Octocopter Ardupilot mega [Fin de l'aventure?!]
Re: Octocopter Ardupilot mega [VIDEO!]
Faut que je regarde si je n'ai pas modifié ce paramètre alors.
Juste pour en être sûr.
Mais bon, 41m - 25m, cela fait 16mètres donc on est assez proche des valeurs par défaut.
- titeuf007
question un peu bete mais pour vos problemes de gps avez vous reconfigurer vos gps a 38000 baud?
Qu'est ce que cela veut dire? Comment fait-on?
- titeuf007
mon module v2 rctimer j ai fais cette manip
http://code.google.com/p/ardupilot/wiki/ublox
- chamois06
Relies ce que j'ai écrit si dessus:Jordan83 a écrit :Faut que je regarde si je n'ai pas modifié ce paramètre alors.
"car les 15 m sont mesurés à partir de l'altitude de départ (armement des moteurs) et pas celle où tu enclenches le RTL, du moins c'est ce que j'ai vérifié sur le mien."
Ce qui serait intéressant de vérifier c'est de voir si ce que j'ai constaté sur le mien vaut aussi pour toi.
Pierre
Jordan83, est ce que tu connaitrais un petit tuto pour flasher les esc en simonk ?
J'étais parti pour changer les esc de mon quadri, puis je me suis dit autant les flasher moi même
Mais pour l'instant, a part l'emplacement des pastilles a souder, j'y connais quedal ....
Salut!
Pour flasher les miens ( 9 au total, quelle galère... ), j'ai utilisé ce lien:
http://achetechinois.xooit.fr/t747-Flas ... 00-Mhz.htm
Et un petit logiciel, qui, de mémoire, s'appelle kkflashtool. Ou un truc du genre...
Arme toi d'un bon fer à soudé, avec une panne très fine.
Et ne chauffe pas trop longtemps les pastilles sinon elles vont se décoller. J'ai foiré deux esc à cause de cela. <_<
Le top pour flasher les contros à base d'Atmel c'est d'utiliser cet outil :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
Cela prends une minute par contro au grand maxi, une fois déshabillé de sa gaine.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
La vache! Ca à l'air super pratique comme truc.
Je ne connaissais pas du tout.
Merci pour vos réponses
je vais aller voir ça.
En effet l'outil je l'avais déjà repéré
Et pour le soft de programmation, perso je préfère utiliser celui de Lazyzero :
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
C'est d'ailleurs peut-être celui dont tu parlais Jordan !
JR PCM9XII + MX12
Ouep, c'est bien celui là que j'ai utilisé!
- titeuf007
avec cet outil j ai cramer sans trop comprendre pourquoi mon usbprogrammeur apres avoir flasher deux esc.....
- titeuf007
t as rien a configurer apres....et de nos jours qui vole avec des nimh????
En multi il faut mettre les esc en nimh justement.
Pour ne pas qu'un moteur coupe avant les autres.
- titeuf007
je vole qu avec des esc flasher c est pour ca que j ai pas bien compris le sens de ta question mais effectivement a la base,sur des non flasher il faut mettre sur nimh
Tu veux dire qu'une fois les esc flashés, les réglages effectués dessus n'ont plus d'importance?
- titeuf007
oui!
une fois flasher t as plus rien a faire,tu branche tes esc et rouller jeunesse
Intéressant. C'est bon à savoir.
Il faut quand même faire la calibration des gaz !
JR PCM9XII + MX12
Re: Octocopter Ardupilot mega [La catastrophe!]
Hello!
Grosse grosse merde ce matin avec l'octo...
On est parti faire une petite séance photo et cela s'est mal terminé.
Je fais quelques stationnaires pour prendre quelques cliché, en mode stabilize. Tout va bien, c'est moi qui pilote, le machin bouge pas d'un poil.
J'enclenche le mode loiter. Et là, tout part en cacahuète. La machine s'incline et recule assez vite, me passe au dessus de la tête. Je m'attendais pas à cela du tout car mes premiers tests étaient vraiment concluants donc j'ai vite été désorienté. Puis il commence à faire un peu ce qu'il veut... je repasse en mode stabilize et il part ensuite sur la gauche...
J'ai toujours une action sur les commandes mais pas moyen de le ramener, il continue son chemin tout seul, quoi que je fasse...
Je vole sur un grand terrain vague, les habitations sont à plus de 500m du point de décollage et pourtant je vois les toits se rapprocher à toute vitesse.
Et moi je cours derrière le truc pour essayer de reprendre le contrôle quand même.
Dernière solution, je passe en " return to home ". Quelle bêtise...
Le truc monte... monte... Puis part à droite, à gauche, fait demi tour... et repart en direction des maisons.
Par chance, les lipos commencent à être vides, l'octo descend peu à peu, je repasse vite en mode " stabilize " et je fais une pseudo autorotation pour le poser dans un petit jardin.
Rien de cassé, je ne sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir aussi bien.
Seul problème, j'ai plu du tout confiance en ce contrôleur de vol ardupilot mega. Il a vraiment fait n'importe quoi.
Alors j'hésite à vendre tout mon matos FPV pour prendre un wookong, soit à arrêter mon projet un moment.
Je vais quand même analyser les logs mais pour le moment j'suis vraiment dégouté.
Aïe pas cool...
tu t'en sort bien quand même au final, tu as eu un bon coup de chance...
Grave.
Je voyais trop le machin s'écraser en plein milieu d'un parking...
tu as pas eu une nouille à l'initialisation ou autre ?
Je sais pas trop, faut que je trouve le courage d'aller voir les logs du vol.
