge
crom81
Re: KDS 450 SD
Message par crom81 » 18 févr. 2013, 22:39
stophe a écrit :Salut
Pas de problème j'ai ce qu'il faut pour réparer :D :D :D Juste le temps qui manque en ce moment.
Réglages super doux vous me conseillez quoi ?
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 18 févr. 2013, 22:43
met ton Dr a 85% voir 80%,sa va le calmer un peux.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 18 févr. 2013, 22:48
Donne tes courbes PAS et GAZ pour voir.
Tu met sur D/R 2 comme dit stophe meme 60% ça va tres bien ;)
et sur le ebar tu peut mettre sur precise comme sur cette photo
BAR GAIN entre 70 et 80
Station de charge
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 19 févr. 2013, 19:25
60% c'est trop mou,j'ai deja essayer il y a 5 ans avec mon cp,si tu doit le ratraper c'est juste.
crom81
Re: KDS 450 SD
Message par crom81 » 19 févr. 2013, 20:39
Donc voici les réglages de base de la radio
Mode HL1
Gaz 0/25/50/75/100
PIT 38/46/60/80/95
EPA tout à 100
GYO +100 en normal
PLA AIL +50/ EL +50/ PIT +100
Pas de D/R (tout à 100) pas d'expo (tout à 0)
Le module ebar je n’ai pas encore regardé
Me faut du tout doux moi !!!
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 19 févr. 2013, 20:44
donc je dirait bien 80% de Dr et 30% expo.
crom81
Re: KDS 450 SD
Message par crom81 » 19 févr. 2013, 20:50
stophe a écrit :donc je dirait bien 80% de Dr et 30% expo.
Je pense même un peu moins pour le dual rate, et pour le reste?
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 19 févr. 2013, 21:08
Pour le Dr comme dit au dessus,je pense que sa fera juste,apres éssaie tu verras par toi méme.
crom81
Re: KDS 450 SD
Message par crom81 » 19 févr. 2013, 21:11
Par contre je ne comprends pas bien à quoi correspond le menu PLA
stophe
Re: KDS 450 SD
Message par stophe » 19 févr. 2013, 22:13
c'est pour les servos.s'est le mixage.
Si tu met -50 a 1 servo il va fonctionnais tip top,si tu lui met +50 il sera inverser.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 19 févr. 2013, 22:43
Moi je te dirai
Gaz 0 65 75 85 95
PAS 30 40 50 75 100 et surtout il faut vérifié a l'incidencemètre pour voir combien tu a en degré, il faut que tu ais a
peut prés - 3° ou - 4° manche a 0% / 0°manche a 50% / et +9° ou +10°manche a 100%
Pour les DR tu peut mettre 60% sur DR2 et 80% sur DR1 et tu teste les deux tu verra que 60% au début ça suffit, c'est un fbl super nerveux.
Ensuite pas d'expo c'est le module qui le fait.
en réglage usine il est sur medium tu peut le mettre sur precise pour l'adoucir encore plus avec un gain de 75 ou 80.
Le menu PLA sert au mixage des servos
PLA AIL et PLA ELE sert a ajuster le cyclique longitudinal et latéral et PLA PIT le PAS collectif tu peut ainsi diminuer ou augmenter chaque valeur pour obtenir l'incidence que tu désire sans inverser le + et le - devant chaque fonction.
Si tu a d'autre questions n'hésite surtout pas.
Regarde une vidéo avec 60 de DR en mode normal et les courbes que je te donne au dessus sauf que j'ai medium sur le ebar et un gain de 70
http://www.dailymotion.com/video/xrnl6h ... SPomqVrik0[/video]
Station de charge
crom81
Re: KDS 450 SD
Message par crom81 » 19 févr. 2013, 23:31
Ok Patrick et Stophe pour vos infos, merci! Pour l'incidencemètre faut que je me trouve un petit tuto pour son utilisation, j'ai un Align AP800 j'ai fait un 1 er essai en mettant la radio sur hold mais je crois pas que cela soit la bonne solution.
Allez on s’accroche :D :D :D
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 19 févr. 2013, 23:37
Oui tu peut mettre sur hold mais,
quand tu met sur hold il faut que la courbe de PAS dédier a hold soit a 0 25 50 75 100 sinon tu n'aura pas la bonne incidence.
Station de charge
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 19 févr. 2013, 23:39
Et j'en profite pour poser une question.
Quand tu mesures ton pas max négatif, tu te mets en hold ou en normal????? :huh:
crom81
Re: KDS 450 SD
Message par crom81 » 19 févr. 2013, 23:45
Patrick66 a écrit :Oui tu peut mettre sur hold mais,
Je vais vérifier ça et je reviens pour dire, mais pas ce soir!!! @+
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 19 févr. 2013, 23:49
Tom
Tu peut mettre sur hold sans problème, si tu règle ta courbe de PAS a 0 25 50 75 100 pour quelle soit linéaire.
Par contre si tu veut mesurer combien tu a sur la courbe normale ou tu met la même courbe sur hold si tu a par exemple
30 40 50 75 100 tu met pareil sur la courbe dédier a hold
Modifié en dernier par Patrick66 le 19 févr. 2013, 23:53, modifié 1 fois.
Station de charge
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 19 févr. 2013, 23:52
Oui ma courbe est réglée comme ça!
Mais quand je la mesure en hold ça me donne mon pas mini en mode idle up alors??
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 19 févr. 2013, 23:54
ça dépend , c'est quoi ta courbe normale ?
Station de charge
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 19 févr. 2013, 23:56
En normal j'ai 30/40/50/75/100 et idle up et hold 0/25/50/75/100
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 20 févr. 2013, 00:00
OK alors tu fait comme je dit sur mon avant dernier message. ;)
Station de charge
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 20 févr. 2013, 00:04
Ok c'est parfait alors!
Merci Patrick :)
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 20 févr. 2013, 00:06
De rien, c'est avec plaisir :D
N'oublie pas de remettre ta courbe comme il faut quand tu a fini ;)
Station de charge
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 20 févr. 2013, 00:15
Ben de toute façon la courbe je n'y touche pas, en mode normal je n'ai pas besoin de mettre le hold pour mesurer mon pas mini.
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 20 févr. 2013, 00:16
A d'accord je croyez que tu voulais voir le mini de ta courbe normale
Station de charge
Flotte35
Re: KDS 450 SD
Message par Flotte35 » 20 févr. 2013, 00:19
Non je voulais celle de l'idle up.
Mais pour la normal c'est pareil.
Manche au mini mais sans activer le hold!
Patrick66
Re: KDS 450 SD
Message par Patrick66 » 20 févr. 2013, 00:23
C'est bien ça oui
et si tu n'active pas le hold fait gaffe a la sécurité.
Station de charge
Retourner vers « Kds 450 »
