Le spool up..... Meilleure façon de faire ?
yngwie
Message par yngwie » 09 août 2014, 21:49
Concernant le fameux reglage du point haut et du point bas du regime poteur, je vois de tout et forcement ily de bonnes et de mauvaises choses....
Pour les débutants comme moi quelle procedure est la bonne M
Helico avec ses pales en conf de vol, courbe a 80 ou 85% et on demarre en idle, statio puis le fameux coup d'ac"
Ou deuxieme methode, helico sans pales, courbes a 100 % et gaz a fond, puis legere baisse de regime et la procedure estbterminée.
Ensuite, on remet une courbe a 80% et une autre plus haute pour ses idle selon ses besoins....
Merci de vos lumieres :)
steph66
Re: Le spool up..... Meilleure façon de faire ?
Message par steph66 » 09 août 2014, 22:36
yngwie,
ce que tu écris n'a pas beaucoup de sens, ou alors tu n'as pas écrit dans la bonne rubrique :p
Ta description correspond au premier vol de paramétrage du gouvernor mode 'gov store' d'un controleur de marque YGE ?
chris9200
Message par chris9200 » 09 août 2014, 22:37
Jamais vu la deuxième méthode , la première est très bien.
Tu parle bien du gov store ?
Pour l'apprentissage full et stop c'est soit avec la carte soit tu suis la procédure du manuel .
Chris
yngwie
Message par yngwie » 09 août 2014, 22:45
steph66 a écrit :yngwie,
Oui c'est bien pour le gov store, pour avoir le regime maxi!..... ;)
yngwie
Message par yngwie » 09 août 2014, 22:48
chris9200 a écrit :Jamais vu la deuxième méthode , la première est très bien.
Chris
J'ai vu un paquet de videos sur youtube ou les mecs font le spool up sans pales avec une courbe a 100%. comme j'ai entendu dire qu,il ne fallait pas depasser un certain regime sous peinevde tout casser, voila le pourquoi de ma question pour le gov store avec mon contro yge....
MaYeuT
Message par MaYeuT » 09 août 2014, 23:18
Tu te trompe de terme, le spool up c'est le démarrage ou lancement du rotor.
Toi tu parle du calibrage du gov store.
Le calibrage ce fait en vol, tu règle une courbe plate entre 80 et 90% a ta convenance et tu décolle, le battement d'ac fait c'est enregistré.
Il n'y a pas d'autre technique viable pour calibrer le gov store yge. Calibrer à vide donnera bien plus de tours qu'en charge, tours que le gov sera dans l'incapacité de maintenir une fois en l'air.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 09 août 2014, 23:46
je confirme les dires de Mayeut! ;)
yngwie
Message par yngwie » 10 août 2014, 07:01
Ok bien compris !
Merci à vous pour cette mise à niveau et désolé avec mes questions, c'est enregistré ;-)
mguw
Message par mguw » 10 août 2014, 14:38
Oui la bonne méthode est 80% avec les pales. Ça va démarrer tout doucement et il ne faut pas hésiter à couper si ça se passe mal (vibration ou trop de gain ac)
La méthode à 100% sans paleva bien sur une machine avec un bon pignon d origine (logo ou gob) mais sur un trex avec un gros pignon (castle création oblige) ça peut finir en miettes
A+ Marcel
yngwie
Message par yngwie » 10 août 2014, 14:55
Merci Marcel. :) :) :)
Pour confirmation pendant que je t'ai sous la main, sur le contro il y a deux longs câbles. Un qui va au RX et l'autre en Y. Celui en Y je peux m'en passer et ne pas la brancher (sauf si je veux l'utiliser avec la procard?)
Retourner vers « Goblin 500 »
