RESOLU Problème d ac
loki
Message par loki » 02 févr. 2014, 13:21
Hello. Depuis quelques vols mon 500 me fait des misères avec l ac. En gros il verrouille plutôt pas mal mais ne tient pas lorsque que je bloque en marche arrière dos pour envoyer un piro avec le stick de l ac a droite. La queue part a l opposée puis une bonne seconde apres je peux enfin lancer la rotation. Autre truc bizarre les tic tocs sont bien verrouillé mais sur les arrêts de rainbows l ac lâche. Aucun point dur au niveau de l ac. Je ne sais vraiment pas dans quel sens chercher. Ca me le faisait avec le bls980 sur les derniers vols et ca me le fait toujours avec les mks 9780 en hv.
Modifié en dernier par loki le 08 févr. 2014, 13:17, modifié 1 fois.
Padawan de Dany Boy :)
Wellgo
Re: Problème d ac
Message par Wellgo » 02 févr. 2014, 14:30
Regarde au niveau de la tension de courroie elle n'est peut être pas bien tendu...
Vérifie ton gain aussi tu y à peut être toucher...
Ses vrais que ses un problème bizarre.
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 03 févr. 2014, 10:48
Merci Welgo,
pour la courroie elle est bien tendue, je viens de la retendre la semaine derniere.
Le gain je monte je monte, mais rien n'y fais. Je dois être à la lettre K ou L maintenant...
BRUNO2
Re: Problème d ac
Message par BRUNO2 » 03 févr. 2014, 11:45
Peut etre monté d'un cran le taux de conservateur de cap, ou alors une lipo un peu "fatiguée" qui fait décrocher l'ac mais apparemment tu tiens les tic toc, ou bien un léger trim sur l'ac ou ton zéro sur l'ac qui est décallé.
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 03 févr. 2014, 20:00
Bon grace a Dany j'ai peut etre une piste. Lorsque je bloque mon pignon d'AC je peux quand meme faire tourner mon AC. Ca ne me le fait pas sur le 700 ni sur le mini. Pas sur d'etre tres clair alors une petite video:
http://www.youtube.com/watch?v=Oa83YgScxCE[/video]
Je pense avoir trouver le fautif, c'est le M3x8(HC148-S) qui était désserré. Du coup je l'ai sorti et remis une pointe de frein filet, impatient de tester maintenant
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 04 févr. 2014, 19:30
Bon ben voilà essai rapide après le boulot et pas mieux. J avais un peu de trim dans la radio je l ai enlevée, l ac ne bouge plus lorsque je bloque le pignon. Mais ca décroche toujours sur la même figure et si je bloque le rainbow en mode bourrin. Je suis bien parti pour me remonter un autre ac puus remettre l ancien servo. Je ne vois pas quoi faire d autre :(
Yoy24
Re: Problème d ac
Message par Yoy24 » 04 févr. 2014, 20:28
Yop)
T'est en Bestx ?
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 04 févr. 2014, 20:39
Yep ar7200x
Yoy24
Re: Problème d ac
Message par Yoy24 » 04 févr. 2014, 20:41
T'as du "révomix" dans tes réglages Bstx...ou pas....t'as essayé? :mellow:
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 04 févr. 2014, 20:59
Je regarde ce soir si j en ai mais ca m étonnerait.
steph66
Re: Problème d ac
Message par steph66 » 04 févr. 2014, 21:33
loki a écrit :Depuis quelques vols mon 500 me fait des misères avec l ac. En gros il verrouille plutôt pas mal mais ne tient pas lorsque que je bloque en marche arrière dos pour envoyer un piro avec le stick de l ac a droite. La queue part a l opposée puis une bonne seconde apres je peux enfin lancer la rotation. Autre truc bizarre les tic tocs sont bien verrouillé mais sur les arrêts de rainbows l ac lâche.
Loki, ce sont de nouvelles figures que tu fais avec le Gob, ou alors ça passait avant et plus maintenant ?
quentin
Re: Problème d ac
Message par quentin » 04 févr. 2014, 21:35
Led L pour le gain avec un goblin ?
punaise, moi il volerais meme pas avec un gain aussi élevé
moi j'aurais essayé de reprendre les reglages du beastx
Alors 2 solutions, soit tu fait unreset complet du beastx, soit tu fais une verification de toutes tes reglages qui touchent l'ac
verifie dans ta radio qu'aucuns parametre ne vient alterer ton ac
Un zero décallé sur l'ac n'est pas très très grave car ton servo va le corriger
Ha oui l'axe d'ac qui tourne c'est la vis dans la poulie qui est pas sérré
si j'ai bien compris tu as meme été jusque changer de servos
question bete, es tu bien en mode heading lock ? c'est a dire la led bleu qui s'allume lorsque tu regles ton gain ?
et non mode normal, led violette
Problème bizarre qui semble bien capricieux
dernière chose, jamais de trim sur aucuns axe dans un beastx
quentin
quentin
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 04 févr. 2014, 21:39
Merci quentin. Pour le trim c est une erreur de manip je sais qu il n en faut pas ;)
Pour info pourquoi un gain trop élevé n est pas conseillé?
quentin
Re: Problème d ac
Message par quentin » 04 févr. 2014, 21:56
salut loki
Ben si un gain le plus élevé pour possible pour que ce soit leplus incisif et precis
sauf que si tu montes trop haut ton helico ne repondras plus correctement et vas donner des coup d'ac si tu le sollicites
Peux tu me donner ta valeur de gain en % en mode normal, idle 1 et idle 2 ?
verifie aussi la couleur de led
quentin
quentin
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 04 févr. 2014, 22:45
Le % de gain est le meme dans mes 3 iddle, 75% ou 80%, je n'ai pas encore pu le régler correctement depuis le passage aux 9780.
