trex 500 ne decolle pas plus d'un metre ( résolu )
- ritonlaveur
bonjour
je viens de faire l'acquisition d'un trex 500, machine d'un copain donc pas de surprise au niveau méca, seul bémol il ne décolle pas plus haut de 01 mètre, les courbes de gaz et de pas ont été faites pile poil , le 0 mécanique également, les tringles ont été reglées comme sur la notice, le contoleur programmé façon " aerololo " donc je ne vois pas pourquoi la machine ne veut pas s'envoyer en l'air si qq peut m'aider je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par ritonlaveur le 27 sept. 2013, 11:51, modifié 1 fois.
Sarre union ( Alsace )
Trex 250 / Trex 450 pro / Trex 500 ESP / Trex 600 dans fuselage AS 355
Twinstar II
Spektrum DX8, Futaba 6EXAP
"L'intelligence , c'est comme le parachute : quand on n'en a pas , on s'écrase."
- BlackBear
Re: trex 500 ne decolle pas plus d'un metre
Là, il faut plus d'info. Donne tes courbes de pas et de gaz. FBL? quel gyro?
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- ritonlaveur
Voila les infos
courbe de gaz : 0 65 75 85 95
courbe de pas 1 : -5 -3 0 5 10
courbe de pas 2 : -10 -5 0 +5 +10
le gyro est un GY 501, pas de FBL
Twinstar II
- godjc
Quand tu dis 10 pour la valeur max de ton pas, c'est 10°, dans ta radio, cela correspond à 100% ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
godjc a écrit :Bonjour,
oui
Twinstar II
- godjc
Tu as controlé que ca corresponde bien à 10° sur les pales ? Si oui, c'est que moteur ne prend pas assez de tours.
As tu reprogrammé la course du manche de gaz ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
effectivement il ne prend pas assez de tours qu'entends tu par reprogramme la course de gaz ?godjc a écrit :Tu as controlé que ca corresponde bien à 10° sur les pales ? Si oui, c'est que moteur ne prend pas assez de tours.
Twinstar II
- godjc
Il s'agit d'apprendre au controleur le 0 et le 100% qui correspondent à ta radio. Ainsi l'ESC connait qu'elle valeur du manche correspond à la bonne valeur de gaz.
Je crois avoir compris que tu avais un Align ? Si tel est le cas, il te suffit de connecter la lipo alors que les gaz sont a fond et après la musique de mettre le manche en bas. Il te faut une courbe de gaz "droite" de 0 à 100%.
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
tout ça ete correctement fait avec une courbe droite 0 25 50 75 100 gaz a fond et mini reconnu, c'est pour ça que je pige pas le manque de toursgodjc a écrit :Il s'agit d'apprendre au controleur le 0 et le 100% qui correspondent à ta radio. Ainsi l'ESC connait qu'elle valeur du manche correspond à la bonne valeur de gaz.
Twinstar II
Bonsoir!
La lipo est chargée?
Ton esc n'aurait pas un mode GOV mal calibré qui ne fournirait par exemple pas assez de tours?
- ritonlaveur
Jordan83 a écrit :Bonsoir!
mes deux lipos en serie était à toc et l ESC est celui d'origine, en fait tout est d'origine
Twinstar II
- godjc
Le montage serie, c'est toi qui l'a fait ? Elle ne serait pas branchées en parallèle ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
non le branchement est bongodjc a écrit :Salut,
Twinstar II
- godjc
Ben ca doit marcher. Tu entends bien le rotor accélérer à la fin du soft start ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
godjc a écrit :Ben ca doit marcher. Tu entends bien le rotor accélérer à la fin du soft start ?
oui mais manifestement pas assez, est ce qu'au niveau du TIMING ne faut il pas mettre Haut ?
Twinstar II
- godjc
Ca ne changera rien.
Soit ton contro est mal configuré soit tu as un problème sur l'un des éléments de la chaine. je retenterai la course du manche. A faire trottle-cut désactivé.
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
La configuration est bonne ( refaite 02 fois ) et de toute façon trottle-cut désactivé comme c'est conseillé.
Twinstar II
- godjc
Vérifies que le pignon soit correctement vissé sur le moteur.
