configuration Naza suite changement TX et RX
- christian57200
J'ai un F450 full Dji qui tournait avec une radio futaba T7c et un récepteur R617fs.
Ayant acheté une futaba T14SG, j'ai décider de passer mon Dji sur cette dernière en utilisant le récepteur fourni avec en l’occurrence le R7008Sb pour profiter d'une le SBUS et de l'autre la télémétrie par la suite.
Après avoir galérer pour le bind ( et oui en fasstest avec la T14 y a un bouton link) mais étant pas folichon en anglais le temps que je trouve le truc
Par contre là,pas moyen de faire quoi que ce soit dans l'assistant code erreur CFG-ERR(8).
J'ai désinstallé et réinstallé les driver et l'assistant pas moyen de faire quoi que ce soit .
Merci pour votre aide
christian
christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- Bilou34
Re: configuration Naza suite changement TX et RX
Dans le cobfigurateur, indique que le signal reçu est du PPM. Branche un seul câble depuis ton récepteur et redémarre le Naza.
- christian57200
Bilou34 a écrit :Dans le cobfigurateur, indique que le signal reçu est du PPM. Branche un seul câble depuis ton récepteur et redémarre le Naza.
J'ai suivi tes conseils mais sans succès. pourquoi mettre en PPM si je veux du S-Bus ?
Faut'il que je laisse les moteurs branchés sur le Naza ou pas ?
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- Bilou34
Oui, oui, tu as raisons pardon j'ai mal lu, c'est S-bus!, laisse les moteurs branchés mais enleve les hélices si tu veux.
Désolé.
Désolé.
- PaPaYoU
si tu es sur d avoir correctement bindé ton rx il te faut:
recalibrer ta radio
puis appui sur write
puis débranche l usb du naza
ferme l'assistant
puis tu coupes l alim du naza
puis tu coupes la radio
et normalement ca devrait être bon?
recalibrer ta radio
ferme l'assistant
- christian57200
Le Rx est bien bindé car la led est verte mais concernant ce récepteur R7008SB j'ai un doute quand même car s'est un récepteur paramétrable en 4 mode à faire avant le bind.
Je n'y comprends rien en English, je vous pose une vidéo concernant les différents mode mais s'est avec une T18 et moi j'ai une T14SG donc ?????
http://www.youtube.com/watch?v=iDqLrvf6Il4[/video]
@papayaou: je ne peux même pas recalibrer les manches de la radio car aucuns curseurs ne bougent dans l'assistant
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
Ah ok donc ce qui se passe c'est que l'assistant ne voit pas ta radio alors!
As tu bien activé D_BUS ?
- christian57200
papayou a écrit :Ah ok donc ce qui se passe c'est que l'assistant ne voit pas ta radio alors!
oui s'est bien çà
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
le cable sbus est raccordé sur lanprise X2?
- christian57200
ouipapayou a écrit :le cable sbus est raccordé sur lanprise X2?
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- christian57200
Re
Bon fini de me prendre la tête j'ai tout branché en tradition est tout ok. fait la calibration de la radio puis débranché .
Par curiosité je suis repassé en D-Bus pour voir me disant que maintenant la radio est calibré donc ok et ben non
Donc paramétrage en tradition , jusqu'à ce que je trouve le truc
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
Ok donc c'est bien un problème de liaison S-BUS vers le Naza ....
- christian57200
papayou a écrit :Ok donc c'est bien un problème de liaison S-BUS vers le Naza ....
Oui est j'ai du configurer le récepteur comme sur la vidéo du premier message. a mon avis pas encore compatible s'est nouveau servo futaba fasstest avec le naza. On peut même le paramétrer en dual avec un autre récepteur identique pour monter à 16 voies
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- artdeschoix
Bonjour Chris ...
Je viens de voir que sur le R7008SB , tu as deux systèmes S-Bus ...
La voie 8 peut être utilisée en mode S-BUS permettant de connecter jusqu'à 18 servos S-BUS ...
Le branchement S.BUS2 permet de raccorder des appareils ou des capteurs et de transmettre jusqu'à 32 jeux de caractéristiques télémétriques ....
Je ne sais pas si çà va être utile car je viens de m'aprecevoir que j'ai un R6308SBT qui a les carctéristiques semblables au R7008SB ( S-Bus et S-Bus2 ) et ma liaison récepteur/Naza , je l'ai faite par le S-Bus2 et pour moi çà marche !
Qu'utilises-tu comme connection ( S-Bus ou S-Bus2 ) , as-tu essayé les deux ports ?
@+ René
@+ René
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
J'espère que vous avez pris plaisir à me lire . Merci
- christian57200
artdeschoix a écrit :Bonjour Chris ...
@+ René
Salut René,
Je n'ai pas testé le sbus2 car dans la notice de ma t14SG celui ci est donné pour la télémétrie uniquement et donc la voie 8 ou sbus est pour une utilisation standard
Christian
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- artdeschoix
Re ,
fait un test avec le port S-Bus2 pour voir !
En espérant que çà marche !
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- christian57200
Ok je ferai demain mais je doute car je suis en norme fasstest specifique telemetrie et s'est en sbus 2.
Mais je ferai la manip et je viendrais donner des news.