La LED est bien bleue une fois le beastx initialise.
mguw
Re: Problème d ac
Message par mguw » 04 févr. 2014, 23:58
bon il faut d'abord optimiser le gain pour les 3 idle avent d'aller plus loin. plus ca tourne vite, moins on peut mettre de gain.
quand tu arriveras a l'oscillation en translation rapide, enleve 3-4%
si tu dois monter tres haut en gain (pas normal sur le 500) alors peut etre ton palo est trop court ?
A bientot
Marcel
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 05 févr. 2014, 08:16
Merci Marcel, c'est un peu le raisonnement que je commence a avoir. Du coup j'ai changé de trou sur mon palonier. J'espere pouvoir tester aujourd'hui ou au pire demain. Wait and see.
fabu74
Re: Problème d ac
Message par fabu74 » 05 févr. 2014, 13:18
N'oublie pas de refaire tes limites d'AC si tu changes tes palonniers.
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 05 févr. 2014, 13:24
of course ;)
fabu74
Re: Problème d ac
Message par fabu74 » 05 févr. 2014, 22:49
Tu voles demain pour essayer? ils annoncent du beau.
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 05 févr. 2014, 23:04
Normalement oui demain après midi après la matinée de snow ;)
fabu74
Re: Problème d ac
Message par fabu74 » 06 févr. 2014, 00:01
C'est bon ça avec ce qui est tombé aujourd'hui.
MaYeuT
Re: Problème d ac
Message par MaYeuT » 06 févr. 2014, 11:48
Y'a des chanceux quand même, matin snow et aprem hélico, quel veinard :)
J'espère que tu sais la chance que t'as et que t'en profite à fond mon salaud :D
Éclate toi bien ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 06 févr. 2014, 15:09
Merci Mayeut, oui je sais. Mais j'ai bien visé pour poser ma journée de vacance ;)
MaYeuT
Re: Problème d ac
Message par MaYeuT » 06 févr. 2014, 16:44
J'en doute pas, ces loisirs la sa ce mérite ;)
J'espère que ton AC sera nickel pour une journée au top ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
fabu74
Re: Problème d ac
Message par fabu74 » 06 févr. 2014, 22:20
On ne s'est pas vu sur les pistes (c'est trop grand La Clusaz), mais on a pu se retrouver pour voler.
Son AC va mieux mais il faut diminuer encore le gain surtout en idle3.
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 06 févr. 2014, 23:51
Mon ac a du mieux mais pas encore ça. Finalement ce soir monsieur dany était de passage et a trouvé une bonne explication photos a suivre demain. ....
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 07 févr. 2014, 08:10
Et voila certainement la cause de tout mes soucis, les vis de la fourchette d'AC sont complètement bouffés!!!
Yoy24
Re: Problème d ac
Message par Yoy24 » 07 févr. 2014, 09:49
Yop)
Ha béééé bravooOOoo....tout ça.... pour ça.....! -_-
:D :D ;)
MaYeuT
Re: Problème d ac
Message par MaYeuT » 07 févr. 2014, 11:05
Ah oui elle est belle celle la :D
Ça doit pas aider c'est clair :lol:
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 07 févr. 2014, 11:18
Je n'en fais que des belles ;)
Ce soir normalement je les change et j'espere tester ce WE si le temps le permet.
fabu74
Re: Problème d ac
Message par fabu74 » 07 févr. 2014, 13:44
Ca risque d'être dur ce weekend vu la météo...
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 07 févr. 2014, 14:26
me faut une heure pas plus ;)
Dany Boy
Re: Problème d ac
Message par Dany Boy » 07 févr. 2014, 15:23
loki a écrit :Mon ac a du mieux mais pas encore ça. Finalement ce soir monsieur dany était de passage et a trouvé une bonne explication photos a suivre demain. ....
Je le connais il est vraiment trop fort ce type! :lol:
Mais là c'était trop simple, tu me fais plus compliqué la prochaine fois parce 10 secondes pour trouver j'ai pas pris mon pied! :p
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 07 févr. 2014, 15:32
Attention me chauffe pas !!! :)
mguw
Re: Problème d ac
Message par mguw » 07 févr. 2014, 19:23
les pales d'AC a l'envers ?
loki
Re: Problème d ac
Message par loki » 07 févr. 2014, 20:33
non celle la je ne l'ai pas encore faite Marcel mais c'est une idée ;)
Sebcbien40
Re: Problème d ac
Message par Sebcbien40 » 08 févr. 2014, 10:21
mguw a écrit :les pales d'AC a l'envers ?
Celle là je l'ai faite à mes débuts... Une montée à l'endroit l'autre à l'envers...
loki
Re: RESOLU Problème d ac
Message par loki » 08 févr. 2014, 13:19
Bon voilà c'est résolu. C'était bien les vis de la fourchette d'AC, petite devinette, ou sont les neufs ou sont les vieux:
Marcel, ou quelqu'un d'autre, une idée ou l'on peut acheter ces vis sans le reste de la fourchette? Histoire d'avoir un peu de spare.
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 08 févr. 2014, 13:42
ah ouais elles sont bien entamées quand même, d'ailleurs comment sa se fait :blink:
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Retourner vers « Goblin 500 »
