Problème avec la couronne du rotor !
- besteve
Je viens d acheté mon Goblin 500 et j'en suis à la phase 2. J ai un problème avec le montage de la grande couronne au pied de la tige du rotor. Seul elle tourne à merveille. Couplé, sur un peu plus de la moitié, elle tourne moins librement. L'autre roue La plus petite seul tourne aussi correctement.
J ai suivi la video 2 de montage de Youtube et j ai tout démonté et remonte et rien à faire. Je ne sais pas si cela viens du petit engrenage ou du grand ( grande couronne ).
Est ce que quelqu'un a connu ce problème ?
Dans l'attente de vous lire.
Radio SPECKTRUM DX7s
Simulateur PHEONIX RC
SAB GOBLIN 500
T-REX 450PRO DFC (With 3GX) + Free Express Combo
MCPX BL
FREEMAN 1600
XX BLADE 200QX
SAB GOBLIN 500
MCPX BL
FREEMAN 1600
XX BLADE 200QX
- quentin
Re: Problème avec la couronne du rotor !
salut,
moins librement c'est à dire, sa accroche un peut a certains moment ?
car les goblin ce rodent sur les premiers vols le temps que la couronne soit appairés avec le pignon
J'ai toujours eu des moment ou la couronne accrochait, mais j'ai toujours reussi à la monter et voler sans soucis
quentin
quentin
quentin
quentin
- besteve
Merci Quentin pour ton post. pour tout te dire c est pas bloquant mais c est juste un peu plus dur que sur l autre côté qui lui tourne tout seul.
Je ne comprenais pas après quelques démontage et remontage pourquoi sur le moitié de la couronne que se soit un peu plus dur.
Pour me rassurer, tout le monde a donc ce phénomène qui m étais inconnu sur mon trex450 par exemple.
Bonne journée à tous
SAB GOBLIN 500
MCPX BL
FREEMAN 1600
XX BLADE 200QX
SAB GOBLIN 500
MCPX BL
FREEMAN 1600
XX BLADE 200QX
- novice77
sur mon 630 c'était pareil, plus dur quand une certaine partie de la couronne touchait le pignon, après quelques vols c'est bien libre
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- besteve
Ok super merci. Je vais pouvoir continuer à monter le reste.
SAB GOBLIN 500
MCPX BL
FREEMAN 1600
XX BLADE 200QX
SAB GOBLIN 500
MCPX BL
FREEMAN 1600
XX BLADE 200QX