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
tout est bon, même le frein filet n'a pas bougé, je cale là , il faut que je revoie tout par éliminationgodjc a écrit :Vérifies que le pignon soit correctement vissé sur le moteur.
Twinstar II
- Francoisd
- Admin - Webmaster
ritonlaveur a écrit :godjc a écrit :Ben ca doit marcher. Tu entends bien le rotor accélérer à la fin du soft start ?
Je n'en suis pas certain de ça, ça peut parfois jouer, j'ai déjà eu une machine qui avait des ratés moteurs en raison d'un timing qui n'était pas bon.godjc a écrit :Ca ne changera rien.
La notice de l'esc doit pouvoir t'indiquer en fonction du moteur que tu as quel timing utiliser.
- godjc
Salut Francois,
Sur les contro Align, tu n'as que trois choix qui fonctionnent tous avec le moteur d'origine.
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
godjc a écrit :Salut Francois,
exact et le timing moyen ( 2-2 ) est conseillé
Twinstar II
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Question, le rotor semble ne pas prendre de tours mais est-ce que le moteur en prends lui? genre un souci de roue libre qui patinerait?
- ritonlaveur
Francoisd a écrit :Question, le rotor semble ne pas prendre de tours mais est-ce que le moteur en prends lui? genre un souci de roue libre qui patinerait?
Ça j'ai pas encore regardé mais ayant démonté la roue cet AM, je n'ai constaté aucun desserrement,
Twinstar II
- eric 37
Si ça peut t'aider je te mets le lien suivant ou il y a pas mal de réglages de base dont le controleur. A voir surtout si le frein est désactivé :
Brake : Disabled (1.1)
Timing : Medium (2.2)
Battery Protection : High (3.1)
Aircraft : Heli1 SoftStart (4.2)
Response speed : Quick (5.3)
BEC Voltage : 6V
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... ZKo1h7abQQ
BEC Voltage : 6V
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- eric 37
oups, j'avais pas vu que tu avais consulté le site d'aérololo
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- ritonlaveur
eric 37 a écrit :oups, j'avais pas vu que tu avais consulté le site d'aérololo
merci quand même <_< par contre ta mesure du bec voltage n'est pas juste, le servo AC S9257 n'aime pas le 6V il faut le programmer sur 5 V <_<
Twinstar II
- Toujours en quête...
c'est rageant à distance de pas pouvoir faire plus pour le diagnostic
beaucoup de choses ont été évoquées et le mieux à ce stade serait de le voir de visu <_< ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ritonlaveur
petit scarabé volant a écrit :c'est rageant à distance de pas pouvoir faire plus pour le diagnostic
je vais voler ce WE j'essaierais de poster une video
Twinstar II
- ritonlaveur
j' ai changé de pignon et mis 13T , rien à faire toujours pas de tours, visiblement cse doit être un problème moteur ou BEC je ne vois que ça
Twinstar II
il faut une vidéo, qu'on entende les tours
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ritonlaveur
Twinstar II
Effectivement ça manque de tours, là il doit "flottiller" sur son coussin d'air.
On voit d'ailleurs qu'il manque des tours à la queue qui oscille de haut en bas par moment.
- ritonlaveur
ca me dit toujours pas où ça clocheJordan83 a écrit :Effectivement ça manque de tours, là il doit "flottiller" sur son coussin d'air.
Twinstar II
Oui effectivement!
Essaie de changer d'esc pour voir.
Prends celui de ton 600.
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
- ritonlaveur
poeani a écrit :Essaie de changer d'esc pour voir.
non je ne le touche plus celui là il est bien mis dans le fuselage qui lui vole nickel donc ......
je vais essayé d' en trouver un autre, est ce possible que cela vienne de là?
Twinstar II
- godjc
Ca peut venir d’une soudure creuse aussi.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- ritonlaveur
tu veux dire par là que la totalité du jus ne passe pas ?godjc a écrit :Ca peut venir d’une soudure creuse aussi.
Jc
Twinstar II
- godjc
Oui. Tu dis avoir confiance dans le vendeur, as tu refaits des soudures depuis l'achat ?
Frsky X20S
Frsky X20S
