Débatement Maxi 500 BB
Galaktus
Message par Galaktus » 07 sept. 2013, 14:09
Je viens peut être de piger pourquoi j'ai pulvérisé mon 500 ( Châssis HK500 avec encore sa barre de Bell )
Quand je mets plein pas négatif ( -11° ) et le manche dans le coin en haut à gauche , la chape de la biellette
d'aileron bute sur le servo gauche. ( débattement maxi du plateau aileron/profondeur environ 8°)
Coté droit, c'est pareil.
Bilan, Le servo, grogne, la chape et le bras de servo morfle.
Qu'est ce que je peux y faire ? Sachant que la longueur des biellettes est bonne.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
tfabien123
Re: Débatement Maxi 500 BB
Message par tfabien123 » 07 sept. 2013, 14:56
réduis tes D/R sur la radio jusqu'a ce que ca ne touche plus
Ou mieux, si ta radio le permet, utilise un cyclic ring
Image FrSky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 07 sept. 2013, 15:11
Je viens de regarder des photos de mon ancien 500 et a mon avis, il faut que tu ai des guignols plus longs !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 112202.jpg
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Galaktus
Message par Galaktus » 07 sept. 2013, 15:21
@ tfabien123
Je n'ai pas de Dual rate. Et Cyclic ring, je pense que tu veux parler du menu Swash plate? TT est ok là dedans.
@ Kikinou81
Merci pour ta réponse.
Ça doit être ça je n'ai que 13mm au lieu des 15 à 16mm préconisé.
Et,
Et...
Yesss! j'en ai en stock. B)
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
jamelcx3
Message par jamelcx3 » 15 sept. 2013, 00:24
bonsoir
je ne sais pas si tu a réglé ton problème ou pas mais comme dit kikinou81 c'est bien tes palonnier qui son trop court, et sinon un autre truc qui n'a rien a voir, si tu a encore les palette de bell d'origine essaie des les changé par des kbdd ,
avant quand je faisait la toupie mon 500 n’arrêtai pas de partir sois sur la gauche ou sur la droite et depuis que j'ai fait le changement il reste sur place, il ne bouge pas d'un poil , et niveau figure, il est super stable bien droit et surtout très précis
comme je dit ont est peut-être pas obligé de décollé mais ont est quand même obligé d'atterrir :blink: :o :o
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
realflight 7 et accuRc
Retourner vers « T-rex 500 »
