Idée originale : chatterton sur axe
- Julius10
Bonjour à tous!
Quelqu'un m'a fait part de son idée (très) originale : mettre du chatterton sur la vis du bas de l'axe pour l'empêcher de s'envoler s'il n'y a pas de frein filet. Des gens m'ayant dit qu'ils ne mettent pas de frein-filet sur leur vis pour éviter la galère, je me suis dit que "finalement, elle est pitoyablement stupide leur idée!" mais je ne suis tout de même pas sûr donc pourriez-vous me dire si cette idée est une connerie ou si quelqu'un d'entre vous l'utilise?
Merci A +
Merci A +
Modifié en dernier par Julius10 le 04 sept. 2013, 19:23, modifié 1 fois.
Re: Idée originale : chatterton sur axe
Bonsoir!
J'ai absolument rien compris.
Peux-tu être plus précis? De quel modèle s'agit-il? Et de quel axe exactement?
- totonor
En gros ils mettent pas de frein filet mais un bout de scotch en bout de taraudage pour que la vis ne soit pas expulsée.
Donc d'apres eux , ils prennent pas la vis dans la tronche , mais ca casse quand meme
Bon c'est farfelu ton truc et totalement inutile . Mets du frein filet , une goutte de frein filet faible sur deux filets , ca suffit amplement. Faut juste pas beurrer les vis.
Ca me fait sourire mais , il y a de sacré bricolos !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Julius10
Haha. Hey! C'est pas mon idée ça! Moi j'suis qu'un intermédiaire! Lol
- totonor
J'ai bien compris , c'est pour cela que je dis ils
. Bon , prends leur conseils avec recul , car ca a l'air d'etre des sacrés loulous !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Julius10
Ouais j'avoue
Je me disais bien que ça ne servirait strictement à rien (même si j'ai dit avant que c'était une bonne idée mais c'est juste parce qu'il me mettait la pression
- totonor
Ils volent avec quoi tes potes ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Julius10
T-Rex 250
- totonor
Qu'ils prennent pas plus gros pour le moment
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Julius10
Ouais je leur dirai
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Un truc qui fait bien et tres facile a enlever , c'est le mastic silicone .
- Jean-Paul - Grenoble -
totonor a écrit :Qu'ils prennent pas plus gros pour le moment![]()
puis franchement, je préfere mettre un chouilla de frein filet que de crasher l'hélico, y a plus de risque de projection d'un morceau de pale ou d'une chappes qui ce barre que de ce prendre dans la tete la micro vis sans tete...
un entretient et controle régulier et rigoureux de l'hélico fait aussi tout autant son efficacité entre nous.
- Julius10
C'est quoi le mastic silicone?(j'suis nul j'sais
) et après bah l'entretien c'est le meilleur truc
- jprdragon
Le mastic silicone est celui qui est employé dans le batiment pour faire les joints autour des robinets, lavabos, baignoires ,etc... .
Ce mastic est un excellent frein filet faible , beaucoup employé en modelisme voiture .
PS: sert egalement pour isoler les gyro du chassis ou autre pieces sujettes aux vibrations .
- Julius10
Cool merci
Salut tout l'monde
En régle sur un hélico RC ttes les vis ont intérêt à être si besoin dégraissées et replacées avec un FF approprié. Un hélico, ça vibre...
Sur le T-Rex 250 il y a une petite vis particulière, celle située à l'extrémté de l'axe principal. Qd le rotor principal tourne, il tend à "resserer" cette vis et pas l'inverse, un peu à la façon des boulons qui tiennent les disques des meuleuses d'angle, ou les lames d'une tondeuse à gazon. La vis d'origine du 250, c'est mon avis, est riquiqui et sa tête hexa n'aime pas bcp les serrage/démontage. Par ailleurs, elle est très difficile d'accès. Bref, entre avoir une vis que je ne pourrais pas retirer sans faire éventuellement des dégats, qui sur ce que j'ai constaté, peut au maximum faire passer mon hélico en roue libre (bien avant de se barrer en totalité), pour ma part je dis simplement que si on ne maitrise pas l'utilsation du FF pour cette vis, on dois en connaître les risques et conséquences. Pour en finir avec cette vis là, la priorité reste qu'elle doit maintenir correctement la couronne et en même temps pouvoir être démontée, donc dès qu'une opération est faite dessus, en règle j'en reprends une neuve...
Maintenant, hormis cette vis là.. dégraissage des vis / FF avec la "dose" qu'il faut, le degré de "force" adapté. Une vis tête hexa de 250 et de qualité "moyenne" ne prendra pas le même FF, ni la même quantité de FF qu'une vis de qualité et d'une taille plus importante d'un 700. le FF a pour but d'éviter que ta vis se desserre sur des vibrations mais certainement pas d'interdire un démontage ou une simple révision.
Bon, c'est juste un avis. Je peux faire totalement erreur.
Sinon pour le chatterton, perso, je ne suis pas convaincu.. Pour le mastic, je note.
Bons vols à tous
Juste un témoignage..totonor a écrit :Qu'ils prennent pas plus gros pour le moment![]()
Bons vols à tous
