Emplacement du 3Gx sur 500 DFC
Gilloubell
Message par Gilloubell » 14 oct. 2013, 15:53
Bonjour à tous.
La notice stipule 2 emplacement possible pour installer le gyro.
Ou placez-vous votre 3Gx sur le 500 DFC, en haut à l'arrière ou entre les deux flancs ?
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Kikinou81
Re: Emplacement du 3Gx sur 500 DFC
Message par Kikinou81 » 14 oct. 2013, 16:36
Je préconise de le mettre sur le (2) car pour les réglages, le passage en mode dir, la visualisation des leds... c'est
qd même plus pratique !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
orglop450
Message par orglop450 » 14 oct. 2013, 16:37
Salut Gilloubel ;)
J'ai bien un 500 ESP FBL mais il est en CGY 750 qui comprends 2 élements : le contro et le gyro 3axes. Sur mon 500, le contro est en haut et le gyro dans le chassis en bas par csqt. Donc le gyro de mon Futaba n'est pas très visible sur la photo.. Seul le contro est bien visible.
Sur mon 450 qui est en 3GX une seule plate forme... celle du gyro d'AC donc en haut..
Pour en revenir au 500 je pense que l'intérêt pour toi de le mettre en haut c'est... l'accessibilité directe des connecteurs dont celui des "datas" situé sur le coté (utile pour.. les MAJ). Plus une plus grande visibilité des LED. Par contre, c'est sûr que dans le chassis, ton 3GX est plus à l'abri..
Voilà pour mon avis qui rejoint celui de Kikinou qui a plus d'expérience que moi :D :lol:
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 14 oct. 2013, 17:29
Simplement, lorsqu'il faut maintenir SET et brancher l'alimentation, on est content que ce soit accessible... ;-)
Perso, j'ai pas 3 bras... enfin si... mais non... ;-O
Arkanj
JR DSX9 mode 1
f.974
Message par f.974 » 14 oct. 2013, 17:35
Slt,
+1 pour l'installation 2, et surtout veilles à le positionner sur un excellent double face, éventuellement sécurisé par un rislan pour qu'il ne t'arrives pas la même mésaventure que moi, à savoir éjection du module en début de vol à 1m50 de hauteur :(
Image REUNION
Image E-Razer (VENDU)
Image mCPx upgradé (VENDU), Trex 450 DFC Zippy 25C 3s 2200mAh, Trex 550v2 en cours de maquétisation Coast Guard(HELI-SCALE).
Image DX7s/14SG mode 2 Image Ultramat16 Image PhoenixV4
Gilloubell
Message par Gilloubell » 14 oct. 2013, 18:28
En position haute, vous avez suffisamment long de fil entre le gyro et le récepteur?
Pour la fixation sur la plateforme, c'est mousse double face fournie dans le kit + velcro autour de l'ensemble. Ça devrai pas bouger... :blink:
Entre les deux flancs, ce serait plus propre fils vers l'avant, donc flèche à l'envers de la notice mais, d’après ce que j'ai pu lire, ce n'est pas gênant...
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
orglop450
Message par orglop450 » 14 oct. 2013, 21:25
Re
Gilloubell a écrit :En position haute, vous avez suffisamment long de fil entre le gyro et le récepteur?
.. Entre les deux flancs, ce serait plus propre fils vers l'avant, donc flèche à l'envers de la notice mais, d’après ce que j'ai pu lire, ce n'est pas gênant...
Pour la connexion Rx-3GX.. je suis en Futaba s-bus cad un seul câble entre Rx et 3GX (ou CGY 750).. mon fils est assez long. Sur mon 250 le 3GX était au départ tête en bas... ça fonctionne (suffit juste de le déclarer pour le sens de l'anti-torque).
Mon 250 en 3GX tête en bas... et connecteurs vers l'avant (donc... pas très accessibles).
A+ :o
Gilloubell
Message par Gilloubell » 21 oct. 2013, 18:08
Merci à tous pour vos avis <_<
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Retourner vers « T-rex 500 »