Bonne soiree ;-)
Christian
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Bonne soiree ;-)
Christian
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- Bilou34
Ben voila, suffisait que les futabatistes s'y mettent!
- PaPaYoU
je suis interessé par ton retour cela me permettra de compléter mes manuels
Et sur la radio, tu as bien sélectionné multi et non pas 7CH ?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- christian57200
Non pas sélectionner multi car le récepteur et en fasstest et comme je veux utiliser la télémétrie par la suite.Specter_03 a écrit :Et sur la radio, tu as bien sélectionné multi et non pas 7CH ?
Je vais faire suivant vos conseils et je reviens avant que je parte au taf cet aprem
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- christian57200
Re
Donc après mes test suivants:
Port sbus 2 led clignotante orange sur le DJi et pas moyen de faire quoique ce soit dans l'assistant Naza.
Essai de nouveau sur le port 8 ou sbus rien non plus led rouge clignotante dans l'assistant Naza.
Test en mettant la radio sur multi 7CH rien pas moyen de faire la liaison avec le récepteur.
Donc ce récepteur R7008SB doit obligatoirement tourné en fasstest 12 ou 14CH en modulation.
Christian
Christian
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Ha mais oui j'ai zapper que tu étais avec la T14SG... car j'ai eu la meme chose en faite sur mon F330 quand je suis passé sur la T8, et c'était du à ça...
- christian57200
Ok le soucis s'est que ces nouveaux servos en fasstest pour la télémétrie et utilisable en HV sont paramétrable en 4 modes différents pour une utilisation avec sbus ou pas et en dual avec un second récepteur.Specter_03 a écrit :Ha mais oui j'ai zapper que tu étais avec la T14SG... car j'ai eu la meme chose en faite sur mon F330 quand je suis passé sur la T8, et c'était du à ça...
vais attendre la notice en français de chez avio et tiger pour voir car avec celle en anglais s'est pas le pied pour moi; heureusement qu'il y a des dessins
Je penses qu'avec un récepteur traditionnel le sbus devrait passer sans soucis avec le naza donc wait and see...
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
Salut cherche pas plus:
DJI Products Do Not Support S-BUS2 ReceiverDJI multi-rotor serial products NAZA-M has built-in D-Bus function to be compatible with the Futaba S-Bus receiver. But due to the renewal of the protocol, resulting in DJI products does not support S-Bus2 receiver currently, such as Futaba R6308SBT/R7008SB (Below). DJI will deal with S-Bus2 issue to make it compatible to DJI products soon.
- artdeschoix
Bonjour ,
c'est bizarre ce que DJI annonce sur le S-Bus2 et les récepteurs R6308SBT/R7008SB !
Comme je l'ai cité plus haut , j'utilise ma T8FG avec un R6308SBT .
J'ai connecté le Naza sur le S-Bus2 et , pour moi , çà fonctionne correctement !
C'est à n'y rien comprendre , c'est comme leurs notices ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- PaPaYoU
c est pourtant ce qu'ils ont écrit.....je suis d accord pour leurs notices j ai presque terminé une traduction complète avec des ajouts perso plus claire du naza M je la ferai passer par le forum
- christian57200
D'accord pour le sbus2 mais le récepteur R7008SB à également un port sbus normal configurable sur la voie 8 et même celui ci ne marche paspapayou a écrit :c est pourtant ce qu'ils ont écrit.....je suis d accord pour leurs notices j ai presque terminé une traduction complète avec des ajouts perso plus claire du naza M je la ferai passer par le forum
Bizarre mais bon, tanpis ..;
@ papayou: merci à toi pour ces infos et ton obstination
Je rentre juste du taf et je verrai çà de plus prêt demain matin,
Christian
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
salut des news?
- christian57200
Non pas que je sachepapayou a écrit :salut des news?
Des que je sais quelque choses, je ferai signe.
Envoye avec Tapatalk
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
j en test un ce soir en sbus même radio même rx je te dirai
- christian57200
Impec, j'attends ton retour avec impatience ;-)papayou a écrit :j en test un ce soir en sbus même radio même rx je te dirai
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
Jamais une chinoises ne m'a résisté. ....enfin peux être une ou deux quand même :-)
- PaPaYoU
Salut alors pour résumer le naza ne supporte pas le protocole sbus dès récepteurs fasstest!
J'ai testé sur un m en v2 software 3.12 et rien à faire
En fait le fasstest utilisé un sbus dit High speed et incompatible pour l'instant avec le naza à savoir que ça fonctionné avec le wookong
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Je fonctionne, sur mon f330 en naza + sbus
Ça tourne très bien
Ça tourne très bien
- PaPaYoU
Quel récepteur?
Idem, Sbus avec un R6303Sb et maintenant un TFR8SB (frSky)
Mais Nazareth V1
iPad / Tapatalk HD
Mais Nazareth V1
iPad / Tapatalk HD
- PaPaYoU
Donc c'est bien ce qu'on écrit les gars les FASSTEST ne sont pas compatibles!!!
Vous parlez de récepteur fasst
- Siddarth
Mal lu en effet, le High machin chose j'ai pas utilisé.
Mon rx est un r6203sb aussi
C'est depuis la t14 le hitruc ?
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
