projet hexacopter
quick22
Débutant
projet hexacopter
Message par quick22 » 10 déc. 2011, 11:13
Comme je l'ai précisé dans ma présentation, j'envisage la construction d'un hexacopter. Je vais m'inspirer du chassis "SPIDER MM6" : http://www.fpv4ever.com/chassis-fpv4eve ... e-mm6.html
je vais essayer les moteurs suivants : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
moteurs spécifiques pour mutirotors.
ce projet m'amène à vous poser quelques questions :
- J'ai un doute sur le KV des moteurs (650) n'est il pas trop faible?
- le chassis n'est pas "symétrique" comme l'est par exemple un hexa MK. (équidistance des moteurs par rapport au CG). La carte peut elle gérer seule cet aspect, faut il aussi travailler sur la répartition des masses (batteries , gopro ...)
- j'ai cru comprendre à travers certains posts que l'on pouvait augmenter l'autonomie en "couplant 2 batteries" . le bénéfice est il réel (poid embarqué supplémentaire) Comment effectuer ce branchement (relier les 2 fils rouges et les 2 fils noirs ensembles ?)
- J'utilise actuellement des 3600 mAH 3S. Ces batteries vous semblent elles adaptées ?
- Je pense utiliser des hélices 10/4,5
Merci d'avance pour les réponses et commentaires que vous pourrez apporter à ces questions.
loubeltou
Re: projet hexacopter
Message par loubeltou » 10 déc. 2011, 13:50
salut a toi!
quelle carte as tu? ou prevoies tu d'utiliser?
pour certaines il semblerait que le centrage et l'equilibrage soient utiles.
le chassis fpv4ever est optimisé pour des 8" apparement,
pour tes moteurs ils me semblent un peu faiblards, il faudrait entre 800 et 1100 KV
mais ce n'est que mon avis,
je suis desolé je vais etre encore un peu negatifs mais les accus 3600 mah seront pt etre un peu lourds egalement, quelle capacité de decharge ont ils?
pour coupler deux batteries pour cumuler leur capacité et non leur tension ce sera un branchement en parallèle, je te laisse te renseigner a propose de ca, ca en parle a peu pres partout,
j'espere avoir apporté qques reponses,
pour les moteurs, regarde les 20-26m keda, qui ont bonne reputation
@ bientot
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quick22
Débutant
Message par quick22 » 11 déc. 2011, 12:17
Merci pour ta réponse loubeltou,
pour infos, je vais utiliser la carte AQD50 PRO.
Je suis dailleurs avec beaucoup d'intéret le post de olivier30900 qui décrit une configuration qui se rapproche de mon projet( chassis construction perso pour ma part).
N'ayant pas beaucoup de retours sur les moteurs HK , je me suis orientés sur les KD 20-26 qui jouissent d'une bonne réputation et d'un prix relativement faible (important quand il faut en acheter 6)
J'ai également commandé 6 ESC 18A. Certainement un peu gros mais ils sont presques tous en backorder !
Mes batteries sont des 30C
loubeltou
projet hexacopter
Message par loubeltou » 11 déc. 2011, 20:42
ti as une photo de ton chassis?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.047457,55.225468
Sent from the tropics with tapatalk
quadri accro
quick22
Débutant
Message par quick22 » 13 déc. 2011, 00:42
pas encore,
je n'en suis qu'au plan et j'attend les plaques de FDV pour faire chauffer la dremel. J'en mettrais une dès que j'aurais sigificativement avancé.
loubeltou
projet hexacopter
Message par loubeltou » 13 déc. 2011, 08:53
je te demande car je me fais mon chassis perso aussi
et bien on va voir ca, a suivre!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.050135,55.267168
quadri accro
quick22
Débutant
Message par quick22 » 17 déc. 2011, 15:02
2 photos du chassis en courde construction
[img][img]http://nsa22.casimages.com/img/2011/12/ ... 901211.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsa21.casimages.com/img/2011/12/ ... 973767.jpg[/img][/img]
Les plaques sont en FDV de 2mm
Les bras sont en alu 15X15
tel quel, il pèse 450 gr.
J'attends maintenant l'"arrivée des moteurs et des ESC !
olivier30900
Message par olivier30900 » 17 déc. 2011, 20:52
Assure toi que ton chassis soit bien rigide ;).
J'ai fais mon 1er vol avec le spider de fpv4ever, un pur régal avec la config !
Vidéos FPV
lemotard58
Message par lemotard58 » 19 déc. 2011, 00:23
sympa le projet, a suivre
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
