moteur scorpion
- loulou28
moteur scorpion
salut a tous
une petite question a posée , existe t'il un site où l'on peut trouver les correspondance entre différente marque ,
exemple : j'ai un moteur comme ça sur mon blade300x :E-flite® 320H 4500Kv brushless
et savoir quel moteur scorpion faudrait il pour l'augmenter de puissance dans le futur , par curiosité !
- morpheus_pa2bol
Re: moteur scorpion
Sujet déplacé dans la bonne catégorie
Morpheus pour l'équipe de modération
- loulou28
Re: moteur scorpion
ah oui merci désolé !!
- loulou28
Re: moteur scorpion
personne peut m'aider ?
Re: moteur scorpion
tu as le scorpion hk2221-6 4400kv qui pourrait correspondre au moteur point de vue KV, mais je doute fort que ton controleur d'origine puisse développer les 50A que peut demander ce moteur.
tu n'a rien trouvé sur le net sur le type de moteur posé en modif??? tu dois pas etre le premier a le faire... parce qu'apres, en posant un autre pignon moteur, tu peux mettre un peu ce que tu veux....
- loulou28
Re: moteur scorpion
d'accord , donc je comprend qu'en changeant un moteur , il faut prendre en compte plusieurs critères
c'est un sujet ou va falloir réfléchir un peu
mais c'est dans le futur donc j'ai le temps , merci pour ta réponse
Re: moteur scorpion
faut tenir compte de la taille du moteur, le KV, la puissance de celui ci aussi.
faut qu'il entre dans le modele , faut que le controleur et la lipo soit suffisament solide pour encaisser le choc, faut aussi que la vitesse de celui ci corresponde au modele d'origine le mieux possible ou savoir les donné exacte pour adapter....
pour ça que tu devrais en premier chercher sur la toile si d'autre ont déjà fait la modif pour voir ce qu'ils mettent comme moteur...
- loulou28
Re: moteur scorpion
ok merci , oui je pense que je vais chercher sur le net ,,, je pensais que c'étais plus simple héhé