Mais en mode stabilize ( mode normal quoi ), j'avais un contrôle nickel sur la machine. Pas de soucis de ce côté là.
C'est dès que j'ai commencé à activer ses fonctions d'autopilotage que c'est parti en nouille.
bon c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider...
mais courage
Je m'en remets maintenant aux pros.
Chamois06 a aussi eu pas mal de soucis avec son APM.
- Bilou34
Bon... Primo je suis désolé pour toi, et heureusement ça fini bien! Parcque 2 kilo sur une bagnole... ou pire sur un gosse c'est le drame.Jordan83 a écrit : Seul problème, j'ai plu du tout confiance en ce contrôleur de vol ardupilot mega. Il a vraiment fait n'importe quoi.
Alors j'hésite à vendre tout mon matos FPV pour prendre un wookong, soit à arrêter mon projet un moment..
Secondo... et la attention, ça fait pas avancé le schmilblick mais: JE TE L'AVAIS DIT! Le ARDU est plein de fonctions, mais c'est un truc de Geek! c'est pas Secure même si les possibilités sont illimité (Désolé
Tertio, c'est peut-être le froid? Il faisait meilleur lors de tes derniers test...
Essai de te trouver un Wookong! tu branche, 2 vols de réglage de gain et c'est fini! Le problème c'est clair que c'est le prix...
Edit: Je viens de revoir le post, Non, en faite je te l'avais pas dit! Une autre discussion ou j'expliquais que lorsque l'on veut soulever du matos cher, c’était quand même mieux de mettre de l'electro éprouvée.
No problemo Bilou, j'accepte toutes les remarques.
Cela me permet d'avancer.
Du coup, mon F330 FPV va passer à la trappe et avec l'argent je vais prendre un wookong.
PHOTOS!!
Voici ce qu'à donné la séance photos de ce matin:
Niveau cout tu serais pas mieux a passer sur 6 moteurs et un naza ? niveau sécurité ça perd un peut, mais a voir, y'a plus de chance que l'ardupilot bug en vol que d'avoir un moteur qui lâche
En tout cas ça fait peur ton histoire, au final tu as eu de la chance que les lipos étaient vides, j'imagine même pas planter plus de 1000€ a cause d'une carte a 200$ <_<
C'est tordu quand même si la carte bug parce qu'il fait froidBilou34 a écrit : Tertio, c'est peut-être le froid? Il faisait meilleur lors de tes derniers test...
- 2Mylent
Gasp, la cata terminée en coup de bol, tant mieux, mais tu as dû transpirer du slip
Les photos sont superbes
Cela fait une belle araignée
Par contre, pas fan de la fixation des lipos
La photo 4, paysage de ma jeunesse
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Sur la 6ém photo la lipo tient sur les fils2Mylent a écrit : Par contre, pas fan de la fixation des lipos![]()
Je sais pas si on peut homologuer une machine avec seulement un naza + GPS, c'est ça le problème.
Alors qu'il y a déjà plein de machines qui passe la DGAC avec le wookong.
@Gael: Ouais c'était après le posé en pseudo autorot. J'ai voulu quand même le ramener en volant pour confirmer qu'il n'avait rien. J'ai juste pas penser à regarder la fixation des lipos.
Y'a pas que la 6ème d'ailleurs si tu regardes bien.
- chamois06
Bonjour Jordan,
Désolé pour toi, mais c'est exactement ce que j'ai eu avec le mien lors du 3ème ou 4 ème vol: dès que j'ai enclenché une fonction qui utilise le GPS il est parti en c.....: il monte, refuse d'obéir aux commandes. Je me rappelle essayer vainement de le faire tourner sur l'axe de lacet. A force de forcer sur aileron-profondeur pour le ramener il a fini par se retourner.
Depuis ce vol mon GPS Mediatech a déconné à chaque vol. J'ai changé de GPS (3DR-GPS-LEA-6) tout est rentré dans l'ordre, maintenant je vais voler, voler, voler en faisant bien attention, en restant sur une zone déserte et près de moi pour voir si tout est rentré dans l'ordre. Je pense, c'est juste un supposition, que le GPS déconnant à provoquer un plantage du logiciel de la carte, plantage qui demande un redémarrage complet, difficile à faire en vol
Je crois qu'il est possible de désactiver ton GPS et de brancher un autre modèle, @DanRZ te renseignera surement.
Pierre
Pierre
Merci de ton intervention Pierre.
Faudra vraiment que je regarde les logs. Au moins ceux qui utilisent google earth.
Tu as la carte avec GPS déporté? Car la mienne a le GPS fixe alors ça doit être bien galère à changer...
- chamois06
Tu as un connecteur pour une GPS externe sur ta carte (APM2),Jordan83 a écrit :............Tu as la carte avec GPS déporté? Car la mienne a le GPS fixe alors ça doit être bien galère à changer...
donc la modification est prévue. Je suis sûr que dès que @danRZ verra ton sujet il te donnera la solution pour désactiver le GPS mediatech.
J'ai acheté mon nouveau GPS 3DR-GPS-LEA-6-p ici:
http://www.buildyourowndrone.co.uk/3DR- ... gpslea.htm
Expédition dans la journée, pas de douane, prix correct, bien emballé.
Le GPS est déjà programmé pour fonctionner sur la carte APM, donc "plug en play"
Pierre
j'avais déjà gardé en lien ton nouveau GPS au cas où.
Je crois que ce jour est arrivé.
Plus qu'à attendre Dan alors.
Pour le GPS LEA-6H, il est aussi dispo en France sur ce site :
http://www.diymulticopter.com/product.php?id_product=94
JR PCM9XII + MX12
